![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Продолжаем.
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть? ничего. Начинать надо с простого. Возможно какая то из кнопок постоянно замкнута, либо энкодер рассыпался -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Было такое. Оказалось... плохие блок. конденсаторы СМДэшные 0,1мФ, попалась такая партия ![]() ![]() Спсибо за подсказку, не мог даже подумать про такую хрень с СМДешками (куда катится мир, даже СМД фуфло делают, ладно ключи там цена вопроса другая но такую мелоч....) Управа заработала, проблема в керамике на кнопке, наверно надо менять всю керамику, но на какую ![]() ПС. Купил флюс для BGA за 5$, плату так и не смог отмыть, распаял и выкинул ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
С этими злосчастными СМДешками помог разобраться Skif ( Евгений) за что ему еще раз отдельное спасибо!!!
И Евгению огромное Спасибо за его проекты. Меня интересует в сварочниках больше режим ТИГ чем ММА, делал управу на свинорез, сейчас ПА№3, и в двух проектах в режиме ТИГ когда кнопка не нажата на выходе сварочника присутствует напряжение (шим работает) это очень плохо. Шим нужно включать кнопкой
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Здравствуйте товарищи, собрал я короче в третий раз свой аппарат, подключил все как полагается через ЛАТР и лампочку 100Вт. В прошлый раз у лампочки нить слегка покраснела, в этот раз ни фига. Напруга на выходе 48.3В. Врежиме ММА тишина, в режиме ПА слышно шуршание от транса - может быть причина в том что транс лопнувший и склееный(одна половинка), и еще через несколько минут температура поднялась до 35 градусов-радиатор на ключах чуть теплый, в помещении 22. Может такое быть на ХХ?
А почему в мма тогда тихо? Да и подписывал я их, проверю сейчас еще раз, при включении реле зарядки вышибло 16А пакетник, проверил все-вроде нормально, включил второй раз-ни чего не вышибло.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Осцилогрофа нет, отдал чтоли.
Нет еще пока, не отдал, но сейчас включил - опять пакетник вышибло, блин через латр и лампочку все нормально(лампу подключал в разрыв +300В). Посмотрел транс, начала, концы правильно подключены, +300 В есть. Павел что глянуть нужно, подать вольт 50-60 и где посмотреть? У меня делителя нет и развязать гальванически нечем, дома есть бесперебойник на 300Вт. Чудеса какие то , посмотрел опять силовую, по электровозовской схеме делал все вроде правильно. Радиатор на ключах стоит через прокладки, и он разделен на 2(распилен), на каждое плече.
ПС. Что то с ключами, без ключей не вышибает, а что - не пойму где косяк, ключи - по два транзистора в параллель. Блин, но если бы пошел большой ток то лампа бы загорелась, может пакетник говно, попробую в другом помещении, обесточу сейчас все предприятие, электрикам работу под-выходные. Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 11:53 |
А почему в мма тогда тихо? Да и подписывал я их, проверю сейчас еще раз, при включении реле зарядки вышибло 16А пакетник, проверил все-вроде нормально, включил второй раз-ни чего не вышибло. Santo, а ты проверь цепь заряда кондеров силовых. Может там у тебя обрыв? При включении, большой бросок тока по сети. Пакетник и выбивает. Но кондеры подзарядились. При втором включении уже броска нет. А релюшка клацает уже штатно. После второго включения, аппарат же работает штатно, я так понял? Только шуршит слегка? ...и еще через несколько минут температура поднялась до 35 градусов-радиатор на ключах чуть теплый, в помещении 22. Значит он работает и не лишний! 35 градусов - это что, критическая температура? Обдув есть? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2014, 12:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
В общем так, обдув есть, но он пока не срабатывает, не помню, нагревал датчики до 40-с чем-то-включались вентиляторы, фишка вот еще в чем, какой то бред происходит, включил сейчас в сеть через лампу-она моргнула в момент включения реле и загорелась слегка в четверть а может меньше накала . Напруга 180В (при лампе), но на выходе в ММА 35В, а в режиме ПА тестер зашкаливает и показывает то 134В то под 1000В. К сожалению уезжаю сейчас по работе. Надо конечно посмотреть с осцилом но боюсь спалить, придется перетрещать с шефом, он мужик шаристый, чтоб в его присутствие.
