Зануление Заземление |
Гость_Рома_* |
2.12.2014, 19:35
Привет всем форумчанам.
Подскажите, как это понимать, и почему такой строжайший запрет. Как-то на просторах Интернета (не помню где, не обессудьте) прочитал и засомневался. >Запрещено соединять в розетке заземляющий контакт с нулевым. Да, стиралка перестанет бить током (110в), но при попадании фазы на ноль вы получите фазу на корпусе стиралки и тогда вам достанется по полной (220в).< - объясните, пожалуйста, почему ЗАПРЕЩЕНО? - А также: Откуда появляется (110)?- это как, считать это напряжение безопасным (да еще и в мокроте/сырости) и его можно сравнить с 24В для сырых помещений, а вот 220В... разве кто может против этого возражать, это опасно, а 110В это так... можно на язык лизнуть))) Второе: (Запрещено соединять в розетке заземляющий контакт с нулевым) - ну, это и коню понятно, что только недальновидный и безграмотный может такое сотворить при условии, если (В старом жилищном фонде не прошедшем реконструкцию никакого заземления (зануления) нет). И, тем не менее: а, что если в розетке нельзя - то, в щитке можно и в чем тогда разница ? – А тогда сразу такой вопрос: при попадании фазы на ноль - что происходит? - что нет ни какой защиты от КЗ ??? - или, что при такой разводки где нет заземление/зануления вообще не нужно ЗАЗЕМЛЯТЬ ЗАНУЛЯТЬ электроприборы. А, ведь в любом случае ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ - всегда нулевая шина и ни что другое (если не брать во внимание, что существуют однофазные мобильные источников питания переменного тока на 220В - и что есть в них фаза, а что является нулевым проводом и как в них, потом занулять и заземлять) И что теперь получается приборы НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ, НЕ ЗАНУЛЯТЬ!!! Ну, вот теперь рассмотрим такой случай: Есть Два не заземленных и не зануленых электроприбора, стоят рядом так, что к ним можно одновременно прикоснуться руками. Теперь такой момент: - один электроприбор пробивает на корпус ближе к фазе, а другой электроприбор пробивает на корпус ближе к нулевому проводу. Ну, что-ж, так как приборы не занулены в общею точку – то, ни какая защита (если она вообще есть) не срабатывает и, стоят эти два электроприбора и ждут ЖЕРТВУ - которая возьмется за них двумя руками и ЗАКОРОТИТ фазу - с - нулем через свою душонку. Понятно, что начнутся возражения, что такой случай редкость - и в основном может пробить только один электроприбор. А так как в старом жилом фонде, где нет заземления (а, тем не менее, все стальные трубы водопровода и отопления заземлены и ванна тоже) - это представляет потенциальную опасность при прикосновении человека к этим проблемным электроприбор и железным трубопроводам. А, что, всё правильно, электроприбор же не занулен - лови кайф, как говорят по полной программе. Так может, кто объяснит, почему именно в розетке нельзя или не желательно))) ЗАНУЛЯТЬ корпус через ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ контакт (- а ведь, если с нулевым проводом всё в порядке от розетки до главной нулевой шины в щитке - это все-таки лучше, чем ничего, хоть и является ловушкой и нарушением безопасности) И, что же теперь делать? - если нет УЗО, нет грамотного электрика и дом с такой разводкой без надлежащего заземления и ты один на один с судьбой. Получается, что, соединив заземляющий контакт розетки с нулевой контактом и, как это говорил не известный мне автор специалист: "… при попадании фазы на ноль вы получите фазу на корпусе стиралки и тогда вам достанется по полной (220в)…" А как понимать если бы вы не сделали такого соединения то ни каких полных (220в) вы бы не получили. И ещё, как же это образом фаза на ноль попадает. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2014, 20:10
Вкратце это выглядит так: есть такое, довольно распространеное явление в электрических сетях (особенно в ЖКХ) - огорание "ноля". Т.е., допустим на вводе в дом произошло это самое отгорание, "ноль" пропал во всём доме, остались только "фазы". А у Вас стоит перемычка между "нолём" и заземляющим контактом розетки, вот в этом случае через Вашу стиральную машинку (двигатель, ТЭН-ы) на корпусе Вашей машинки и появится 220 Вольт (а может и больше)! Кроме этого эти три фазы без "ноля" вызовут ещё кучу не приятных моментов, но это как-нибудь потом.
2.12.2014, 20:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата И ещё, как же это образом фаза на ноль попадает. 1 в распредкоробке не посмотрели и поменяли фазный и нулевой проводники местами. При соединении земли и нуля в розетке будем иметь фазу на корпусе 2. отгорание нулевого провода на стояке питания. При соединении земли и нуля в розетке будем иметь фазу на корпусе. Почитайте здесь http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/ |
Гость_Рома_* |
2.12.2014, 20:30
Shturman1 просто отличное объяснение и как все просто и понятно. а ведь действительно ноль на вводе пропал и все никакая защита не сработает если только не межфазное КЗ а как же тогда быть с электрооборудованием в стальных корпусах и которые необходимо заземлять. ведь если не заземлить - опасность появление фазы на корпусе при пробое остается. Как быть? |
2.12.2014, 21:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Рома, вообщето оборудование с 1м классом защиты запрещено использовать где нет РЕ
Гость_жесть_* |
2.12.2014, 21:14
Рома, вообщето оборудование с 1м классом защиты запрещено использовать где нет РЕ упс Рома, вообщето оборудование с 1м классом защиты запрещено использовать где нет РЕ да-а, вот такие и пишут наверно ПУЭ заживо хоронят хорошую и удобную жизнь для людей - как таковое юзать масляные нагреватели, бойлеры, утюги холодильники электропечи и многое другое |
2.12.2014, 21:43
Да юзайте на здоровье... 90% населения юзают и не жалуются... а если б и пожаловаться - то порой уж и некому
Гость_____* |
3.12.2014, 21:26
подсоединяйте на здоровье.
никто в нашем ПУЭ в этом не шарит Все содрано (к тому же не правильно) - из МЭК/IEC Главное установить: 1. ВА 2. УЗИП 3. УЗО Ни какие системы электроснабжения на сегодняшний день, и благо изобритениям западных специалистов, - уже не имеют значения. ПУЭ - это позор России. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:29 |
