579 страниц V  « < 344 345 346 347 348 > »
Мой ПА №2
Ivanvo
сообщение 6.12.2014, 14:26
Сообщение #6901
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Проверил я свой БП. Но так на пару секунд подкинул 2 резистора по 10 ом 2 вата в паралели, мультиметр показал 4А и он не отрубился, но после слудующего то подключения через 4 секунды БП перезапустился. Получается что протяга при старте берет больше 4А а пусковой ток 1,2А. В чем загвостка. Может кто боролся с БП на тор244. А то БП стоит на плате вместе с конденсаторами по питанию и диодными мостами. не хочется же резать плату.
kava
сообщение 6.12.2014, 14:35
Сообщение #6902
Пользователь №: 12513
Резистор на ножку X овечает за это дело. поюзайте PI Expert. 244 для этого дела слабоват до 60Ват при нормальном токе до 1,45А
Сообщение отредактировал kava - 6.12.2014, 14:40
Santo
сообщение 6.12.2014, 18:01
Сообщение #6903
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Я в свое время использовал БП от компа, ставишь переменный резистор 10-15кОм на микрухе по выходу 12В(в интернете полно описаний, микруха тянет до 37в на выходе), у меня на трансформаторном аппарате протяга-москвичевский движок дворников, говорят у него пусковой ток большой порядка 5А или больше, не знаю, не проверял. Если на выходе кондеры стоят на 16В поменять на 25В и выше . Но это так если не заморачиваться и по быстрому, просто и надежно, но побольше по габаритам.
Skif
сообщение 6.12.2014, 23:23
Сообщение #6904
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(KT117 @ 6.12.2014, 11:56) *
Я брал у себя в городе, говорят что Венгерского производства icon_smile.gif Врут наверное
Правда! Продавцы ж не врут. Там же по венгерски написано Джингканг, Чина. Чего сомневаться. Вообще хорошие протяги, тот случай, когда чина это хорошо
а не надо с ней бороться. Надо поставить минимум 247 топ
больше. Раза в 4
Сообщение отредактировал Skif - 6.12.2014, 23:23
Ivanvo
сообщение 7.12.2014, 16:03
Сообщение #6905
Из: РБ
Значит буду менять на 248-250. надеюсь поможет.
KT117
сообщение 7.12.2014, 19:16
Сообщение #6906
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А схемку БП не выложите? Дроссель на выходе имеется? Дроссель обязателен так как двигатель дает выбросы напряжения и БП будет затыкаться
По Пиексперту 244 вполне должен тянуть 2А.
[attachment=36189:TOP244_24V_2A.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 19:31
kava
сообщение 7.12.2014, 19:37
Сообщение #6907
Потянет, только сомнения берут, что хватит пищи движку при таких параметрах на катушку хотя бы 1мм 5кг да через рукав метра 4.
Старт будет весьма затруднен, а если по морозцу да рукавчик юзаный и вставка не тефлоновая, а обычная витая то вооще засада. Лучше попытаться предусмотреть возможную лажу.
Ivanvo
сообщение 8.12.2014, 21:08
Сообщение #6908
Из: РБ
Вопрос с БП решил. Осталась проблема из чего изготовить выходной дроссель для ПА. есть кольца Т300 -52 78х48х25 есть 2 кольца и есть альсифер размеры кольца 55х32х17 есть 4 комплекта. Может кто мотал на этих кольцах так подскажите оптимальное количество витков или лучше искать что то другое?
KT117
сообщение 8.12.2014, 23:50
Сообщение #6909
Из: г.Кишинев
Цитата(Ivanvo @ 8.12.2014, 22:08) *
Вопрос с БП решил.
И как решили-радикально сменив БП или запустив старый?
hidoba
сообщение 9.12.2014, 0:33
Сообщение #6910
Из: донецк
Пользователь №: 29038
У меня тоже возникли вопросы по дросселю,как со слов скифа,то у него хороший дроссель получился на урезанном железе от тс180.Но недостаток что громоздкий и тяжелый. Я сначала изготовил дроссель на трех полукольцах диаметром 64мм из альсифера с черной полосой.При двенадцати витках получилось 37 микрогенри. В режиме ММА дроссель показал вполне хорошие результаты,но ввиду того что полуатомат планируется на ток до 250а, и по совету Олега1ма решил сделать на пяти половинках из такого же альсифера.В результате при тех же 12 витках индуктивность получилась около 50 мкг. По ощущениям две большие разницы.Во втором случае сварка просто идеальная.В режиме ТИГ тоже хорошо(как сварка от трехфазной постоянки). В режиме полуавтомата не пробовал. Как по мне,то если у меня были бы кольца т300,то намотал бы на них,при этом количество витков будет не большое,соответственно и длина провода тоже будет не большой при этом потери в виде активного сопротивления тоже маленкие.
