1149 страниц V  « < 1114 1115 1116 1117 1118 > »
Serega30
сообщение 25.11.2014, 22:14
Сообщение #22301
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KSV, Вроде говорилось, что там не все Топы есть. Я вот сечение центрального керна феррита знаю, а как там он будет называться - фиг знает.
В нашем деле главное - контакт.
nikon
сообщение 25.11.2014, 22:27
Сообщение #22302
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Тогда программа Старичка вам в помощь, там на каждый вид сердечника рисуночек есть и габариты указаны.
Сообщение отредактировал nikon - 25.11.2014, 22:33
oleg1ma
сообщение 25.11.2014, 23:34
Сообщение #22303
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Типоразмер ферита на западе присваивают не по центральному керну, а по наружному размеру сердечника, см справочники у Терейковского.
Pavel.I
сообщение 26.11.2014, 5:34
Сообщение #22304
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(KSV @ 26.11.2014, 0:56) *
Есть же прога для расчёта ИБП для микросхем ТОП PI expert .
Да верно, в моём случае блоки были готовые, витки, зазор были расчитаны. Пока эти все детали купиш уйма времини потратиш, по этому покупал готовые по 300р доматывал вторички на 18в схема таже что тут используют.
KSV
сообщение 26.11.2014, 10:07
Сообщение #22305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В PI 4 версия есть ТОР22* .Если заморочки с сердечником, то намотайте 100 15 15 и подгоните индуктивность зазором(по даташиту для Вашего ТОРа), на токах до 1-1.5ампер работать будет 100%.
или вот [attachment=35963:________...__TOP22_.doc]
С уважением Сергей
supryur
Сообщение #22306
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(supryur @ 22.11.2014, 20:02) *
Доброго время суток ! Уважаемые специ случайно нет у кого нибуть прошивки EEPROM-ки на сварочник IMS1700 (схема GYMI 165)http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf. Для себя хочу востановить.Включается кнопкой и не выключается(выключается токо вытягиваем вилки из розетки и подачей низкого уровня на ногу процика reset), при этом горят светодиоды "мма" и "t-перегрев" на индикаторе пустота.
Спасибо всем кто отозвался ...проблема оказалась не в процике а в его обвязке ,смдешний кандер подкорачивал порт, что приводило в зависание...благодаря заведомо рабочей платки( Олега-oleg1ma ) замерялись все параметры ... так и обнаружился дефект
kotofei
сообщение 26.11.2014, 11:23
Сообщение #22307
Пользователь №: 42085
Так.. на повестке дня снабберы. Выбор номиналов для R-C-VD снаббера (именно его называют регенеративным?) в силовой инвертор.
Номиналы R и С можно взять из имеющихся разработок (например 4700 нф и 47 Ом / 5 Вт). А вот с диодом как быть? HFA15TB60 мне так кажется - из пушки по воробьям. Наверно, лучше что-нить более шустрое, с мелким кристаллом, на 5-8 А номинальных (имеются 8ETX06FP) или еще более мелкий SF306 (SF36??) какой-нить ?
Какая типовая рассеиваемая мощность на снабберном диоде? Ток через него в виде иголочки течет, т.е. среднее значение меньше 1 А даже ?
В заводском ЭЛСВА-160 судя по фото, эти диоды в ТО-220 корпусе просто прижаты к pcb, даже не к радиатору...
and_w
сообщение 26.11.2014, 12:29
Сообщение #22308
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Можете по 2 HER307 в паралели, если не хотите 15tb60, будут дешевле даже....
Wasiliy61
сообщение 26.11.2014, 13:16
Сообщение #22309
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Можно и HER306, 307 по2а, можно и типо HER506-508 по одному, а вот резистор 5вт будет слабоват при такой снабберной ёмкости.
sergey777.68
сообщение 26.11.2014, 13:18
Сообщение #22310
Пользователь №: 24348
Ставлю stth5r06b.Без проблем.Вопрос к знатокам нужен диод 30eth06 в изолированном корпусе.Может он по другому маркирован.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2014, 13:20
oleg1ma
сообщение 26.11.2014, 13:42
Сообщение #22311
Из: Глобино UA
sergey777.68
сообщение 26.11.2014, 14:11
Сообщение #22312
KT117
сообщение 26.11.2014, 14:16
Сообщение #22313
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
UF5408 по две впаралель+20 Ом 10Вт+6800пФ прекрасно себя чувствуют, а вот размагничивающие-так 15ETH06 и тоже нормально себя чувствуют
[attachment=35967:IMG_0002.JPG]
kotofei
сообщение 26.11.2014, 16:42
Сообщение #22314
Не подумайте, что я какой-то бредогенератор.. хотя... ))
Насколько оправданно изменить структурную схему сварочника, оставить 1 мощный инвертор но вместо 1 мощного трансформатора/выпрямителя/дросселя использовать 2-3-4 менее мощных модуля. Продиктовано решение тем, что ЕЕ65 бесхозный нахаляву найти сложно, да и 150EBU04 стоят денег. А с несколькими слабенькими модулями получается проще - сердечники из CRT мониторов, выпрямители на STTH6003 и дроссели на желтых колечках из АТХ БП. Кроме того, если не удается намотать транс с малой индуктивностью рассеивания, путем их запараллеливания можно этот изъян "спрятать". Опять же, охлаждение всего этого.. мне так кажется что будет проще реализовать с модулями.
oleg1ma
сообщение 26.11.2014, 16:58
Сообщение #22315
Из: Глобино UA
Делай кто мешает? а идей у каждого хватает.
sergey777.68
сообщение 26.11.2014, 17:35
Сообщение #22316
можно сделать на 3х трансах от монитора разделив первички и вторички равномерно и соединить их последовательно(каждую свою)и получим транс лучше ee65.Сам сейчас делаю малыша по мостовой схеме и думаю о трансе на кольце (не разу не мотал и не знаю на каком icon_surprised.gif и моточные данные для 180а варианта) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2014, 17:44
KT117
сообщение 26.11.2014, 18:47
Сообщение #22317
Из: г.Кишинев
Погуглите схемы САИ. Был у меня как то на ремонте один аппаратик, мост, так выходная часть собрана на 3-х трансформаторах,, кажется ЕТД46, каждый нагружен на свои диоды и управляется своими ключами , управление которыми от общего драйвера. Выдавал честные 200А. Итого-12 ключей и 12 диодов.
Вот, был из такой серии-компоновка один в один http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142056
Тоже посматривал в сторону паралелинья трансов-но по общей стоимости ключиков и диодов-выйгрыша в себестоимости никакого
Сообщение отредактировал KT117 - 26.11.2014, 19:19
oleg1ma
сообщение 26.11.2014, 19:37
Сообщение #22318
Из: Глобино UA
Ключи одни на все 3транса, каждый просто через емкость 4.7мкф.
Pavel.I
сообщение 26.11.2014, 20:00
Сообщение #22319
Из: Россия
Можно применить для питания драйверов. Задающий один, а трансик на каждый драйвер свой.Гдето я этот вариант предлогалicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.11.2014, 20:06
sergey777.68
сообщение 26.11.2014, 20:10
Сообщение #22320
Почему нет.Но можно и по другому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 11:03