В общем так, обдув есть, но он пока не срабатывает, не помню, нагревал датчики до 40-с чем-то-включались вентиляторы, фишка вот еще в чем, какой то бред происходит, включил сейчас в сеть через лампу-она моргнула в момент включения реле и загорелась слегка в четверть а может меньше накала . Напруга 180В (при лампе), но на выходе в ММА 35В, а в режиме ПА тестер зашкаливает и показывает то 134В то под 1000В. К сожалению уезжаю сейчас по работе. Надо конечно посмотреть с осцилом но боюсь спалить, придется перетрещать с шефом, он мужик шаристый, чтоб в его присутствие. Да, что-то здесь не то... На 100 Вт лампе должно падать, ну вольт 40 макс. А у тебя больше 100. Нужно силу смотреть. И зарядную цепь кондеров. Лампа должна кратковременно вспыхнуть в момент включения аппарата и притухнуть. Срабатывание реле уже не должно сказываться на яркость ее горения. Если у тебя есть хоть какая-то задержка. Хотя, если с включением реле запускается ШИМ, то потребление несколько возрастет и яркость горения слегонца увеличится. Ну это у кого как. Если косяк, то вообще загорится. Может, все же покажешь чего-нибудь с силы? У тебя же резистор нагрузочный в режиме ПА по выходу подключается? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2014, 13:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я не знаю как смотреть с силы, т.к. померил сейчас напругу на К-Э нижнего ключа-тестер стоял на пределе 600В-его зашкалило, правда тестер китайский, но до этого проблем не было, силовую еще раз посмотрел-не наше косяков. На выходе ПА нагрузочных резисторов нет, т.е. все как по схеме. на выходах кондер 3300 и резистор 10 (Ом)/2Вт
Взял новый тестер-тоже самое, на лампе у меня и падает 40В, с 220 до 180. ППС. Включал в режимах ТИГ и ПА, лампочка даже не мигнула, после при ТИГ вообще не светится, при МИГ - слегка, походу бросок и свечение только при ММА, а с напругой -ХЗ что такое это какая-то космическая субстанция, не подвластная разуму. Попробую сейчас на балласте. Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 14:47 |
В общем локализовал я проблемму, Дантист, Вы оказались правы, действительно проблемма в зарядке, при заряженных конденсаторах броска нет. Все как бы нормально, далее постояв 5 минут-бросок но не очень сильный , через 15 мин- уже сильней. По электровозовской схеме реле зарядки стоит перед диодными мостами(вообще на входе 220В) и еще у него стоят LC фильтры на входе. По схеме что собирал я, реле зарядки стоит после мостов перед кондерами и фильтров нет вообще, может они и подразумевались, вообще припоминаю что где то про это был разговор какой то. Перекину провода перед мостом если это что-то изменит, по хорошему и фильтры постаить бы, но у меня уже конструкция не позволит-плату более увеличенную воткнуть не куда в аппарате.
Поставте паралельно контактам реле сопротивление зарядное.
Вот я всегда говорил что дежурка должна запускаться через обший зарядный резистор (нет резистора и нет напряжения на реле)
Поддерживаю.
Стоит сопротивление 10 (Ом)х5Вт+последовательно кондер 4.4Мкф(2х2.2мк), в электровозовской схеме 30(Ом), возможно 10-маловато. Так шта запустил я сей агрегат, макс ток правда не мерил, покопался, не нашел шунтов, есть только 2х100А- стрелка что то зашкаливает, придется електриков трясти, балласт фиг знает какой что-то с чем-то намотал с мощного проволочного резистора, мерить нечем точно, так +/- пол лаптя, поварили немножко тройкой-народу понравился, отлично говорят варит, поджиг хороший, дугу тоже держит хорошо. Дроссель легонечко стучит. ПА вот еще не испытывал. Завтра с утра.
Вот такой мой аппарат-не увязанный, не подписанный, не причесанный пока, главное чтоб работал. Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 17:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:47 |
