1149 страниц V  « < 1119 1120 1121 1122 1123 > »
sergey777.68
сообщение 8.12.2014, 18:19
Сообщение #22401
Пользователь №: 24348
Wasiliy61
сообщение 8.12.2014, 19:51
Сообщение #22402
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(sergey777.68 @ 8.12.2014, 19:34) *
Он наверно мягенький, и мотается легко.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2014, 19:51
sergey777.68
сообщение 8.12.2014, 21:13
Сообщение #22403
по жесткости он как 2мм одножильный провод. 16кв в легкую можно наматывать не напрягаясь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.12.2014, 21:14
KSV
сообщение 8.12.2014, 22:03
Сообщение #22404
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить.
[attachment=36220:20141208_185956.jpg][attachment=36221:20141208_190019.jpg]
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 8.12.2014, 22:34
Сообщение #22405
DANTIST
сообщение 8.12.2014, 23:38
Сообщение #22406
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 8.12.2014, 20:03) *
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить. [attachment=36221:20141208_190019.jpg]
Эт точно! icon_biggrin.gif Красил тоже баллончиком. Отражение от стола несколько портит картину.
avlozitski
сообщение 9.12.2014, 10:33
Сообщение #22407
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Супер! Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь?
KSV
сообщение 9.12.2014, 12:42
Сообщение #22408
Из: г.Иваново
Корпус сделан конечно не в домашних, а в подвальных условиях, только покраска заводская, полимерное покрытие.
[attachment=36226:2014.jpg] Извините, что не по теме, хотя это сварка, но недостроенная icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 9.12.2014, 12:52
Сообщение #22409
Из: гМинск
KSV, Ваш корпус тоже достойный, но я имел ввиду DANTISTа.
KSV
сообщение 9.12.2014, 13:20
Сообщение #22410
Из: г.Иваново
Я первый корпус, который красил полимером покрасил матовым, классно, но пачкается. Подскажите , как освободить память для размещения файлов, у меня из 100мб занято 98.8
Эти корпуса рассылал участник форума и делались на заводе. В мастерской , где крашу мне предлагали нарезать лазером, согнуть и покрасить партию.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 9.12.2014, 14:07
Сообщение #22411
Из: гМинск
KSV, спасибо.
Если Вы имеете ввиду память в личке, то только удалением содержимого (могу ошибаться).
oleg1ma
сообщение 9.12.2014, 14:54
Сообщение #22412
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заходиш в свои личные данные, вибираеш загруженные свои файлы, и удаляеш старые свои загрузки начиная с последней страницы.
DANTIST
сообщение 9.12.2014, 14:58
Сообщение #22413
Цитата(avlozitski @ 9.12.2014, 7:33) *
...Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь?
Красил в домашних условиях. Из баллончика BOSNY. Так, вроде, пишется. Грунт-краска-лак. Но краска слабенькая. В плане устойчивости к жидкостям типа бензин, спирт. Крайний хотел покрасить порошком. Но возиться с одним коробком не захотелось. Купил на автобазаре краску покруче. Аж за $7 баллочик. И такой же грунт. Первая стоила порядка $2 баллончик.
Раскрой на лазере. Гибка на гибочном станке. Нержавейка 0,8. Была раньше возможность. Сейчас, к сожалению, нет. Все хорошее рано или поздно заканчивается... Крайний ящик заказывал у GORa.
avlozitski
сообщение 9.12.2014, 15:42
Сообщение #22414
Из: гМинск
Классный дизайн, ничего лишнего, был бы признателен ,если расскажешь как делал надписи или ткни,где почитать.
DANTIST
сообщение 9.12.2014, 17:06
Сообщение #22415
Не проблема. Надписи гравировались лазером по черненому алюминию. Это на лице. На бочине пленка-самоклейка. Делают в печатных салонах. Но гравировка - это уже в прошлом.
Есть еще способ изготовления классных лиц. Только нужно найти фирму по изготовлении шильдов. В сети пошукать. Я уже такие делал. Получается классно. Жаль, что не сфотал. Делал как-то на заказ один пульт.
Информация к размышлению:
"Шильды металлические. Материал на котором изготавливаются металлические таблички - алюминий толщиной 0,5 - 0,7 мм имеющий специальное высокотемпературное покрытие. Благодаря ему шильда не боится высоких температур и способна выдержать большие нагрузки. Не боится изгибов, придания сферических форм, сверления и вырезания различных отверстий.
При изготовлении шильдов (шильдиков, металлических бирок) используются металлические пластины с напылением под золото или серебро, имеющие различные фактуры (матовое, полуматовое, блестящее). Изображение переносится термопечатным способом, внедряясь в структуру металла по технологии переноса полноцветного изображения на металл (термосублимация)".
Не дорого. Порядка $1 за дм кв. Может сейчас чуть дороже. Металл буржуйский.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.12.2014, 17:07
серий1970
сообщение 9.12.2014, 17:43
Сообщение #22416
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Добрый вечер.Посмотрите пожалуйста осцик нижнего ключа Бармалеевской схеми(100А).http://smages.com/?v=0236nun.jpg.Частота 35кГЦ.Янезнаю что ,но при первом включении через лампочку -лампочка(100 вт)даже 0 свечение.Ключики стоят 740.Напряжение на банках 315 в. осцик-100в/д, 5 мкс/д. http://savepic.org/6641067.jpg
Сообщение отредактировал серий1970 - 9.12.2014, 17:47
oleg1ma
сообщение 9.12.2014, 17:56
Сообщение #22417
Из: Глобино UA
Цитата(серий1970 @ 9.12.2014, 18:43) *
)даже 0 свечение
icon_biggrin.gif , а прибором измерить падение на ней?Оцилка нормальная.
avlozitski
сообщение 9.12.2014, 22:33
Сообщение #22418
Из: гМинск
DANTIST, спасибо за подробный ответ.
Wasiliy61
сообщение 10.12.2014, 15:34
Сообщение #22419
Из: Алтаиский край
Намотал Тгр- как говорится по расчётам, раньше ни когда не считал, мотал примерно 32/35. 30/33. Посмотрим что покажет этот.
Кто-то не давно спрашивал прогу по Тгр, кажется KSV. Вот пожалуста.Прикрепленный файл  gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.12.2014, 15:41
KSV
сообщение 10.12.2014, 16:03
Сообщение #22420
Из: г.Иваново
Спасибо, попробую, на новых сердечниках(жду посылку)
С уважением Сергей
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 20:10
