579 страниц V  « < 340 341 342 343 344 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 22.11.2014, 12:56
Сообщение #6821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конденсаторы понравились пипец, зачем такие???там за глаза хватает 100мкф.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 13:05
Сообщение #6822
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 14:00) *
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона...
Видно, всё видно. Некудышная у тебя плата, драйвера так не цепляют. Фишек, не должно, всё на пайку, тоже касается ТТ.
По напряжению на затворах, 18в достаточьно даже слихвой, ижибит откроется намного раньше гдето вольт 13, помниш схемы резонансников там стабилитроны применяли на 13вольт, правдо патом поправку внесли.Проводки что на затворы как можно короче, и обязательно витой парой.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 13:10
Santo
сообщение 22.11.2014, 13:21
Сообщение #6823
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему? это я старую переделал, отрезал лишнее/сгоревшие ключи. С кондерами да я переборщил, по даташиту 100мкФ. И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее.
Вы наверное имеете ввиду разъемы? Да, ТТ у меня тоже через разъем. Даже мысль возникла, а если из разъемов вылетит, например тот же ТТ или один из ключей, кердык?
Сообщение отредактировал Santo - 22.11.2014, 13:26
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 13:36
Сообщение #6824
Из: Россия
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 16:21) *
Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему?... И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее.
Santo как звать Вас? и давай на ты без всяких сложностей.
Да и про эти проводки что подпаяны к разъёму. Дройвер распологается как можно ближе к ключу, если не на одной плате как у Олега то на стойках, непосредствено у ижибита.
При проподание сигнала с ТТ грозит баху, такое было, тоже на фишке, поэтому предупредил. Видно что любиш фишки, удобно прицепил, отцепил когда надо, ставить можно но не сюда.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 13:38
Santo
сообщение 22.11.2014, 14:10
Сообщение #6825
Из: Рязань
Саша меня зовут, ну да, разъемы люблю icon_biggrin.gif , понял, уберу, драйвер у меня рядом с ключами, раньше все на одной плате было, надо было опять все на одной развести, но переделывать уже не хочется как то, сделаю максимально короткие провода витой парой, хотя вообще-то и так впритык. Из-за болезни к минимизации, в ключах на диоды радиаторы поставить не куда, у Электровоза на схеме HFA15, и 30ЕТН, я поставил HFA25(просто такие были) и 30ETH. Не знаю сильно ли они греются, вроде где то в теме мелькал такой вопрос, но сейчас не нашел, вот теперь думаю что делать. Резисторы здоровые получились, но других не было.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 14:43
Сообщение #6826
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я думаю если драйвера будут подключены витой парой-сантиметров по 8-10, то ничего страшного не будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 17:20
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 15:12
Сообщение #6827
Из: Россия
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 17:10) *
... Из-за болезни к минимизации, в ключах на диоды радиаторы поставить не куда, у Электровоза на схеме HFA15, и 30ЕТН, я поставил HFA25(просто такие были) и 30ETH. Не знаю сильно ли они греются,...
Пусьть так и будет, потом посмотриш как такой конструктив поведёт себя. Если есть время лучше переделай,можно готовую печать поискать тут их дополна.Как бы не вышло после запуска чего, не хорошего с осцилами.Тогда переделывать трудней будет.
Диоды особо не греются, дополнительно греть их от общего радиатора смысла нет. Ставят на общем, просто так удобней, меньше крепёжных элементов.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 18:20
Santo
сообщение 24.11.2014, 19:36
Сообщение #6828
Из: Рязань
Добрый вечер товарищи, ну вот немного похимичил, убрал всякие разъемчики, укоротил все провода(на свою шею, в итоге пытаясь подлезть что то коротнул в БУ, наверное об аллюминевую стоечку дорожками, в итоге сгорела дорожка, что на разъем двигателя от транзистора 3205, теперь вентиляторы и двигатель крутятся постоянно, похоже до кучи и микруха 2803), в результате химии немного улучшились осциллограмки на ключах, это картинки со всех 4-х транзисторов, скос правда с верху особо не убрался, но снизу стало нормально.
2 и 3-одно плече, 1 и 4-второе.
Сообщение отредактировал Santo - 24.11.2014, 20:11
Pavel.I
сообщение 25.11.2014, 7:38
Сообщение #6829
Из: Россия
Верхнюю полку можно не смотреть, особо притензий к ней нет, это по Мультику, смотреть надо на фрот и спад они должны быть крутыми, что на фото очень хорошо видно.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.11.2014, 7:52
Santo
сообщение 25.11.2014, 8:23
Сообщение #6830
Из: Рязань
Понятно, спасибо.
Skif
сообщение 26.11.2014, 1:35
Сообщение #6831
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
ну таперича ослограммы - в добрый.путь
Santo
сообщение 26.11.2014, 18:59
Сообщение #6832
Из: Рязань
Спасиба
gmm230472
сообщение 26.11.2014, 23:06
Сообщение #6833
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть?
sergey777.68
сообщение 26.11.2014, 23:23
Сообщение #6834
Пользователь №: 24348
Не прописал ее пром. Сначала пишем программу и потом ее пром.
gmm230472
сообщение 26.11.2014, 23:31
Сообщение #6835
Из: Украина Львов
KT117
сообщение 27.11.2014, 0:53
Сообщение #6836
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вопрос конечно интересный. С требованием указать точную деталь icon_smile.gif
Сгореть могло все что угодно. А так же оказаться плохой пропай, трещина в дорожках, сопля, коротыш в смд, и еще много чего.Нужно проверить все цепи меги начиная с ресета и заканчивая ареф.
Сообщение отредактировал KT117 - 27.11.2014, 1:00
eger
сообщение 27.11.2014, 5:01
Сообщение #6837
Пользователь №: 13910
у меня с подобное с Электровозовским вариантом па после года работы . перешивал проц не помогло . а помогла промывка платы ацетоном
kleverbig
сообщение 27.11.2014, 9:55
Сообщение #6838
Из: UA
Пользователь №: 25809
Было такое. Оказалось... плохие блок. конденсаторы СМДэшные 0,1мФ, попалась такая партия icon_rolleyes.gif . После подачи напряжения стали звониться 500-600 Ом.После замены все стало на свои места. icon_wink.gif
gmm230472
сообщение 27.11.2014, 11:33
Сообщение #6839
Из: Украина Львов
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд, замыкаю reset на землю не реагирует а должен проц перегружатся.
kava
сообщение 27.11.2014, 13:26
Сообщение #6840
Пользователь №: 12513
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2014, 10:33) *
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд...
Перепрошей, считай после перезапуска меги и прогера, сравни, если норма перепрошей на внутренний генератор, сброс отреж, замени на контакт (как то сбросишь), потом запустишь, сядешь осцилом на ноги, так без выпаивания нормально проверить мегу можно, если питанме в норме конечно.
17 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:29
