Отключается автомат после подключения
nclbn
сообщение 27.11.2014, 17:36
Пользователь №: 42680
Добрый день!
Прошу подсказать чайнику, как правильно подключить дополнительную розетку к электрическому щиту. В квартире система заземления TN-C-S (в квартирном щите между шиной заземления РЕ и нулевой шиной N установлена перемычка). Я провел в щит кабель, на выход 2 из автомата (выделен красным на рисунке) подвел белый кабель (идет на фазу розетки) совместно с фазным кабелем, который питает розетки в квартире. Синий провод подключен к шине для N, а желто-зеленый - к шине заземления в щите.
Но при подключении нагрузки в новую розетку автомат отключается.
В связи с этим вопросы:
1. Синий кабель нужно подключить на выход N указанного автомата, а не к общей шине N?
2. Допускается на выход автомата вешать несколько кабелей – к разным группам потребителей?
3. Как следовало правильно подключить новую розетку?
Shturman1
сообщение 27.11.2014, 17:44
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Именно
не больше двух одинакового сечения
сообщение 27.11.2014, 19:38
Пользователь №: 27849
фраза для дальнейшего диспута .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 27.11.2014, 20:49
не надо
nclbn
сообщение 1.12.2014, 9:22
Shturman1, спасибо Вам огромное, заработало как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 16:35
