![]() подбор опрессовки |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Доброго дня! Есть наконечники как на картинке, под сечение 25 мм2. Может кто подскажет, каким инструментом он обжимается? Подобные наконечники, но до 6 мм2 знаю и пользую инструмент, а вот под 25 никак не могу найти. Желательно, чтобы инструмент был заточен только для такого типа наконечников, другие типы обжима не интересуют. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Механические прессы
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....121138909722304 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...uQW9QLPp7m3pnIg каталог RLAUKE - ответ на страницах 9.20 10.03 10.15 10.16 Сообщение отредактировал moshkarow - 27.11.2014, 17:53 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Уже не один год пользуемся клещами CTF. Вещь универсальная, обжимает весь ассортимент наконечников до 16мм2. Из опыта эксплуатации: сломать практически нереально, обжим качественный. Из недостатков: необходимость замены матриц при переходе на другой тип наконечника, транспортировка в кейсе. На такой вид наконечников, как у Вас на фото, используется одна матрица с гнездами на 1,5; 2,5; и 6,0мм2.
Подробнее, например, здесь http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpilugs/ctf К сожалению, другого инструмента для обжима таких наконечников мне не попадалось, сравнить не с чем. |
2 moshkarow Спасибо! Да, есть подходящий инструмент, но я, честно говоря, надеялся найти более простой (габариты, возможность опрессовки одной рукой). Приобретать мультифункциональный пресс с кучей ненужных матриц как-то меня не вдохновляет. Но все равно спасибо за внимание.
се-ренький, Наши покупают оборудование в шкафах точно такие наконечники и на 25 есть, есть и больше. Жилы 2 класса гибкости. Опрессовано все точкой прямо через пластиковую изоляцию наконечника. Пластик до метала в той точке продавлен, но смотрится аккуратно все так.Значит оборудование это все сделано за границей, там и обжато естественно.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:53 |