Ivanvo
сообщение 9.12.2014, 3:16
Сообщение #6911
Из: РБ
Послушал совет который давали раньше. Сменил полярность обмотки. Этого делать ненадолго было он сгорел без видимых причин((( после чего нашел у себя в загашнике Бп от ноута какого-то и пределах его на 24 вольта. Теперь не на радуюсь. Потом как нить попробую собрать на uc3845.
А по поводу дросселя вот может кто на 300 метал так и сказал бы что нить в его сторону. Потому что раньше на форуме кто то говорил что оно слабовато на выходной дроссель. Ладно буду эксперементировать. Попробую намотать витков с десяток и попробовать варить.
Skif
сообщение 9.12.2014, 9:28
Сообщение #6912
Из: у синего моря
Тяжелый - да, но не громоздкий. И даже компактнее кольца
Херня все эти кольца. На 300 надо мотать под 30 витков, но это скорее всего уже насытит кольцо. Можно на двух мотать, тогда еще что-то может получиться. Либо на одном и повышать частоту. Делайте на железе, его кругом пока еще как грязи
Ivanvo
сообщение 9.12.2014, 10:48
Сообщение #6913
Из: РБ
Можно фото вашего дросселя с указаниями по намотке!
Santo
сообщение 9.12.2014, 13:29
Сообщение #6914
Из: Рязань
Здравствуйте, решил привязать напругу в ПА, но не получилось, на ХХ напряжение 42В, при замыкании кнопки 49.5(как и в режиме ММА), при подсоединении балласта примерно 0.4Ом напруга падает до 31.2В и балластная проволка тутже раскаляется до красна (сечение порядка 3 кв.мм. - в 4 провода диаметром 1мм. -смотал с мощного резистора). Причем на ХХ не регулируется ни как , при замыкании ГК тоже, хотя на индикаторах отражается от 14 до 32 В. Я еще когда пробовал варить, заметил что жгет прилично, метал 1мм прожигает на сквозь и это на минимуме. При этом в режиме ММА вроде все нормально, ток пока привязать не чем, есть амперметр на 200А и шунт 200А но при КЗ стрелка зашкаливает, может контакт шунтов плохой, пока не разбирался, но при сварке пока ампер на 60-65 по индикатору не выставишь-сварки нет нормальной. А вот что с полуавтоматом - не пойму. В режиме ТИГ напруга 15.9В на ХХ. Если в режиме ПА нажать кнопку антистик то напруга тоже 15.9В, но при нажатии ГК -49.5В. И где собака прикопана, кто знает. Почему напруга такая.
Сообщение отредактировал Santo - 9.12.2014, 13:32
oleg1ma
сообщение 9.12.2014, 14:07
Сообщение #6915
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В первую очередь отстроить по току, потом внимательно читать мануал по привязке напряжения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2014, 14:11
Santo
сообщение 9.12.2014, 14:23
Сообщение #6916
Из: Рязань
Спасибо Олег, есть у меня такая инструкция, видать я что-то попутал
Я калибровал по такой инструкции:
Установка соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) (PA3)
1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору.
2. Замыкаем Prog2.
3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
4. Жмем главную кнопку.
5. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
6. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
8. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В.
9. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U".
Размыкаем Prog2.
или может надо все же по такой:
Установка соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) (PA2)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
oleg1ma
сообщение 9.12.2014, 14:29
Сообщение #6917
Из: Глобино UA
Если собирал ПА3, то 1вариант.
Santo
сообщение 9.12.2014, 14:43
Сообщение #6918
Из: Рязань
Последнюю версию что была до Скифа. Ладно, привяжу сначала мин. ток потом напругу.
Santo
сообщение 9.12.2014, 16:22
Сообщение #6919
Из: Рязань
Сделал привязку по мин. току 30А(было кстати 40А по амперметру), напряжение при замыкании ГК в режиме ПА все также 50.2 В, с нагрузкой 32.2В, даже чуть слегка увеличилось(было 49.5 и 31.2 соответственно). Короче ХЗ тов.Чернышевский.
oleg1ma
сообщение 9.12.2014, 17:38
Сообщение #6920
Из: Глобино UA
И, что регилировке при калибровке не поддается??
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 15:17
