может ли узо делать 2 фазы?
Васька Пупкин
сообщение 25.11.2014, 21:57
Пользователь №: 42661
Всем доброго времени суток у меня приключилась такая странность: подключил стиралку на вводе (узо вд1-63),жена поставила стирать вещи где-то через час я смотрю стирлка выключена попытался включить она не включается, взял проверить ток в розетке показал индикатор 2 фазы, я выключил узо проверил на вводе все норм после включил тоже все норм. может ли такое быть если нет заземления или нет сетевого фильтра?
Shturman1
сообщение 25.11.2014, 22:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО у вас там где-то плохой контакт. УЗО тут ни при чем
zario
сообщение 26.11.2014, 7:42
Пользователь №: 24708
перекос фаз или плохой контакт на нуле
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 26.11.2014, 7:44
Плохой контакт в цепи "ноля". При пропаданиии "ноля" индикатор показывает "фазу" на обоих проводах из-за "наведённого" напряжения ("наводка").
S-cream
сообщение 26.11.2014, 8:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
какая наведенка? Там полная фаза, проходящая через внутренности прибора в отсутствие ноля.
сообщение 26.11.2014, 8:51
И что? Фаза прошла через УЗО, "ноль" - нет, из-за отсутсвия контакта, имеем "в розетке показал индикатор 2 фазы" - классическая "наведёнка"! Есть интерес исследовать эту тему? Вскройте своё УЗО, проложите клок бумаги междe "нулевыми" контактами, проверьте наличие напряжения в цепи, защищаемой этим включенным УЗО. Сделайте выводы.
S-cream
сообщение 26.11.2014, 9:09
Из: Калуга
выражение "ударило током через ноль" слышали?
сообщение 26.11.2014, 9:19
И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, нае... в "нулевом" проводе, где связь с вышеизложенным?
Васька Пупкин
сообщение 26.11.2014, 15:40
да у меня контакт на ноле был плохо затянут
S-cream
сообщение 26.11.2014, 17:04
Из: Калуга
Ноль пропал, фаза пошла через нагрузку не встречая сопротивления. На нулевом проводе - та же фаза. Даже если ТС вынимал вилку стиралки из розетки, фаза на нуле образовалась за счет других нагрузок, присутствующих у ТС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:55
