28.11.2014, 15:20
28.11.2014, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KSV, Цена с НДС 12084 грн.
Фига-се. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.11.2014, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Спасибо.Получается коэффициент трансформации 5.Мои наработки по малышу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2014, 16:57 |
28.11.2014, 16:21
28.11.2014, 19:09
Индуктивность 1-при30вит -3.600mH.так оставить или домотать?
28.11.2014, 19:40
Оставь.
29.11.2014, 2:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
А чего так все уперлись в ЕЕ-сердечники? Для прямохода зазор штука совсем не необходимая, пожалуй на кольце сравнимой стоимости/габаритов будет проще разместить медь, проще снять нужную мощность/охладить да и потери в итоге меньше. В чем же дело? Хорошие кольца доступны.
Или все дело в падающей ВАХ, которая как раз зазором и обеспечивается худо бедно? |
29.11.2014, 8:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А чего так все уперлись в ЕЕ-сердечники? Для прямохода зазор штука совсем не необходимая, пожалуй на кольце сравнимой стоимости/габаритов будет проще разместить медь, проще снять нужную мощность/охладить да и потери в итоге меньше. В чем же дело? Хорошие кольца доступны. Или все дело в падающей ВАХ, которая как раз зазором и обеспечивается худо бедно? Если посмотрите повнимательнее форум то узнаете, что давно применяются СТ на кольцах в Липинском от oleg1ma , в AVT200 от Толяна, а сейчас и в источнике тока плазмотрона сделали. А так же и ММА на Атмеге от Юрия, и в Бармалеях делали. А зазор вводится для предотвращения насыщения сердечника и уменьшения к-ва витков Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2014, 8:54 |
29.11.2014, 15:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Добрый вечер Господа ! у меня вопрос по ключам пойдут ли они в Косарик и на какой частоте их лучше применить FGL60N100BNTD Зараннее благодарен за совет с Уважением
29.11.2014, 16:54
2.12.2014, 19:06
Приступил к сборке новой управы для малыша от товSkifa иKSV.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.12.2014, 22:32 |
2.12.2014, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Приступил к сборке новой управы для малыша от товSkifa иKSV. С ОС раробрался? -------------------- С уважением Сергей
2.12.2014, 22:31
да.
2.12.2014, 23:54
Приступил к сборке новой управы для малыша от товSkifa иKSV. Sergey, а что за инопланетный пейзаж вокруг платы? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.12.2014, 9:00
Потеки канифоли после мытья изделий (соскребаю и повторно использоваю)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.12.2014, 9:03 |
3.12.2014, 10:50
Здравствуйте, товарищи! Вопрос: в ИБП на TOP224 оптрон 817= 123, или не совсем?
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.12.2014, 1:19 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.12.2014, 11:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Ставьте 817
3.12.2014, 11:17
Ставьте 817 Я раньше и 123 ставил ВОПРОС, к тем, кто считал ТГР в проге FORWARD(Денисенко) скиньте пожалуйста пример -------------------- С уважением Сергей
3.12.2014, 14:38
KSV, 817 заменяется на 123 без изменения обвязки, или менять обзязку оптрона надо? Не менял. они по даташиту практически одинаковые Сообщение отредактировал KSV - 3.12.2014, 15:22 -------------------- С уважением Сергей
3.12.2014, 21:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Добрый вечер.Посмотрите пожалуйста осцик на выходе-1в/д,5 мкс/д.Питание 12в и то просело под нагрузкой.Проверял подключение ТТ ну и заодно посмотрел на выходе(бармалей 100А) http://savepic.org/6609900.jpg.http://save...org/6564844.jpg
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 11:14 |
