1149 страниц V  « < 1125 1126 1127 1128 1129 > »
серий1970
сообщение 21.12.2014, 20:57
Сообщение #22521
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго здоровья всем.Всеми конечностями подддерживаю КТ117.В порыве эмоций можно так настучать по клаве,что потом сам розобрать несможешь.Главное что-бы чел изваял толковую мыслю,а грамматика это второстепенное дело.Я вот школу закончил даже очень хорошо,а стучать по клаве толком и ненаучился.Так как МОЛЧУН изьясняется это еще поучиться надо.
Serega30
сообщение 22.12.2014, 9:38
Сообщение #22522
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Wasiliy61, вот, такое лечить нема смысла, только переделка ПП.
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 10:10
Сообщение #22523
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я так понимаю, это плата силы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 10:11
Serega30
сообщение 22.12.2014, 10:41
Сообщение #22524
Wasiliy61, верно.
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 11:32
Сообщение #22525
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 22.12.2014, 14:41) *
Wasiliy61, верно.
А чем тебе блок разонравился, ведь-же работает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 11:33
Serega30
сообщение 22.12.2014, 11:36
Сообщение #22526
Wasiliy61, это не есть гуд, вот рванет как- нибудь, а ты думай от чего.
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 12:04
Сообщение #22527
Из: Алтаиский край
Очень похожа вот на эту плату.
Serega30
сообщение 22.12.2014, 14:00
Сообщение #22528
Wasiliy61, когда-то давно она и задумывалась как оная, только при печати ошибочка вышла. Так и налепил на плату как получалось.
Да хрен с ней с этой платойicon_biggrin.gif Меня больше вот что интересует: ИБП на TOP224, доп. обмотка - так вот, чем больше нагружаю стабил. обм. 14v - тем больше U на доп. обм(¤U~1,5...2v). Так и должно быть ? Диод FR107.
Wasiliy61
сообщение 22.12.2014, 14:20
Сообщение #22529
Из: Алтаиский край
Где диод FR107, выпрямитель дополнттельной обмотки - так он тормозной, поставь пошустрее- типо HER, UF, MUR.
Serega30
сообщение 22.12.2014, 14:31
Сообщение #22530
Wasiliy61, я так и полагал что эти диоды тормозные, когда у меня FR207 на 14v обмотке при нагрузке всего 0,4А самовыпаялсяicon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.12.2014, 14:32
sergey777.68
сообщение 22.12.2014, 14:34
Сообщение #22531
Пользователь №: 24348
Так и должно быть. Служебная обмотка должна быть на 1 виток меньше основной.
Aleks7474
сообщение 22.12.2014, 15:19
Сообщение #22532
Пользователь №: 43162
Добрый день, Сергей! Не совсем по теме, есть инверторный ПА Fubag INMIG 160. Хочу с Вами посоветоваться, аппарат не проваривает. Челябинск. 89525287597 Александр
sergey777.68
сообщение 23.12.2014, 9:16
Сообщение #22533
KSV
сообщение 23.12.2014, 11:07
Сообщение #22534
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Напряжение на сервисной при увеличении нагрузки будет увеличиваться (ШИМ становится больше). Диоды на сервис можно ставить 4148, его достаточно, а на выход ставлю HER307, до ампера его хватает.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 23.12.2014, 11:24
Сообщение #22535
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 22.12.2014, 12:00) *
... ИБП на TOP224, доп. обмотка - так вот, чем больше нагружаю стабил. обм. 14v - тем больше U на доп. обм(¤U~1,5...2v). Так и должно быть ? Диод FR107.
Серега, так и должно быть. У меня тоже такое есть. Только у меня 5 допобмоток. Стабилизируется (ОС по напряжению) 1 основная. Остальные гальванически развязанные для питания драйверов. Точнее, они тоже стабилизируются, но 317-ми стабилизаторами. Так вот, пока основной (15 В) выход не нагружен, на входе стабилизаторов не хватает напряжения для их нормальной работы. Я по началу даже испугался. Думал, придется обмотки перематывать. А потом буквально немного пригрузил 15-ти вольтовый выход и все заработало. Оно-то, в принципе, и понятно. На ХХ импульсы на выходе узенькие и их недостаточно, чтобы на фильтровом кондере поднакопить достаточно напряжения на доп выходах.
Или, если выходы соединены по земле, нужно заводить на TL напряжения со всех каналов. Но там нужно подбирать резисторы. Но с оптронами это не подойдет.
Ещё я не понимаю, как может работать т.н. БП на NE555. Да, он работает. Но только на ХХ.
KSV, и откуда ты взялся? Дедушка бабушку опередил.... Иваново ж - город невест. А ты за компьютером сидишь! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.12.2014, 11:29
Serega30
сообщение 23.12.2014, 12:12
Сообщение #22536
DANTIST, KSV, да все понял, питань немає, спасибо. P.S. у меня, кстати, станочек со счетчиком витков для намотки имеется, но обмотки на E-65 на нем уже не намотаешь.
sergey777.68
сообщение 23.12.2014, 12:14
Сообщение #22537
Serega30
сообщение 23.12.2014, 12:21
Сообщение #22538
sergey777.68, там совсем другая машинка нужна.
sergey777.68
сообщение 23.12.2014, 12:31
Сообщение #22539
Перчатки и упорство. icon_biggrin.gif и красиво как у Олега.
KSV
Сообщение #22540
Из: г.Иваново
Доделал свой сварочник, немного изменил прошивку, добавил блокировку настроек, и в настройках сделал некоторые коррекции. Нарисовал схему и написал небольшую инструкцию по прошивке (работе), всё в архиве. Силовую рисовать не стал, всё по вкусу. Если будут вопросы или вылезут косяки, пишите, буду решать, если появятся желающие повторять. Сегодня провёл тест на прочность, 6 троек подряд на токе 100а (как обычно) варит мягко, но дуга тянется, горячий старт ощущается, залипание работает, сон тоже(если залить не менее 250гр в корпус icon_biggrin.gif) , сварной доволен (ему я верю). Архив https://yadi.sk/d/UIXUMtlVdZDTf Вот что получилось.
[attachment=36465:DSC08897.JPG][attachment=36466:DSC08900.JPG][attachment=36467:
DSC08909.JPG] Мой магазин[attachment=36468:DSC08910.JPG]
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 19:28
