может ли узо делать 2 фазы? |
25.11.2014, 21:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2014 Пользователь №: 42661 |
Всем доброго времени суток у меня приключилась такая странность: подключил стиралку на вводе (узо вд1-63),жена поставила стирать вещи где-то через час я смотрю стирлка выключена попытался включить она не включается, взял проверить ток в розетке показал индикатор 2 фазы, я выключил узо проверил на вводе все норм после включил тоже все норм. может ли такое быть если нет заземления или нет сетевого фильтра?
25.11.2014, 22:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ИМХО у вас там где-то плохой контакт. УЗО тут ни при чем
26.11.2014, 7:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
перекос фаз или плохой контакт на нуле
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2014, 7:44
Плохой контакт в цепи "ноля". При пропаданиии "ноля" индикатор показывает "фазу" на обоих проводах из-за "наведённого" напряжения ("наводка").
26.11.2014, 8:21
какая наведенка? Там полная фаза, проходящая через внутренности прибора в отсутствие ноля.
26.11.2014, 8:51
И что? Фаза прошла через УЗО, "ноль" - нет, из-за отсутсвия контакта, имеем "в розетке показал индикатор 2 фазы" - классическая "наведёнка"! Есть интерес исследовать эту тему? Вскройте своё УЗО, проложите клок бумаги междe "нулевыми" контактами, проверьте наличие напряжения в цепи, защищаемой этим включенным УЗО. Сделайте выводы.
26.11.2014, 9:09
выражение "ударило током через ноль" слышали?
26.11.2014, 9:19
И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, нае... в "нулевом" проводе, где связь с вышеизложенным?
26.11.2014, 15:40
да у меня контакт на ноле был плохо затянут
26.11.2014, 17:04
Цитата И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, нае... в "нулевом" проводе, где связь с вышеизложенным? Цитата подключил стиралку на вводе Ноль пропал, фаза пошла через нагрузку не встречая сопротивления. На нулевом проводе - та же фаза. Даже если ТС вынимал вилку стиралки из розетки, фаза на нуле образовалась за счет других нагрузок, присутствующих у ТС.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 8:34 |
