Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
16.10.2007, 23:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2006 Из: г.Минск Пользователь №: 6942 |
Народ. Подскажите, как кто мотал первичку в силовом трансе. Интересует способ намотки. Дело вот в чем: на испытании "бармалея 160А" электроды на переменку поджигались лучше, чем на постоянку, на амперметре (для постоянки) на максимуме задатчика тока было около 100А. Транзисторы бахнули, а заодно и кондер 1мкФ. При разборе полетов оказалось, что индуктивность дросселя просто смешная ~ 1мкГн. Дроссель 14 витков одножилом 25 кв мм. на трансформаторном железе 36х28. Дроссель мотался в два слоя:
-первый слой - по часовой стрелке слева на право 7 витков -второй слой - по часовой стрелке справа на лево 7 витков. Я так понимаю что получилось 2 катушки в которых магнитные поля направлены навстречу друг другу. Дроссель я перемотал медной полосой и проблема была решена (сейчас около 70мкГн на том-же железе), но тогда как быть с намоткой первички в силовом трансе. У бармалея 5 проводов диаметром 1.2 мм сложенных лентой. Ширина одного витка 1,2*5=6мм, количество витков 18, тогда 6*18=108мм. Ширина окна феррита = 45мм => что обмотка у него минимум в два слоя. Может он намотал так: -первый слой - по часовой стрелке слева на право 9 витков -второй слой - по часовой стрелке слева на право 9 витков (конец первой и начало второй соединяется шунтом.) Короче, понимаю, что где-то не прав но не могу понять где |
16.10.2007, 23:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Санёк я сам давно уже юзаю смд, но не везде, с ними одна беда, может флюса натечь под деталюшку а флюсы бывают неплохо проводящие, я в сотке ниодной смдшки не использовал, просто с классическими компонентами выглядит симпотней, у меня разработка плат это не только чтобы работало и ладно, это творческий процесс, и если плата получилась красивой обычно и работает так же красиво. я использовал маленькие импортные резисторы с расстоянием между копытами 4.5 мм, фиксатого на 100А буду делать на смд но всё равно частото и времязадающие цепи обычными деталями сделаю, частотозадающий кондёр лучше всего вообще с нулевым тке ставить, но если нет то и плёночник нормально подходит.
блин мужики завидую я вам чёрной завистью, с такими ценами это просто рай для сваркостроителей... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.10.2007, 23:58
Дмитрий скока проколов уже было у людей из - за ленты, нельзя мотать транс лентой, только жгутом, слой первички, потом вся вторичка, потом второй слой первички, когда лентой мотаешь ёмкость большая межобмоточная и из-за кучи слоёв индуктивность рассеяния большая.
из - за этого и кондёр лопнул потому что выбросы большие были и провода может длинные от банок до ключей. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.10.2007, 3:07
Блин, х..ня какая-то
Дмитрий скока проколов уже было у людей из - за ленты, нельзя мотать транс лентой, только жгутом, слой первички, потом вся вторичка, потом второй слой первички, когда лентой мотаешь ёмкость большая межобмоточная и из-за кучи слоёв индуктивность рассеяния большая. Проколы были и будут. Не оступается- лежащий ( так кажется?). Про косоглазых молчу, ну а макаронники мотают полосой и ничего- работает. Да и кондёры качественные не под запретом, и с печатью надоб не один вечер просидеть дабы до божеского вида довести. Я грешным делом собираюсь второй транс мотать полосой.
из - за этого и кондёр лопнул потому что выбросы большие были и провода может длинные от банок до ключей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.10.2007, 13:29
Предлагаю использовать пивные аллюминевые бочки на 5 литров в качестве корпуса аппарата. Можно туда уместить?
17.10.2007, 16:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Camelot
Внимательнее читай посты. Дмитрий не про ленту спрашивал. Дмитрий Половины обмотки нужно мотать в одном направлении т.е. допустим по часовой стрелке а как витки идут по стержню слева направо или с права на лево не имеет значения (хоть вобще внавал). Для того чтобы связь между обмотками была максимальной лучше мотать так. Намотать слой первички изоляция вторичку изоляция снова слой первички продолжая мотать тем же проводом что и первую половину в том же направлении что и первую половину. При этом провод первички получается цельным а вывода первички с одной стороны трансформатора. И не экономь на межобмоточной изоляции (безопасность дороже ПН). |
17.10.2007, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
17.10.2007, 17:29
Дмитрий я делал две 160 и трансы мотал лентой и все прекрасно работает.
17.10.2007, 19:05
Санёк я сам давно уже юзаю смд, но не везде, с ними одна беда, может флюса натечь под деталюшку а флюсы бывают неплохо проводящие, я в сотке ниодной смдшки не использовал, просто с классическими компонентами выглядит симпотней, у меня разработка плат это не только чтобы работало и ладно, это творческий процесс, и если плата получилась красивой обычно и работает так же красиво. я использовал маленькие импортные резисторы с расстоянием между копытами 4.5 мм, фиксатого на 100А буду делать на смд но всё равно частото и времязадающие цепи обычными деталями сделаю, частотозадающий кондёр лучше всего вообще с нулевым тке ставить, но если нет то и плёночник нормально подходит. блин мужики завидую я вам чёрной завистью, с такими ценами это просто рай для сваркостроителей... СМД- это сила!! Я и писал что на частото и время задающие,ставил простые,но МАЛОГАБАРИТНЫЕ,мне кажется проблема в них. Сегодня провел испытания с диодами,резюками,банками(в мозгах). Результат не изменен,пока не поставил кремнивые диоды. Включается хоть с десятью,но на нагрев паяльником не реагирует -------------------- На абордаж!
