511 страниц V  « < 363 364 365 366 367 > »
sleip
сообщение 2.12.2014, 22:04
Сообщение #7281
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(DANTIST @ 2.12.2014, 14:58) *
Там что-то про кондер по питанию писалось. Или ты пробовал их менять и не помогло?
я предлагал попробовать поменять местами резистор и стабилитрон (его поставить на 3 вольта) местами.
может имеет смысл попробовать Дарлингтоны вместо обычных транзисторов.
БВП-2
сообщение 3.12.2014, 0:25
Сообщение #7282
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(sleip @ 2.12.2014, 22:44) *
Дарлингтоны- советские КТ973-КТ972, импорт TIP131-TIP137
От TOSHIBA: ”Комплементарный драйвер представляет собой эмиттерный повторитель, построенный на комплементарной (взаимодополняющей) паре транзисторов разного типа проводимости. Этот драйвер используется в различных устройствах, в том числе в конверторах постоянного тока для управления КМОП-ключами. Главная задача такого драйвера: заряжать и разряжать емкость управляющего электрода с максимальным быстродействием (при допустимых токах), чтобы минимизировать потери на переключение. Кроме того, комплементарный драйвер снимает часть нагрузки со схемы управления. Высокий коэффициент усиления по постоянному току при максимальном токе коллектора и высокая нагрузочная (пиковая) способность коллектора - это важные критерии при выборе типа транзисторов”.
Спасибо, у Юрия по этой схеме и построено, что я и пытаюсь повторить.
sleip
сообщение 3.12.2014, 0:47
Сообщение #7283
Из: МО Россия
киньте схему или ссылку
БВП-2
сообщение 3.12.2014, 8:03
Сообщение #7284
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, 6 сообщение
Snabber
сообщение 4.12.2014, 23:05
Сообщение #7285
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Доброго времени суток!, уважаемые Гуру подскажите пожалуйста по поводу сердечника. Есть в наличии феррит К-125*80*11,5. По калькулятору проницаемость 1854, габаритная мощность по проге " Старичка" 16000 Ватт на частоте 40 кгц. Вопрос: Можно-ли его применить в аппарате Юрия?
Спасибо.
KSV
сообщение 5.12.2014, 19:42
Сообщение #7286
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Спасибо.
Посчитайте витки в проге старичка и попробуйте, наверное будете первым, прошивка на 220а есть. У меня подобное колцо и даже навесное больше в гараже лет 10 лежит, покупал для первой сварки, когда Ш особо не было и все делали на ПК.
С уважением Сергей
Snabber
сообщение 5.12.2014, 22:54
Сообщение #7287
Из: Тульчин Украина
На Липинской ветке ingener99 выложил фотосы апарата на подобном колечке, интересно получилось. Попробую и я на 125 кольце.Но не сейчас-болею.
sleip
сообщение 6.12.2014, 21:45
Сообщение #7288
Из: МО Россия
Цитата(БВП-2 @ 1.12.2014, 16:47) *
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Клетка 5 вольт. 5мкс.
почитал-у всех так полка
Гриони
сообщение 7.12.2014, 20:49
Сообщение #7289
Пользователь №: 30389
Результат небольшого исследования.
Исследовалась ATmega по входу 22 датчика температуры. Напряжение питания 5.05 вольт. Без подключения к силе.
Сопротивления делителя 1.999 килоом и многооборотное на 10.0 килоом. Измерения проводились прибором UT60E.
Включение вентиллятора при напряжении 3.45-3.455 вольт.
Выключение вентиллятора при напряжении 3.853 вольт.
Ограничение ШИМ (инд. мигает) при напряжении 2.79-2.795 вольт.
Отключение ШИМ при напряжении 2.36 вольт.
Повторное включение при напряжении 3.24 вольт.
Расчёт даёт сопротивление терморезистора (в том же порядке) 4.31 килоом, 6.41 килоом, 2.47 килоом, 1.75 килоом и 3.58 килоом.
Этим сопротивлениям наиболее соответствует терморезистор с числом B=3950. При этом Вентиллятор включается при 45*, выключается при 35*. Ограничение ШИМ наступает при 60*. Отключение при ровно 70* и повторное включение при50*. Всё.
KSV
сообщение 9.12.2014, 21:49
Сообщение #7290
Из: г.Иваново
Наиболее соответствует это не точный результат, а если питание у автора было 4.82в и сопротивление 2099ом, и В другой будет наиболее соответствовать, цель узнать точный В не достигнута icon_biggrin.gif . И ещё вопрос , куда теперь это В нужно поместить? или где заменить? Танци с бубном icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
lexa-xf
сообщение 12.12.2014, 9:47
Сообщение #7291
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал в корпус включаю пишет OFF. До этого проверял без корпуса было всё нормально.
KT117
сообщение 12.12.2014, 10:13
Сообщение #7292
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Проверь цепь обратной связи с выхода сварочника (может отвалился резистор 47 Ом? ) или полярность нужно поменять на разьеме на силовой
Сообщение отредактировал KT117 - 12.12.2014, 10:20
lexa-xf
сообщение 12.12.2014, 10:34
Сообщение #7293
Из: ЧЕБОКСАРЫ
С резистором все в порядке. На сварочных разъемах прозванивается в одну сторону 329 (На прозвонке диодов)
sergey777.68
сообщение 12.12.2014, 11:49
Сообщение #7294
Пользователь №: 24348
если на вых к.з тот off
DANTIST
сообщение 12.12.2014, 12:03
Сообщение #7295
Пользователь №: 8733
Леха, ну так вытащи из корпуса и включи. Если OFF не пишет, снова ставь в корпус. Пишет - вынимай. И так несколько раз подряд, пока не обнаружишь причину. Количество выниманий зависит от... Короче, от много чего зависит. icon_biggrin.gif Это же старинный народный метод поиска неисправности. Не знал?
Vladim00
сообщение 12.12.2014, 14:03
Сообщение #7296
Пользователь №: 27599
Гриони вылажи схему и печатку силовой части.
lexa-xf
сообщение 12.12.2014, 15:03
Сообщение #7297
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Когда вытаскиваешь ОС OFF пропадает, но при повышении тока появился не хороший звук. Пока выше 50А не поднимал. СТ не пропитывал.
VOVA 555
сообщение 12.12.2014, 20:46
Сообщение #7298
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вас уже направили в нужном направлении . Проверьте правильно ли подключена О С . Переверните разьем на О С .Прочитайте схему в конце концов . То что вы силовой транс сначала в паяли а потом собираетесь пропытывать , не есть гуд icon_biggrin.gif сами себе создаете проблемы на ровном месте .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.12.2014, 20:53
Черная полоса бывает взлетной.
molotok26
сообщение 13.12.2014, 5:42
Сообщение #7299
Пользователь №: 19562
Помогите посчитать частотно-задающие элементы на 41кгц(для случая применения IRG4PC50U),витки СТ придется увеличить процентов на 20?
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 7:31
Сообщение #7300
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Можно конечно вот так, в таком случае я ставллю два конденсатора по 3300.
Можно конечно резистор подобрать поточнее, цифровым мультимером- так как они имеют хорошую разбежку.
или так, здесь можно из двух кондюков собрать 4700+1500
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2014, 7:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 2:07
