Освещение на стройке , подбор трансформатора и провода
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 29.11.2014, 18:26
На стройке нужно организовать освещение на 36В. Посоветуйте марку самых ходовых трансформаторов, а так же марку и сечение проводов, чаще всего используемых для этого дела. И максимальное количество ламп, которое можно подключить на один такой трансформатор, если Вас не затруднит, пожалуйста.
сообщение 29.11.2014, 19:43
у вас вопрос из области - посоветуйте мне, но я пока сам не знаю чего хочу
что за стройка?
почему именно 36 В.?
что освещать будете?
и т.д.
сообщение 29.11.2014, 20:11
Строится монолитный корпус размером примерно с пятиэтажку Хрущёва. Надо освещать его помещения для отделочников. 36 - потому что так решили
сообщение 29.11.2014, 21:53
Цитата(Гость_Никита_* @ 29.11.2014, 18:26) *
Посоветуйте марку самых ходовых трансформаторов...
ОСМ1
Сечение провода, количество ламп зависит от мощности трансформатора, мощности ламп и длины линий
Выбирайте по запросам...
ОСМ1-0.63 УЗ 220/36-5
ОСМ1-1,6 У3 220/36-5
ОСМ1-2.5 УЗ 220/36-5
сообщение 30.11.2014, 9:04
Имхо, не потянет по падению напряжения на длинной линии. На верхних этажах от 36В ничего не останется
Volt380
сообщение 30.11.2014, 9:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это весомый аргумент! чем руководствовались при принятии решения?
Егорка Александр...
сообщение 1.12.2014, 8:08
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
трансформатор ятп 220/36 250Вт, учтите падение напряжения и ток на низкой стороне и выберите соответсвующие проводники для светильников с лампами 36в, а то получится как у меня в бане)))
сообщение 1.12.2014, 21:59
Трансформатор будет, понятное дело, не один, а столько, сколько их потребуется. И скорее всего трёхфазный. Эти 36 Вольт положены по ТБ. Неужели никто не сталкивался с такой работой?
haramamburu
сообщение 1.12.2014, 22:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Может и пункт правил приведете?
... никто не заморачивается и тянут 220
ЗЫ 36 - это только в сырых местах типа подвала, но и там допускается 220 при наличии УЗО
сообщение 1.12.2014, 22:14
Мне приказано организовать 36В, и эта тема не обсуждается. Могу, конечно, и сам подобрать трансформаторы. Но меня интересуют самые ходовые, проверенные и надёжные в этом деле. Так как пока, с такой работой, не сталкивался. Со всем к Вам уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 12:35
