Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Wasiliy61 спасибо,интересная программка для расчета,что-то у меня нет такой,поделитесь пожалуйста.
Wasiliy61 спасибо,интересная программка для расчета,что-то у меня нет такой,поделитесь пожалуйста. Пожалуста ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
И к ней в догонку!
http://kazus.ru/forums/attachment.php?atta...mp;d=1388639872 Сообщение отредактировал Snabber - 14.12.2014, 14:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Стал потихоньку разбираться в схеме, но чет схема модернизированного варианта не нашел spl формате, а рисунок схемы там в некоторых местах не разглядеть номиналы, может у кого есть в хорошем качестве схема?
Стал потихоньку разбираться в схеме, но чет схема модернизированного варианта не нашел spl формате, а рисунок схемы там в некоторых местах не разглядеть номиналы, может у кого есть в хорошем качестве схема? В архиве, всё, что насобирал по сварке Юрия. https://yadi.sk/d/R2tEBJEldMyEE Новый вариант есть. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
KSV, Незнал что еще существуют альтернативные прошивки! Уважение к людям которые над ними потрудились, жаль нет описания прошивок
KSV, Незнал что еще существуют альтернативные прошивки! Уважение к людям которые над ними потрудились, жаль нет описания прошивок Я альтернативных не пробовал. Там есть папка KSV, я переделал из прошивки для 2-х термодатчиков на разные токи и заливал только эти. Делал на 120 130 и 140а. -------------------- С уважением Сергей
KSV, Я, видимо, очень плохо читал ветку, думал что в природе есть 3 варианта прошивы на 160А, 200А и 220А. А более широкий выбор прошивок расширяет возможности сваркостроения. Вы ее с нуля писали или у проекта открытые исходники?
KSV, Я, видимо, очень плохо читал ветку, думал что в природе есть 3 варианта прошивы на 160А, 200А и 220А. А более широкий выбор прошивок расширяет возможности сваркостроения. Вы ее с нуля писали или у проекта открытые исходники? Прошивок с нуля не писал и исходников нет, я тупо поменял циферки по инструкции выложенной кем то уже давно. Прошивки были разных авторов (в папке авторы подписаны), правленые или заново написаны(маловероятно), ЕРИКА точно правила. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Vladim00
Число B термосопротивления при отличии на плюс-минус 100 (3850 или 4050) даёт погрешность 1,25 градуса при отключении. Меньшее число повышает температуры переключений. При большем отличии разница нарастает геометрически. Например B=3600 даст плюс 5,2 градуса отключения, или 75,2 градуса, а вентилятор включится при 47,2 градуса. Если при этом заменить резистор 2 килоома в делителе на 2,2 килоома, то 71,9 и 44,6 градуса соответственно. При B=4300 минус 4,2 градуса, или 65,8 градуса отключение... Если есть необходимость чуть увеличить ПВ на максимальном токе, то следует отдать предпочтение меньшему числу B. Это можно рассматривать как изменение наклона кривой с точкой "ноль" при 25 градусов. Больше меняются наиболее удалённые. Изменение сопротивления в делителе 2 килоома при уменьшении до 1, 8 килоом смещает всю кривую на примерно 3 градуса выше по температуре и 2, 2 килоома понижает на примерно те же 3 градуса. Можно использовать оба изменения и растянуть-сжать всю кривую. Вот формула расчёта терморезистора. T с индексом N температура Кельвина равна 298 (273+25) градусов. Просто T температура при которой нужно посчитать сопротивление (273+хх Цельсия). Затем умножаем результат на число B (число будет отрицательное) и возводим в эту степень число e. После чего умножаем результат на заявленный номинал (RN) при 25 градусов Цельсия. ![]() Пока не удаётся выяснить где эти значения в прошивке... В файле txt практически замеренные данные. На графике выше красная линия. Совпадают точно. Остальная погрешность определяется производителем как класс точности. Терморезисторы класса 1% стоят заметно дороже класса 2%. Оба годятся. 10% будет уже много и потебует подбора сопротивления в делителе. Наши ММТ-1 не пригодны по этой причине, +20 -30% разброс. В некоторых случаях трудно определить чему равно B. Использую такой метод. Цифровой термометр с датчиком DS1820 класса 0,5 градуса и термистор, подключенный к цифровому омметру. Скручиваю скотчем датчик и термистор. Засовываю в ПВХ трубку и в горячую воду. По мере остывания воды пишем данные и смотрим чему соответствует. Большая часть вентилляционных отверстий на боковых поверхностях в районе радиатора моста. Металлическая крышка корпуса рядом с высоковольтной частью обклеена "самоклейкой". Толстые медные провода обжигались для придания пластичности и обрабатывались от окалины чем-то типа "ферри". Провода усиления шин должны иметь сечение не менее 10 мм квадратных. Использован обычный монтажный одножильный диаметром 2 мм. ПВХ-оболочка срезана. Для припаивания выводов вторички т-ра провода выходят на противоположную сторону на 1 см. Проще применить медную ленту, но её труднее найти. Тонкую ленту я облуживал с глицерином, оставляя минимум олова, затем складывал в пакет, зажав парой брусочков, и пропаивал с торца. Крепится как и провод скобками из медного провода 0.8-1 мм. Выводы диодов припаиваются непосредственно к ленте или проводу усиления. Конденсатор снабера диодов от 1500 пикофарад. Последний вариант ![]() Сообщение отредактировал Гриони - 1.4.2015, 19:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 ![]() |
Гриони большое спасибо за схему печатку и описание буду детали собирать.
Гриони, Интересный вариант компановки, особенно понравились снаберные цепочки на ключах! я бы вместо связи оптронов по плате провел минусовые дорожки - чисто на свое усмотрение
Сообщение отредактировал Navstar - 20.12.2014, 20:19 |
sergey777.68, да не, просто привычка - ходить по веткам и
Гриони большое спасибо буду сматреть у меня есчё деталий нет как назло долар в два раза повысился.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Мужики с наступающим Н.Г. Помогите советом, может кто сталкивался - запустил аппарат, все работает ну и как обычно решил проверить цепи ТТ на правильную фазировку и на предмет "схлопывания" сигнала с управы при закорачивании выхода сварки. С ЛАТРа подал на силу напряжение, управа запитана штатно, на выходе аппарата около 10 вольт. Закорачиваю выход аппарата(ОС отключена), сигнал очень кратковременно "схлопывается" на половину и возвращается в первоночальное значение а обычно сжимался почти полностью пока держишь КЗ.Все перекопал, перепроверил - резултат нулевой. Че думать незнаю, может кто сталкивался с таким явлением?????
Проверь задание и резистор на 47ом в землю.Что по мне надо проверять с вкл обратной связью.
Все!!!! Найден косяк-релюха бракованная, вся сила шла просто через зарядный резюк кондеров.
Сообщение отредактировал slayer - 23.12.2014, 18:33 |
Гриони напиши как проверить транзисторы IRGP50B60PD1 оригинал или подделка.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 12:33 |
