Реле напряжения или стабилизатор в маленькую квартиру , Что поставить в маленькую квартиру в новостройке
Гость_eleazar_*
сообщение 6.12.2014, 13:55
Приветствую
Я купил квартиру в новостройке - дом кирпично-панельный 17-этажка в провинциальном городе. Квартира однушка 45 метров.
В квартире будет много дорогой компьютерной техники: ноутбуки, компьютеры, моноблоки. Также будет электроплита, стиральная машина, кондиционер, холодильник.
Больше всего боюсь перепадов напряжения из-за молний - может дорогая техника сгореть. Также уверен, что в новостройке соседи начнут ремонты и от перфораторов может напряжение в сети сильно скакать.
Подскажите, что мне лучше поставить - реле напряжения или стабилизатор? Дело в том, что меня напрягает не столько даже цена стабилизатора, сколько размер - не очень ясно куда его поставить. Реле вроде обычно рядом с щитком вешают.
Подскажите насколько рационально в таких городских условиях ставить реле или стабилизатор. Насколько часто они будут срабатывать. Я просто не знаю, насколько обычно напряжение может скакать в сети в новостройке.
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2014, 14:07
Пользователь №: 14618
Поздравляю. На необмытый товар гарантия не распространяется
А адресок не подскажете? И ваш график работы?
Кто вам такую дурь сказал? Или сами додумались, гениальный вы наш?
Тогда уж все вместе
Ну хоть один нормальный вопрос из этого многабукафф.
Ответ на него: Ни то ни другое в НОВОСТРОЙКЕ НЕ НУЖНО.
сообщение 6.12.2014, 14:53
Костя а почему ненужно, объясните, меня это лично интересует, я тоже живу в таком доме.
(кавтору темы не отношусь)
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2014, 15:10
А у вас что, нестабильное напряжение? Тогда возвращаемся к вопросу про гарантию
сообщение 6.12.2014, 15:54
Ответ: Ни то ни другое в НОВОСТРОЙКЕ НЕ НУЖНО.
вот таких мудК.Челябенцев после таких советов самый раз мордой об щит (и аватар этому соответствует) - гарантию от скачков напряжения и обрыва нуля он тоже дает.
хрен с ним с этим трансформатором, действительно в новых домах линии хорошие и ТП тоже, нуу вот УЗИП не поставить, себя не уважать. А вообще, зачем это всё, УЗИП, УЗО, ВА – поставь жучки и Костя не чешись – пусть тебя долбит.
сообщение 6.12.2014, 16:34
Цитата(Гость @ 6.12.2014, 15:54) *
вот таких К.Челябенцев после таких советов самый раз мордой об щит (и аватар этому соответствует) - гарантию от скачков напряжения и обрыва нуля он тоже дает.
Вы бы по-аккуратнее с выражениями, здесь на форуме люди, а не мудаки. "гарантию от скачков напряжения и обрыва нуля он тоже дает" - ёщё Остап Бендер говаривал, что гарантию даже страховой полис не даёт! Люди с Вашей квлификацией наслушаются манахеров (а может Вы из них?) и тычут что попало и куда попало!
сообщение 6.12.2014, 17:34
к нормальным людям это не имеет отношения,
- а вот к таким, после их советов и не дай бог у вас после этого сгорит все к черту - нужно принимать радикальные меры. И хорошо если его так просто назовут, а то может пятой точкой отвечать и кашлять долго. Это тебе не лампочку спалить.
Я такое, наблюдал как крутизна местная наводила разборки с ЖЭУ когда в доме отвалилась нулевая шина после того как без согласия жильцов к их вводу подключили продуктовый магазин притом не маленький с кучей холодильников и сплит систем. сначала люди жаловались на провалы напряжения, а потом разом перегорело пол дома если не все - когда оказалось что ноль на вводе просто отгорел.
Гость_eleazar_*
сообщение 6.12.2014, 17:51
похоже мнения разделились! И всё-таки я склоняюсь к варианту, что надо что-нибудь поставить. Другой вопрос что. Вы тут столько разных вариантов перечислили, но хотелось бы узнать, что удобнее всего в эксплуатации для квартиры. Я не электрик, а простой потребитель. Всех тонкостей не знаю. Из того, что я за несколько минут изучал - понял, что реле удобнее всего - если напряжение скачет, то просто отключает электричество. Мне товарищ успел подсказать, что можно эту релешку подключать только к розеткам, а лампочки пускать отдельной линией - чтобы свет оставался при скачках напряжения.
