511 страниц V  « < 361 362 363 364 365 > »
vit336
сообщение 19.11.2014, 11:35
Сообщение #7241
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(molotok26 @ 19.11.2014, 4:49) *
... просьбу о печатках силы и фото компоновки.
Может конечно имеется ввиду что-то новенькое, но Гриони как-то выкладывал
Basill
сообщение 20.11.2014, 13:24
Сообщение #7242
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ув. Гриони, в выложенном проекте 160.zip - там, где разведены оптодрайвера, см. фрагмент.
Обратите внимание на расстояния по печати между входными цепями оптрона (связанными с управой и держаком) и выходными (связанными с питающей сетью).
Сообщение отредактировал Basill - 21.11.2014, 13:45
alexods
сообщение 20.11.2014, 16:55
Сообщение #7243
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Я, конечно извиняюсь, не в тему. я тоже не профи в силовой электронике, но перечитав форум и выбрав из него основное (в принципе останавливался в основном на ответах Юрия) собрал два аппарата, которые прекрасно работают и профессиональные сварщики дают неплохие отзывы. Посему предложил бы на данном форуме удалять все вопросы, касающиеся усовершенствования данного аппарата. Т. к. усовершенствовать и удешевлять без ухудшения характеристик считаю уже нечего. Повысить температуру срабатывания кулера можно, но стоит ли? Терморезистор висит на радиаторе. Какова будет температура кристалла, если на радиаторе повысится на градусов 5?
Гриони
сообщение 23.11.2014, 2:39
Сообщение #7244
Пользователь №: 30389
vit336
Это заготовка показывающая только принцип. На сегодня переработана. Из готового плата управления и первый вариант выложен.
Из изменений будут подложки из нитрида алюминия. Не нужно пилить, с изоляцией немного лучше. Дешевле бериллия...
Basill
Действительно там маленький зазор и может пробить по питанию. Это будет устранено...
alexods
Исходный вариант сделан с заведомым запасом. Некоторые варианты ранее отключали и при 90 градусов. Практически на грани возможного. А в данном случае рассматривается незначительное повышение и если оно даст возможность гарантированно сжечь пару электродов 5мм, этого уже хватит... Это вопрос скорее из любопытства, а возможно ли вот так? Размер аппарата ограничен кейсом, 100 миллиметров максимально внутри. Чтобы можно было весь комплект поместить...
Сообщение отредактировал Гриони - 20.3.2015, 14:53
KT117
сообщение 23.11.2014, 12:00
Сообщение #7245
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Гриони @ 23.11.2014, 3:39) *
Вот-вот. А представьте, что нет градусника и даже искать его не охота. И цифирки в интернете все разные, а хочется тоько одну и ту самую, что родная. А то как в угадай мелодию...
А какой именно у вас применен датчик? Или вы хотите найти точно такой-как и примененный авторами? Или хотите код в программе поменять? Так авторы исходников не выкладывали и не собирались их выкладывать. Придется самому искать циферьку
На первой странице указаны режимы работы термодатчика
Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Вот и отталкивайтесь от этого, если не известна характеристика ваших терморезисторов-проверить с термометром в руках, а если известна - то подобрать резистор делителя в цепи датчика.
P.S. Чуть дальше по теме Юрий пишет
Датчик-китайский или совковый терморезюк установлен на теплоотводе диодов. Возможен некоторый несмертельный разброс температуры отработки событий. Под него просверлено угллубление диаметром 6мм и он на пасте туда всунут, в смысле вставлен.
Ну и почитайте пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=229191
Сообщение отредактировал KT117 - 23.11.2014, 12:25
VladimirS
сообщение 23.11.2014, 17:18
Сообщение #7246
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Ув. спецы-сварщики, помогите разобраться, плиз. Знакомый, которому сделал сварочник на Меге вер. 3, принес аппарат с жалобой, что при сварке металл со шлаком "кипит". После чистки в шве видны мелкие вкрапления шлака и шов как бы рыхловат. Транс в аппарате Е65 15х5, дроссель на альсифере. Сравнили с моим - действительно швы отличаются по качеству. Особенно это видно на вертикале. На моем аппарате шлак стекал и потом отбивался весь, т.е. металл чистый, а на его - шлак вперемешку с металлом. Извините, если сумбурно написал, я не сварщик icon_smile.gif, в отличии от знакомого. Сварка была его работой. Эта бяка может быть если подсели электролиты на входе?
игорь ом
сообщение 23.11.2014, 18:06
Сообщение #7247
Пользователь №: 31867
больше всего похоже на недостаточную температуру в сварочной ванне. если же шов при этом широкий, то как вариат высокое напряжение на электроде или большой дуговой зазор.
VladimirS
сообщение 23.11.2014, 18:16
Сообщение #7248
Шов широкий получался. Зазор дуги у опытного сварного, я думаю, тоже в норме. Замерю напряжение на балласте. Спасибо за направление в поиске.
