13.12.2014, 21:19
13.12.2014, 21:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Ребята, запустил управу, на том Тгр... наверно всё-таки мы зачастую мотаем лишку. Не когда больше 20витков не мотал, если немного сечение центрального керна увеличить, то можно мотать виточков по 10 каждая. А почему именно этот сердечник других нету, всё таки это сечение маловато, для серьёзных конструкций это не выход. |
13.12.2014, 21:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Не мы, а вы. Дык Олег, не я один так мотал-многие, даже в схемах данные витков....... Не когда больше 20витков не мотал, если немного сечение центрального керна увеличить, то можно мотать виточков по 10 каждая. А почему именно этот сердечник других нету, всё таки это сечение маловато, для серьёзных конструкций это не выход. Так с Тгр ведь не варить, а ключам вполне хватит. Мотают на ЕЕL19- там сечение керна не чуть не больше, если не меньше. У меня есть готовый на EEL19. Кстати у меня где-то валялись Тгры с Кратона, их там 2а, так вот они заметно меньше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.12.2014, 21:53
Какой смысл в этих соленоидах, от этого проходная ёмкость увеличивается.
13.12.2014, 22:05
Какой смысл в этих соленоидах, от этого проходная ёмкость увеличивается. Дык любая цилиндрическая обмотка- соленоид. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.12.2014, 22:20
О! Скоро до излучателей Теслы доберемся и расчетов частоты генераторов Капанадзе! Да, генератор Капанадзе непомешал бы, да чтоб и сварочник тянул. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.12.2014, 8:36
15.12.2014, 1:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Здравствуйте! Обьясните, п-та, зачем для питания ''сервиса Толяна'' надо изол. источник питания ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.12.2014, 3:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Обьясните, п-та, чтобы не соединять первичную и вторичную части аппарата через общий источник питания . в сварочнике Толяна первичная часть сидит на сети . Сообщение отредактировал Lemm - 15.12.2014, 3:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.12.2014, 6:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
15.12.2014, 16:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сегодня испытал свою управу, ранее выложенную, работает всё, единственный недостаток, мал заброс горячего старта, он хоть и регулируется, но как сказал сварной на КЕМПИ заброс больше. Прошивку подшаманил , изменил немного алгоритм работы горячего старта, но испытать сегодня уже не успел.
-------------------- С уважением Сергей
15.12.2014, 17:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Спасибо, буду - делать, отпишусь если кому интересно.... Alexzav, отпишись когда испытаешь. Тоже интересовался данным девайсом, но делать было без надобности... Сегодня испытал свою управу, ранее выложенную, работает всё, единственный недостаток, мал заброс горячего старта KSV, а какой был поджиг на старой прошиве? Сварному не понравился? |
15.12.2014, 18:40
Сам я не варил, и сказать не могу, при испытаниях сварочника Юрия, он говорил, что заметно, включал без его ведома и спрашивал, есть или нет горячий старт.
15.12.2014, 21:15
. в сварочнике Толяна первичная часть сидит на сети . Лучше один раз увидеть, ... А воще меня интересует возможность запитки сей схемы от ИБП +14v, т.к. сейчас его Транс мотаю, и использовать лишнюю обмотку только для этой схемы считаю нецелесообразно. Может диодом как-нибудь развязать можно ? .... Сообщение отредактировал Serega30 - 15.12.2014, 21:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.12.2014, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Лучше один раз увидеть, ... Смотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13758 А воще меня интересует возможность запитки сей схемы от ИБП +14v, т.к. сейчас его Транс мотаю, и использовать лишнюю обмотку только для этой схемы считаю нецелесообразно. Может диодом как-нибудь развязать можно ? .... Фишка сей схемы в гальванической развязке выхода от управы. И намотать лишних 18 витков для дополнительной обмотки совсем нетрудно А так конечно можно запитать и от общего источника питания, развязка диодами в схеме есть Сообщение отредактировал KT117 - 15.12.2014, 21:36 |
15.12.2014, 22:24
16.12.2014, 9:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Спасибо .Этот косяк я и не заметил. Заработался.
16.12.2014, 14:39
16.12.2014, 15:24
Молоток Вот и я запустил малыша(160а)Проц со своими возможностями отрабатывает правильно.(как автор прописал) Неправильно продетые провода через кольцо не давали заявленный ток. Можно скачать. https://yadi.sk/d/50gYIeyadSbCq
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.12.2014, 17:22 |
16.12.2014, 15:30
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:57 |