Коляныч
сообщение 6.12.2014, 18:56
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Если не секрет, зачем в жилом доме в квартире столько ИТ-техники? Если цена вопроса не важна, можно поставить ИБП на группу с перечисленной техникой, с двойным преобразованием и гальванической развязкой, в виде стойки при входе в квартиру (:
Сам ИБП можно защитить реле, в щитке установить УЗИП (хотя сам никогда в жизни не видел его в новостройках и себе не ставил; живу в десятиэтажной новостройке на краю города, рядом пока что нет других металлическихх объектов выше нашего дома, благополучно пережил несколько мощнейших гроз с прямым ударом в металлическую крышу, технике похер, напруга проседала в границах дозволенного ГОСТом когда соседи подключали что-то мощное при ремонте).
Гость, желающий советчиков мордой об щит
... Вы сами что посоветуете автору? Вы приводите здесь абсолютно единичный индивидуальный пример, совершенно не доказывающий что у всех в новостройках проседает напряжение и молнией выжигает технику.
Технику в грозу вообще на 100% может защитить только функциональное заземление, причём питание должно быть организовано от разделительного трансформатора.
Сообщение отредактировал Коляныч - 6.12.2014, 19:31
сообщение 6.12.2014, 20:24
Тогда и поставьте реле контроля напряжения. Ничего стабилизировать не будет, есть не просит... но в какой-то непредвиденный момент (коль уж Вы его ожидаете) отключит всё, что через него включено... при непотребном повышении или понижении напряжения.
А про УЗИП не парьтесь... что-то не припомню случая, когда в многоэтажке с кабельным вводом молния сыграла злую шутку с техникой...
Volt380
сообщение 6.12.2014, 20:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
присоединяюсь к Савелию, а стабилизатор ни от каких скачков не защищает, лишь вытягивает напряжение до номинала если то занижено или завышено. в случае автора будет только гудеть зря и энергию есть..
ez81
сообщение 6.12.2014, 21:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А чтобы сберечь дорогостояющую бытовую технику -нужно прочесть инструкцию по эксплуатации данной техники -где четко сказано во время грозы отключить от сети и все внешние коммунникации.
lanchakov
сообщение 7.12.2014, 4:42
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Лично я бы ничего не ставил! Ну разве только ИБП, и то для автономной работы техники. А все остальное в новостройке имхо ненужная вещь. Стабилизатор от грозы не защитит, реле напряжения то-же. У них просто скорость срабатывания не та, и не только по линии питания заряд от молнии может прилететь. Он к вам прилетит на всех проводах и металлических трубах заходящих в квартиру. И даже по заземлению, и ничего вас не спасет, если конструкторы в технике не предусмотрели этот случай!
Ixtim
сообщение 7.12.2014, 10:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Обычно напряжение в сети, в новостройках не скачет...
Дорогая техника, молнии, скачки напряжения от перфораторов... ТСа преследуют фобии, а это надо к другим специалистам... имхо
сообщение 7.12.2014, 13:00
В офисе 3х-фазный ввод В ВРУ стоит реле контроля фаз которое в аварийной ситуации /не полнофазность, асимметрия и пр./ отключает все 3 фазы Есть реле которое переключит с одной фазы на другую однофазных потребителей Как оно работает и правильное название модель сила тока и другой функционал
lanchakov
сообщение 7.12.2014, 15:22
Из: Иваново
Гуглите "Реле выбора фаз"
сообщение 7.12.2014, 15:37
ну и где он это реле поставит или даже если у него щит в квартире - кто ему даст заводить несколько фаз.
а то что перед счетчиком он может только вводной автомат опломбированный поставить - вам это тоже не известно.
сообщение 8.12.2014, 0:26
п.15
В офисе 3х-фазный ввод...
сообщение 8.12.2014, 10:57
Цитата(savelij® @ 8.12.2014, 0:26) *
п.15
а, ну да, начали за здравие а кончили за упокой... читай п.#1 icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 8.12.2014, 18:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это точно только специалист автору и поможет. НО..... это нужно на другой форум. А может человек просто рад что, квартиру купил и ему поделится не с кем, вот он и придумал тему. Мы просто забыли уровень радости СВОЯ КВАРТИРА!!!!! УРА!!!
Поздравляю уважаемый. Забейте вы на эти навороты электрические и живите спокойно. Все у вас там будет хорошо и так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 14:29
