![]() подключение трехфазного двигателя на 220в к частотнику |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26122 ![]() |
Добрый день.Хотелось бы послушать мнение форумчан на тему:
имеется двигатель асинхронный трехфазный на 220в и частоту100гц-могу ли я его подключить к частотному преобразователю с выходом трехфазным на 380в и на 50гц? |
Можете, только в параметрах частотника, где задается характеристики двигателя введите 100 гц вместо 50
Да и вместо 380-220
Все откликнувшимся на мою проблему-спасибо!Подключил -сделал настройки по вашим рекомендациям-двигатель закрутился.Будем тестировать в процессе.
Продолжая эту тему-хочу поделится своими наблюдениями.Двигатель работает нормально на частотах от 0- до 40Гц,но как только я начинаю прибавлять -с 44 Гц и больше-то частотник выдает ошибку-OSF.Выключением питания па частотник-сбрасываешь ошибку-двигатель закрутился-поработал и снова-OSF.Хотелось бы услышать компетентное мнение по этой проблеме.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А кто такой этот самый OSF?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22985 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
перенапряжение сети, возможно
86 стр. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я извиняюсь за неточно поданую информацию-ошибка выскакивает O.CF-перегрузка по току.Параметры ввел согласно шильдика на двигателе. Механическое подклинивание исключаю-ток показывает постоянное значение при вращении.
Ну а какое значение этого тока? Посмотрите лимиты, может у вас там с завода стоит какая нибудь цифирка маленькая. Смотрите все настройки.
Ток при вращении 5,5А-защита по току-настроил специльно на вольшее значение-8,5А. Установки такие частота-40ГЦ(задание на вращение)
ACC=1 сек dec=0.8 сек-может эти параметры как-то влияют на перегрузку? Сообщение отредактировал xkp2009 - 17.12.2014, 15:55 |
xkp2009, вот вы даете названия сигналов, а сами даже не написали модель частотника. А у каждого из них эти аббревиатуры различаются. Расшифровывайте, пожалуйста, что за сигналы вы приводите. Ну и про перегрузку. Бывает в особо замудренных ПЧ по нескольку лимитов на ток, немножко разные нюансы.
https://yadi.sk/d/3ktg2PEfdU6RX
https://yadi.sk/d/Mc1NjyShdU6Qg Это данные на привод Этот двигатель должен работать с функциями -открыть-закрыть.Вопрос-какие нужно сделать дополнительные настройки Altivar 312 кроме выше перечисленных,чтобы на частотнике не выскакивала ошибка OCF-перегрузка по току.Или может заменить этот частотник на более мощный? Сообщение отредактировал xkp2009 - 20.12.2014, 12:38 |
Я правильно понял что ваш частотник на 380 вольт а двигатель на 220?
Да,правильно.Но кроме того ,что двигатель на 3ф 220в -он еще и на 100 Гц
xkp2009, И что вы собственно хотели? Берем обычный АД без всяких частотников на 220 суем его в 380и ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ? Что тепловая выбивает? А у вас частотник выбивает по перегрузу, в чем собственно разница. Нужен вам частотник на 220 однофазный по питанию трехфазный на 220 по выходу к двигателю. ВСЕ.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.12.2014, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 21:42 |
