пропало электричество , моргал свет,теперь не горит люстра |
13.12.2014, 15:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2014 Пользователь №: 42947 |
Всем Доброго времени суток,надеюсь вы мне поможете разобратся,ситуация следующая снимаю 1 комнатную квартиру около года,неделю назад на чела вонять розетка в комнате розетка связана с кухней параллельная или как она правильно называется,решив разобратся с этой проблемой открутил розетку обнаружив что она оплавилась решил её заменить в розетке 4 провада 1 фаза 1 0 и 2 провада на кухонную розетку при подключении нечаянно коротнул фазу с 0 выбило автомат далее всё подключил кинул кухонные провода на фазу и 0 всё вроде бы работает фаза есть ток идёт только вот с перебоями, в комнате начал моргать свет дергается телек и вся остальная техника которая находится в комнате поскольку в электрики я 0 решил я отключить розетку,пока что нибудь не сгорела из техники,заново её разобрал фаза на месте всё за изолировал и оставил провода так вот в чём беда в комнате как всё дёргалось так и дергается вчера люстра моргала теперь и вовсе не горит лампочки целые проверев отвёрткой фазу в другой розетки в комнате фаза есть ребят в чём может быть дело и как его решить на данный момент подрубил телек и комп с коридора всё ок глючит толка комната
13.12.2014, 15:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Может вы плохо затянули провода в розетке или как вы их там вообще подключали? Попробуйте проверить. Хуже дело, если после короткого замыкания нарушился контакт где-то в распаячной коробке или ещё где-то. Если возможно выложите фото с розеткой где можно было расмотреть подключение проводов
Сообщение отредактировал Shturman1 - 13.12.2014, 15:55 |
13.12.2014, 16:07
в том то и дело что я отключил провада от розетки и заидрзолировал их @sansani4
13.12.2014, 17:04
люстра в комнать загорелась вчера не работала @sansani4
13.12.2014, 17:10
Если плохой контакт в той розетке где вы колупались исключаеться, то остаеться хутший вариант, Это плохой контакт в распайках
13.12.2014, 17:26
да плохой контакт в розетки исключается,может глупый вопрос что такое распайки и как их найти ?
14.12.2014, 18:03
Покачайте люстру. Телек дергается? Если да - под потолком скрутка идет на розетку через люстру
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 14:13 |
