63 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Пенсионер2014
сообщение 23.11.2014, 13:06
Сообщение #981
Пользователь №: 38821
Про это читал,сам не пробовал.Только клей БФ-6 разводится спиртом,наносится на медь,затем утюгом приклеивается ,потом спиртом осторожно
смывается,дорожки остаются приклеенные к плате.Карандашем получается нормально,единственно надо нанести ровный слой.Кажется дошло
почему косяк-тонер при переносе вьедается в бумагу,слой клея не дает тонеру вьесться и ему ничего не остается кроме как приклеиться к плате.
Вот почему на желтой китайской все получается.А вобще хочу сделать пресс вместо утюга,так будет гораздо лучше.
ВСЕМ СПАСИБО за участие.
Wasiliy61
сообщение 23.11.2014, 14:15
Сообщение #982
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Пенсионер2014 @ 23.11.2014, 17:06) *
Кажется дошло
Попробуй на утюге убавить температуру, и сделай на обычной мелованной бумаге, у меня тоже после перезаправки пошло с косяками. Поставил утюжок на единичку, и стало всё окей. Потом как остыла плата, опустил её в тарелочку с тёплой водой, и в воду добавил столовый уксус, добавлял на глазок-примерно столовую ложку , может чуть больше. Минут через 5 просто снял бумажку, скатывать оказалось не нужно.
Пенсионер2014
сообщение 23.11.2014, 16:19
Сообщение #983
Насчет температуры вы правы.Укаждого тонера своя температура плавления,ваш пост читал насчет мелованной бумаги-подтверждает
предположение,что нужен слой,препятствующий вплавлению тонера в бумагу.Про температуру.Приобрел в свое время программу
БЕНУКС, НЕ РЕКЛАМА,но программа классная,если соберусь делать пресс,то думаю осуществлять контроль температуры этой программой,
можно так же использовать ее при настройке сварочника, правда датчики DS18B20 измеряют до 140 градусов ну можно косвенно
лучше чем ничего.Почитайте про нее,очень рекомендую.
sergey777.68
сообщение 23.11.2014, 20:20
Сообщение #984
Пользователь №: 24348
Температура плавления оригенального тонера 190гр.И датчик нужен другой.
Пенсионер2014
сообщение 24.11.2014, 12:31
Сообщение #985
К системе БЕНУКС можно подключить универсальный модуль аналоговых сигналов. Писал "можно косвенно".
RadioГубитель
сообщение 24.11.2014, 21:19
Сообщение #986
Из: Москва
Пользователь №: 29776
SchVePs
сообщение 24.11.2014, 23:30
Сообщение #987
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Делал тоже такую металлизацию.Оправка такая - шарик от подшипника, а с боку приварил гвоздь 100мм.
Николай Г.
сообщение 25.11.2014, 6:40
Сообщение #988
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(RadioГубитель @ 24.11.2014, 22:19) *
А как гильзы обрезаете?
RadioГубитель
сообщение 25.11.2014, 7:22
Сообщение #989
Из: Москва
Отрезным диском от дремеля, который зажимается в патрон дрели. Дрель устанавливается на стоечку в вертикальном положении. Выставляется высота, какая надо - и вперед.
sergey777.68
сообщение 25.11.2014, 18:18
Сообщение #990
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.11.2014, 18:19
RadioГубитель
сообщение 25.11.2014, 18:22
Сообщение #991
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 25.11.2014, 19:18) *
Все хорошо, только слои совмещать, если двусторонка.
С резистом - пара отверстий решают. А вот с утюгом даже не представляю как
Николай Г.
сообщение 25.11.2014, 19:18
Сообщение #992
Из: Тула
[quote
[/quote]
На просвет совмещаешь отверстия и степлером скрепляешь отпечатки. Внутрь вставляешь подготовленную плату и вперед. icon_biggrin.gif
cot
сообщение 25.11.2014, 19:20
Сообщение #993
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
С утюгом немного сложнее, катаешь первую сторону и травишь её, потом сверлишь два контрольных отверстия и на иголках совмещаешь вторую сторону, катаешь утюгом , отправляешь травить вторую сторону, предварительно заклеив первую обычным скотчем, всё , плата готова. Немного дольше по времени
Сообщение отредактировал cot - 25.11.2014, 19:21
sergey777.68
сообщение 25.11.2014, 19:23
Сообщение #994
Этот вариант хорош при большом шаге отверствий.Делаю 2 односторонки и под клей. icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 25.11.2014, 19:34
Сообщение #995
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Не надо не чего заклеивать,лучше подругому.Печатаеш две стороны ,совмещаеш на свету что бы рисунок совпал далее аккуратно скрепляеш.В вовнутрь кладёш заготовку,и прессуеш её. После травки платы, свелииш обе стороны.
KT117
сообщение 25.11.2014, 22:06
Сообщение #996
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну и нужно предварительно бумагу вчистую прокатать сквозь принтер для устранения усадки и еще учесть коэффициенты погрешности на каждый принтер ( благо, что в Slayout при печати есть такая функция)
А так да-просто и приятно.
[attachment=35961:IMG_0006.JPG]
[attachment=35962:IMG_0008.JPG]
cot
сообщение 25.11.2014, 22:13
Сообщение #997
Из: Novosibirsk
Это смотря какой носитель, как я писал выше если печатать на старой фотобумаге, то она не просвечивает, хотя можно соединить листы по иголкам. icon_biggrin.gif В общем кто на что горазд.
Сообщение отредактировал cot - 25.11.2014, 22:16
Pavel.I
сообщение 26.11.2014, 4:31
Сообщение #998
Из: Россия
Цитата(KT117 @ 26.11.2014, 1:06) *
Ну и нужно предварительно бумагу вчистую прокатать сквозь...
Это всё таже испорченая? плата или новая. Бумагу не прокатываю, использую подложку, у неё одна сторона склизькая на неё и печатаю, если в принтер не лезит, дополнительно приклеиваю бумажным скотчем на чистый лист А4, достаточно сам заход.
DANTIST
сообщение 26.11.2014, 9:59
Сообщение #999
Пользователь №: 8733
Павел, ночами нужно спать. Много куришь! Речь несвязная.
"Лучше никогда, чем поздно". Так, наверно, будет правильнее.
А бумагу я использую от агиток предвыборных. Отличная вещь! Тонкая, глянцевая. Еще с прошлых выборов осталось. А на этих печатали прокламации на газетной бумаге! Оно и понятно... Не до жиру. icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 26.11.2014, 13:17
Сообщение #1000
Из: Россия
Цитата(DANTIST @ 26.11.2014, 12:59) *
Павел, ночами нужно спать... Еще с прошлых выборов осталось. А на этих печатали прокламации на газетной бумаге! Оно и понятно... Не до жиру. icon_biggrin.gif
Ночами я сплю. А вот интиресно чем Вы ночью занемаютесь, никак наверно листовки печатайте?
У водилы бензин а у Вас листовки, ладно заливать то, от выборов, прям так и поверил. icon_smile.gif как говорится, кто на чём сидит тот от того и кормится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:56
