Трансформатор согласующий или разделительный.
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 14:35
Привет.
Долго думал, у кого ещё спросить и вот добрался и до вас.
У кого не спрашивал или вообще понятия не имеют или наговорят такого, что я ничего не понимаю из того, что они говорят. А некоторые пытаются трактовать это так, как они сами это понимают. При этом очень долго и не внятно, что даже я, не знающий об этом ничего, начинаю понимать и осознавать, что знаток, который мне пытается что-то объяснить и сам ничего не понимает в этом.
Конечно, я соглашаюсь с каждым, кто мне объясняет, мне то деваться некуда, да и человека, чтобы не обидеть – но, суть проблемы в понимании, так и остается не решенной (пробел).
Вот собственно мой вопрос:
Чем сущность или понятие "согласующий трансформатор" отличается от "разделительного трансформатора".
Буду, признателен за исчерпывающий ответ профессионалов.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 14:42
Пользователь №: 14618
Давайте начнем с того, что вы расскажете в каком контексте вы слышали или видели это понятие - "согласующий трансформатор". И в каком контексте вы его собираетесь применять.
ez81
сообщение 26.11.2014, 14:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Согласующий это термин из радиотехники ,разделительный трансформатор ближе к электрике разделяет потребителя от сети через обмотки например 220 первичная 220 вторичная гальванической связи при этом с сетью нет а согласующий он согласовывает источник энергии с нагрузкой (по сопротивлению).
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 14:58
применять???
сначала скажу так: прежде всего меня задела эта не осведомленность, а потом не понимания сути этих терминологий.
началось все с того, что есть у меня два не плохих динамика потолочных (купил по дурости, думаю поставить) а на этих динамиках приклепаны какие-то трансы.
Вот мне один кадр и говорит, что это согласующие трансформаторы для усилителя и что без них усилитель или вообще не будет играть, а если отобьешь эти трансы усилитель сгорит.
Я знаю, что трансформаторы есть понижающие и повышающие (детей этому даже в школе учат))) - но, вот уже не от первого слышу, что разделительный и согласующий трансформатор это разное понятие.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 15:29
ОК. В этой части радиотехники и электроники не силен и умываю руки. ЕСТЬ здесь нормальные парни по этому вопросу. Но захотят ли они объяснять, очень сомневаюсь
A.Panichkin
сообщение 26.11.2014, 16:13
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
На потолочниках стоят согласующие трансы для обеспечения возможности подключать большое количество излучателей к одному выходу усилителя на длинных линиях.. Полный функциональный аналог тех трансов, что раньше в бытовых радиоточках стояли
Volt380
сообщение 26.11.2014, 20:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
так точно, трансформатор согласовывает высокое напряжение усилителя с низким сопротивлением динамика, чтоб последний работал в положенном ему режиме. выкинуть его или нет зависит от усилителя, если усил трансляционный с высоковольтным выходом (обычно 120В или 240В) транс нужен обязательно, если усилитель обычный бытовой не высокой мощности, транс не нужен.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 26.11.2014, 21:06
Все эти трансформаторы (пусть будут согласующими) образовались там не от хорошей жизни.
Дело в том, что усилитель звуковой частоты имеет определённые параметры, включая сопротивление нагрузки.
Читаем инструкцию к музыке. Например, 4 Ома. Мощности, допустим, хватает. А если слепить в параллель два динамика, что будет? Два ома. Или сдохнет, или отключится.
А если последовательно? Мощность упадёт в четыре раза. Оно Вам надо?
Вопрос в согласовании нагрузки - по сопротивлению. Тут-то и мудрят с трансформаторами.
Ctac, что за устройство? Автомобильное? Домашнее?
Volt380
сообщение 26.11.2014, 23:02
Из: Волгодонск
ничего мудрёного тут нет! не мутите воду не зная деталей! трансформаторы в колонках используются сугубо в радиотрансляционной или оповещательной звукотехнике. там напряжение на выходе усилителя повышают намеренно (кстати с помощью всё того же тоансформатора) для того что б передать звуковой сигнал по тонким проводам на большое расстояние с минимальными потерями. если к такому усилителю подключить динамик на прямую - хорошего не жди, либо усил уйдет в защиту по КЗ, либо вспыхнет динамик, зависит от мощности того и другого, трансформатор в колонке преобразует высокое напряжение с усилителя до уровня, перевариваемого динамиком, вот и всё!
у разделительного трансформатора назначение другое - гальванически отвязать одну цепь от другой, чаще имеет две одинаковые обмотки. к примеру раньше в ссср когда брились в ванной электробритвами работающими от сати 220В, рекомендовали устанавливать разделительные трансформаторы, чтоб отвязать розетку в ванной от "фазы", т.е. на выходе те же 220, но уже нет не нуля не фазы и при прикосновении одновременно к водопроводу и к одному из сетевых проводов, например при нарушении изоляции, током не било..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 13:34