17.10.2007, 19:18
И еще,СМД я паяю канифолью,а не флюсом.
При этом плата двустороняя,верхний слой использую как экран. Давай мыло,кину плату мозгов,я также люблю красоту,три платы провереные,работают,без косяков. -------------------- На абордаж!
17.10.2007, 20:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Санёк, дык на какой частоте работает девайс? А на прогон ставил?
17.10.2007, 22:42
Санёк
спасибо конечно за платы но не надо, я не использую чужие, вот на фотку мозгов было бы здорово поглядеть, сегодня перепаивал полтинники в сотке увидел что у меня даже не три диода а четыре, задержка немного увеличивается когда подрубаю всё это к кондёру но работает, но следующую сотку соберу уже на нормальных терморезисторах сделаю защиту, там хот пороги задавать можно. если с диодами такой косяк можно как вариант на каждый термодатчик ставить по два последовательно соединённых диода. частотозадающие кондёры у меня такие зелёные высокие, не шибко большие. а в таймере стоит 100мк производитель Paradox Security Systems, выдранный лично мной из датчика движения вышеуказанного производителя, очень маленький. если думаешь что канифоль хороший изолятор подумай ещё раз, не раз уже обсуждалось на форумах. хотя я тоже юзаю канифоль только не в чистом виде а растворённую в спирте, а потом промываю всё в ацетоне. если есть фотки отправь плз на fatabbot432(at)mail.ru. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.10.2007, 12:20
Трансформаторы для радиоэлектроники Освещаются вопросы теории, расчета, конструирования и технологии изготовления трансформаторов для радиоэлектроники следующих назначений: силовых трансформаторов нормальной и повышенной частоты, выходных трансформаторов специальных радиотехнических генераторов повышенной и ультразвуковой частоты, трансформаторов для питания схем заряда емкостных накопителей энергии, широко применяемых в различных областях радиоэлектроники и смежных областях (приборостроении, автоматике и телемеханике, снязи, ультразвуковой технике и т. д.). 1971 год
18.10.2007, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Я свой силовой транс намотал так:
Первичка в один слой одной жилой д. 2.25 мм 17 витков, поверх нее вторичка в один слой жгут из скрученых проводов д. 0.6 мм. Варит и режет четверкой. Контролирую температуру на радиаторах транзисторов, диодов и сердечнике транса. Вопросик по силовому трансу а если мотать так: 1слой первички (18 витков), 2 слой вторички (6 витков), 3 слой первички (18 витков), а первичку соединить параллельно, как это скакжется на рассеянии??? Да цены на элементы немного полезли вверх, еще в начале года EBU150 на 200вольт были по 23 грн, а сейчас 28, наверное спрос большой. |
18.10.2007, 19:17
САНЕК
Цитата СМД- это сила!! Красиво конечно но я стараюсь смдшки не использовать там где можно обойтись без них после того как собирал на них таймер для компьютера и через месяцок неделю потом искал сопротивление которое периодически уходило в обрыв. При его измерении все было нормально. Кстати 555 все таки менять не пробовал?
18.10.2007, 19:26
поменял полтинники в сотке, врубаю, и чтобы вы думали? ... работает
Ктр 3.25 на минимальном задании даже без электрода дуга загорелась просто от медного провода, видимо 17 витков на строчниках в дросселе хватает, на максимальном задании 2.5 электрод трудно залепить, долго не игрался правда, нет ни маски ни держака свободного, и так зайцев ловил полчаса.на неделе отвезу на испытания, самая засада в том что не могу токи померять, электронный тестер подрубленный к шунту на 500А даже без тока, на полном хх уже со страху кажет 20мв. один только косяк заметил, при запуске дежурки почему то реле пощёлкивает, как бы не сработало на пустые банки, у меня им полевик управляет, может в этом дело хотя в большом косом такого не замечал. кстати осцилка на выходе на ХХ не изменилась, никаких колебалок нет, может это потому что у меня параллельно клеммам выходным врублен резистор 3.3К 6Вт, незнаю короче... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.10.2007, 19:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2005 Пользователь №: 3892 |
Я свой силовой транс намотал так: Первичка в один слой одной жилой д. 2.25 мм 17 витков, поверх нее вторичка в один слой жгут из скрученых проводов д. 0.6 мм. Варит и режет четверкой. Контролирую температуру на радиаторах транзисторов, диодов и сердечнике транса. Вопросик по силовому трансу а если мотать так: 1слой первички (18 витков), 2 слой вторички (6 витков), 3 слой первички (18 витков), а первичку соединить параллельно, как это скакжется на рассеянии??? Да цены на элементы немного полезли вверх, еще в начале года EBU150 на 200вольт были по 23 грн, а сейчас 28, наверное спрос большой. Вот этот транс работает уже 4 месяца.При испытаниях (жёг пятёрку пока не надоело(часа два примерно)нагрелся градусов до 50,правда хороший обдув. |
18.10.2007, 20:02
18.10.2007, 21:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Ser
Это ссылка для вас http://psnsergey.narod.ru/WishriWrashdebnye.pdf |
18.10.2007, 22:09
Сер
Весь форум итак забит сказками про негреющиеся трансы. Ты включи на 10минут, 100А 26В на баласт. Потом выключи и померяйй температуру. Опиши при какой температуре воздуха это всё проводилось, опиши обдув, тогда можно будет с чем-то сравнить. Без таких испытаний, это пустое заявление. Чето-то ты там варил, и у тебя не нагрелось. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 10:07 |
