1149 страниц V  « < 1124 1125 1126 1127 1128 > »
oleg1ma
сообщение 18.12.2014, 13:27
Сообщение #22501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KSV @ 18.12.2014, 14:08) *
началось со сгорания силового транса, и закончилось непонятным интерпульсом во время сварки
Подробнее можно про транс, непонятный интерпульс - это скорее всего пропуски шима из-за неудачной разводки или проложенной ОС.
KSV
сообщение 18.12.2014, 15:41
Сообщение #22502
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Про ТС я тебе писал, а интерпульс , это было велико сопротивление на землю (управа общий на минус сварки), я грешил на дросель 40мкгн, но поставив 20 лучше не стало. Глянь разводку , может и действительно не правильная.
[attachment=36403:Atmega_32_NEW.zip] Пропусков ШИМа не было, а регулирование по среднему , это изменение от мин до макс, этот предел задаётся резистор 4к7 и кондёр 10нан и помеха или падение на резисторе на минус накладывалось, фотки могу позднее.
При уменьшении проблема решилась (отчасти), варить стала по другому даже на слух.
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 18.12.2014, 17:50
Сообщение #22503
Из: UA
Пользователь №: 25809
KSV, TLку надо бы на другой слой перенести icon_wink.gif .
KSV
сообщение 18.12.2014, 19:07
Сообщение #22504
Из: г.Иваново
Зачем, поподробней?
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 18.12.2014, 19:12
Сообщение #22505
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2014, 11:31) *
Вот держи, сила и управу делал под этот корпус
Спасибо большое Олег!
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
sergey777.68
сообщение 18.12.2014, 19:29
Сообщение #22506
Пользователь №: 24348
Serega30
сообщение 18.12.2014, 19:41
Сообщение #22507
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
sergey777.68, главное- шо он уснул.
В нашем деле главное - контакт.
sergey777.68
сообщение 18.12.2014, 19:50
Сообщение #22508
Navstar
сообщение 18.12.2014, 23:18
Сообщение #22509
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос по трансу. Что лучше на 55 кольце сократить? Количество витков (37/12) или сечение вторички до 12 квадратов, както у меня не получается все уместить в колечке icon_sad.gif максимальный ток хочу 150-160А
Сообщение отредактировал Navstar - 18.12.2014, 23:24
oleg1ma
сообщение 19.12.2014, 0:27
Сообщение #22510
Из: Глобино UA
Для такого тока и 2см2 нужно поднять немного частоту, заодно и виточки убавятся.Долепил наконец-то.
Navstar
сообщение 20.12.2014, 2:21
Сообщение #22511
Из: Харьков
В общем пожертвовал сечением. В итоге имеем:
- Кольцо R55, материал P4, ломано заклеен чек с обеих сторон
- Первичка - ф1,9 40 витков
- Вторичка - 12кв (провод щеточный) 13 витков
Индуктивность первички 2,1 мГн, рассеивания 5 мкГн
Думаю что с такими моточными лупить ток свыше 140А неразумно.
Сообщение отредактировал Navstar - 20.12.2014, 2:23
KSV
сообщение 20.12.2014, 11:26
Сообщение #22512
Из: г.Иваново
Я мотал на R55 43 и 15 на 55 кгц , аппарат на 130а. Работает нормально, варил всё лето на даче , в основном 2,5-3 мм на токе 75-100ампер.
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 20.12.2014, 20:02
Сообщение #22513
Из: Харьков
Цитата(VOVA 555 @ 17.12.2014, 20:34) *
Гульчатай покажи личико
KT117
сообщение 20.12.2014, 20:22
Сообщение #22514
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вполне прилично получилось. Вот только непонятна функция хреновины вставленной в отверстие СТ icon_smile.gif
Navstar
сообщение 20.12.2014, 20:29
Сообщение #22515
Из: Харьков
KT117, чтоб транс не размотался пока не запаяю
KT117
сообщение 20.12.2014, 20:49
Сообщение #22516
Из: г.Кишинев
Я обычно стягиваю нелоновыми стяжками-одну вдоль кольца и три-четыре поперек.
[attachment=36432:IMG_0002.JPG]
tranzistor3102
сообщение 20.12.2014, 21:33
Сообщение #22517
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Navstar @ 20.12.2014, 20:02) *
процесс начался.поздравляю
серий1970
сообщение 20.12.2014, 22:36
Сообщение #22518
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста по поводу транзюков STGW45HF60WD,STGW35HF60WD.-можно ли их ставить в липин.
Navstar
сообщение 20.12.2014, 22:45
Сообщение #22519
Из: Харьков
серий1970, Можно, но лучше fgh40n60, IRGP4063
Shaluh-1
сообщение 21.12.2014, 13:24
Сообщение #22520
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Цитата(kvaka @ 21.12.2014, 13:13) *
Спасибо. Только пока прошивку не нащёл.
Держы!
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 21.12.2014, 13:26
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:17
