Подключение кухонной техники
Zlodey_gtn
сообщение 1.12.2014, 1:26
Пользователь №: 42728
Ребята, всем привет!
Вопрос такой: можно ли в двойную розетку, подключенную к автомату 16А подключить одновременно духовой шкаф с номинальной мощностью 3,85кВт и холодильник 180 Вт? Или же этот духовой шкаф подключить вместе с варочной поверхностью 7,5 кВт к автомату на 32А?
FRAER
сообщение 1.12.2014, 14:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Zlodey_gtn, можно в 16А, просто возможно иногда будет срабатывать. лучше отдельно для духового шкафа провести группу 16А при подключении через розетку или 20А, если будете заводить кабель напрямую
Igor Kolomio
сообщение 1.12.2014, 14:43
Пользователь №: 39281
3,85кВт - это 17,5А. Розетка максимум выдерживает 16А. Поэтому духовой шкаф надо подключать напрямую. Автомат 20А, лучше 25А.
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2014, 16:34
Пользователь №: 14618
Igor Kolomio, и сколько по времени духовка потребляет этот самый максимальный ток? Вы серьезно считаете, что за 10 минут при такой перегрузке розетка выгорит напрочь?
сообщение 1.12.2014, 17:04
Пользователь №: 27849
Розетка для электроплиты 25 А, 380 В Simon (Симон) арт. 48442-31 Simon: все для подключения электроплит http://www.diselec.ru/catalog/group-236.aspx
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.12.2014, 17:07
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 1.12.2014, 18:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Имхо - можно! 3,85кВт - это указана суммарная мощность всех нагревателей включенных одновременно. лично моя практика показывает что это почти не реально, пользоваться всеми тэнами сразу вряд ли кто будет. у меня духовка 3,5кВт эксплуатируется максимум на 2кВт, и то нагревается до 200 градусов за 10 мин..
Zlodey_gtn
сообщение 2.12.2014, 20:37
Так с удовольствием провел бы линию с автоматом на 25А, только в щитке все слоты под автоматы уже заняты
Самое, что интересное, Яндекс говорит, что номинальная мощьность духовки 3,85кВт, однако, в брошурке об экономичности техники Бош к духовке фигурирует цифра 0,896кВт
Смысл в такой розетке, если придется имеющуюся разветвлять, т.к. еще холодос будет к ней подключен
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2014, 20:38
И обе цифры могут быть правдой. 3,85 - максимальная мощность, а 0,9 - средняя за процесс приготовления.
FRAER
сообщение 3.12.2014, 5:58
Из: Волгоград
В наклейках про энергоэффективность обычно указывают кВт-ч, например, за одну готовку, за одну стирку (для стир.машинок), за год работы (для холодильника) и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 3:19
