Выбор сечения кабеля , Выбор сечения кабеля
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.12.2014, 14:14
Друзья подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля по меди нужно для питания электродвигателя на 500А - 709 кВт??? От щитовой до двигателя 25метров! А то в ПУЭ
сообщение 1.12.2014, 15:40
Пользователь №: 27849
Какой двигатель ?
Напряжение какое ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.12.2014, 19:37
Наврал извиняюсь, Двигатель 5АН355-400кВт-706Ампер, подключение 380 Вольт
сообщение 1.12.2014, 22:18
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
сообщение 1.12.2014, 22:22
извините наврал, 2*(4*150).
FRAER
сообщение 2.12.2014, 9:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
4х(ПВ 1х400)
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 9:37
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А прокладка каким способом?
сообщение 2.12.2014, 17:12
В полу в нишах закрытых сверху металлическими листами, объясню в чём собственно дело, я экономист, в коммерческом предложении забито кабель алюминиевый 2х4х180 мм2, вопрос первый верно ли выбрано, вопрос 2-й медь тоньше будет намного? но судя по предыдущим ответам вряд ли тоньше!
Shturman1
сообщение 2.12.2014, 17:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
У меня выходит 2 кабеля 3х150 по меди или 3 кабеля 3х185 по алюминию
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:36
