3.12.2014, 22:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
ну а что не так(что я неправильно делал)?????
3.12.2014, 22:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вот, сляпал управу, частоту задирать не стал. Сделал под феррит Е-65, 18/6.
Выход микры. Выход драйверов. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.12.2014, 7:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Молодец.
4.12.2014, 10:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
4.12.2014, 13:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сегодня прикрутил силу к своей управе (ранее выложенной KSV18) в схеме есть небольшое изменение(увеличение резистора на ОС) и небольшая коррекция прошивки. Пока выкладывать ничего не буду, до испытаний на дуге, чтоб не получилась путаницы. Вчера отдал в покраску корпуса, если не будет завала в работе, думаю в течении следующей недели будет окончательный вариант. Предыдущий вариант удалю, извините, немного поторопился.
-------------------- С уважением Сергей
4.12.2014, 15:03
Вчера отдал в покраску корпуса А чем красят корпуса, порошковой краской, или нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.12.2014, 15:12
4.12.2014, 17:09
Вот и я запустил управу для двух-такта(на uc3846).Спасибо тов Kleverbig за приданию платы божий вид. мы тут немного подправили для резистивных т.датчиков (советую перезалить)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.12.2014, 20:47 |
4.12.2014, 18:16
Вот и я запустил управу для двух-такта(на uc3846).Спасибо тов Kleverbig за приданию платы божий вид. Ты я так понял поменял Мегу 16 на 8535? -------------------- С уважением Сергей
4.12.2014, 18:44
Atmega8535-8au спасла плату и меня от психушки.
4.12.2014, 18:54
Atmega8535-8au спасла плату и меня от психушки. А почему решил 16 поставить? У пеня под вечер БП сдох, вез дыма и бахов, целый день гонял, а под вечер включил и тишина, так и пошёл домой в думах, одно успокоило, прошивку подправил. -------------------- С уважением Сергей
4.12.2014, 19:12
Увидел на форуме skif сделал прошивку для меги 16 вот и решил на ней сделать (не все так просто оказалось) Цифры на табло видел (но не долго)
4.12.2014, 19:31
Увидел на форуме skif сделал прошивку для меги 16 вот и решил на ней сделать (не все так просто оказалось) Цифры на табло видел (но не долго) Может мега такая, цифры всё таки были. Сравнил по ногам вроди одинаковые. -------------------- С уважением Сергей
4.12.2014, 19:40
6.12.2014, 21:38
Попали ко мне пару аппаратов KEMPPI MasterTig MLS 3500 (http://www.tiberis.ru/collections/kemppi/products/kemppi-master-mlstm-3500) и давно хотел спросить у знатоков, чтож такое ARC FORCE , в электронном виде имеется ввиду (в управе). Как то давно искал, но подробного ответа не на нашёл. Писал прошивку и увеличение тока в начальный период времени, это HOT START, а ФОРСЕ так и остаётся пока загадкой. Извините может за дубовый для сваркостроителя вопрос. И для общего развития фотки. Я думал внутри аппарата стоимостью 160 000 космические технологии, а оказалось у них и феррита на ТС нормального нет, строчники по деревням скупают .
[attachment=36170:DSC08866.JPG][attachment=36171:DSC08867.JPG][attachment=36172: DSC08876.JPG][attachment=36173:DSC08877.JPG] -------------------- С уважением Сергей
6.12.2014, 23:45
ARC FORCE-мощность дуги.
7.12.2014, 0:20
... чтож такое ARC FORCE , в электронном виде имеется ввиду (в управе). Как то давно искал, но подробного ответа не на нашёл... Это кратковременный подброс тока для быстрого пережигания шейки капли металла в момент ее перетекания с электрода на деталь. Чтобы аппарат не воспринял этот момент как залипание электрода, так как при этом происходит КЗ по выходу. Регулировка изменяет уровень подброса тока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.12.2014, 11:11
Это кратковременный подброс тока для быстрого пережигания шейки капли металла в момент ее перетекания с электрода на деталь. Чтобы аппарат не воспринял этот момент как залипание электрода, так как при этом происходит КЗ по выходу. Регулировка изменяет уровень подброса тока. Тогда в чём отличие HOT START от ARC FORCE. Шейка образуется в начале процесса [attachment=36177:____.jpg] это как я понимаю горячий старт, [attachment=36178:111_001.jpg] а форсе как нарисовать? Не подумайте, что я хочу кого то достать ARC FORCE-мощность дуги. На дуге есть напряжение, оно постоянно (я так думаю, хотя на дуге не замерял) и ток, тоже постоянный, чтобы увеличить мощность нужно увеличить ток, или ??? -------------------- С уважением Сергей
7.12.2014, 12:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Функция " ARC FORCE " ( форсирование дуги )
В процессе сварки происходит отделение капли металла от электрода, что резко сокращает длину дуги, и электрод может привариться к изделию (залипнуть). Инвертор, оснащённый функцией "ARC FORCE", производит форсирование дуги автоматически увеличивая величину сварочного тока на очень короткий промежуток времени, что снижает вероятность "залипания" электрода в процессе производства работ. Так же регулировка "форсирования дуги" позволяет менять такой параметр, как "жёсткость дуги". Этим можно добиться либо более "мягкой дуги", которая обеспечит малое разбрызгивание при мелкокапельном переносе, либо, увеличив параметр форсирования, получить глубокое проплавление сварного шва. Из другого источника Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы. Горячий старт, хот-старт или Hotstart – это все одни и те же понятия. Что это за опция? Если описать в двух словах, то это дополнительный наброс сварочного тока в момент касания заготовки электродом. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то в момент касания и поджига электрода, если в сварочном инверторе реализована функция «горячего старта», сварочный ток должен кратковременно увеличиться на определенную величину. У разных производителей эта величина может отличаться: 5, 10, 15, 30,… 100% от выставленного сварочного тока. У некоторых сварочных инверторов величина тока горячего старта имеет фиксированную величину и не поддается регулировке, иногда ее можно просто отключить (это имеет смысл при сварке тонких металлов во избежание прожигов), есть инверторы, в которых «горячий старт» можно плавно регулировать от 0 до 100%. Hotstart помогает в поджиге плохих электродов, при сварке ржавого металла, при плохом напряжении в сети и во многих других случаях. Лучше всего, когда в сварочном инверторе есть регулируемый горячий старт, и вы сами сможете настроить его в зависимости от потребностей. Сообщение отредактировал sleip - 7.12.2014, 12:36 |
7.12.2014, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 4:30 |