KSV
сообщение 23.11.2014, 20:24
Сообщение #7249
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Електролиты проверьте осцилографом если сомневаетесь. Я делал сварку правда наTL494 с дроселем на альсифере, дуга тянется и на длинной дуге шкворчит, варить нужно на короткой дуге, практически впритык и именно так варит очень мягко. Сварной тоже профи сначалои был удивлён, но быстро принаровился. Другой аппарат с дроселем на распылёнке варил по другому.
С уважением Сергей
molotok26
сообщение 24.11.2014, 18:54
Сообщение #7250
Пользователь №: 19562
nikon,поделитесь печатками вашей уменьшенной версии АВТ-140.Корпус от БП АТХ?
VOVA 555
сообщение 25.11.2014, 21:14
Сообщение #7251
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(nikon @ 25.11.2014, 10:03) *
Ваша просьба повергла меня в ступор, что это, склероз?(у меня).
Черная полоса бывает взлетной.
Алекsей
сообщение 27.11.2014, 21:20
Сообщение #7252
Пользователь №: 42533
Так и не смог получить разницу между КЗ и РТ в 20-30А, меньше 70А не получается. Настраивал по баласту. Вот фотки моего ММА. Спасибо Юрию за разработку. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Алекsей - 27.11.2014, 21:23
DANTIST
сообщение 27.11.2014, 22:05
Сообщение #7253
Пользователь №: 8733
Цитата(Алекsей @ 27.11.2014, 19:20) *
Красиво получилось!
Пару замечаний, если можно. Слишком яркий индикатор. Вечером или ночером вокруг него ничего не будет видно. Я так думаю.
И еще. Неплохо бы одеть некий жесткий кембрик на провод до крокодила. Типа, как с другой стороны. Быстро обломится.
Алекsей
сообщение 28.11.2014, 10:54
Сообщение #7254
Спасибо, на индикатор наклеено 3 слоя прозрачной красной пленки ORACAL, фоткал на телефон, поэтому такой эффект. Крокодил будет другой, на счет кембрика согласен...
KSV
сообщение 28.11.2014, 19:57
Сообщение #7255
Из: г.Иваново
Я надеваю термоусадку на провод с наконечником чуть длиннее ручки и на пару хомутов креплю к ручке крокодила и ничего не ломается. Масса(крокодил) отличная, лучше чем штамповка. Поздравляю, как ПВ, сколько четвёрок съедает?
С уважением Сергей
БВП-2
сообщение 28.11.2014, 20:16
Сообщение #7256
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Мой второй. - Прелюдия к полуавтомату.
Первый был в заводском корпусе. Раскраска от автора, как, впрочем, и всё, что внутри, за что - премного благодарен.
DANTIST
сообщение 28.11.2014, 22:05
Сообщение #7257
Цитата(БВП-2 @ 28.11.2014, 18:16) *
Мой второй. - Прелюдия к полуавтомату. Раскраска от автора, - премного благодарен.
Такое ощущение, что нечто подобное уже было.
Кстати, пока не забыл. Не знаю, как на первом, а здесь закралась непростительная ошибка в типе аппарата. Нужно срочно исправить, чтобы чего плохого не подумали европейцы. И не смеялись бы над нами, как мы над китайским переводом.
Правильнее было бы написать MACHINE.
Честно говоря, я и сам грешу английскими словечками на лице и на бочинах. Просто хотелось бы узнать мнение других аматоров: из каких соображений пишут на лице английские слова? Да еще и с ошибками. Планируется экспорт в Евросоюз? Или рассчитываем на продвинутых сварщиков?
А вообще прелюдия получилась на уровне.
БВП-2
сообщение 28.11.2014, 22:38
Сообщение #7258
Да, Вы, по обыкновению, правы. Дочь уже указала на этот ляп, но исправлять уже поздно, тем более, что далее внутреннего рынка он не уйдёт. Но всё равно досадно. А "любовь" к английским надписям, это скорее маркентиговый ход доморощенных производителей.
KSV
сообщение 29.11.2014, 10:43
Сообщение #7259
Из: г.Иваново
Я как то продавал пару сварочников и на одном от нечего делать сделал значок 3D (сейчас модно, сковородки, чайники, телики, а чем сварка хуже) и решил провести эксперемент, 3D на тысячу дороже, я и байку придумал для клиента, но она не пригодилась, двух слов "круто " и "новая фишка" было достаточно. Водила с вахтовки (клиент) схватил 3D, сунул мне деньги в карман и довольный убежал. Тысячу я потом вернул, т.к. коллеги по работе были в курсе, рано или поздно узнает.
[attachment=36013:P1020568.jpg] [attachment=36014:P1020615.jpg]
С уважением Сергей
molotok26
сообщение 29.11.2014, 10:53
Сообщение #7260
KSV,как реализован у вас режим 12в на выходе?Интересно глянуть схемку.Практически приходилось пользоваться?(пуск двигателя,заряд мощной батареи,ну или другой мощный потребитель 20-50А?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:59
