75 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AleksanderG
сообщение 21.12.2014, 16:37
Сообщение #341
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Ребята посмотрите пожалуйста осциллограмму импульсов. Меня интересует длительность импульсов на разных токах. Можно два замера.
Lomaka
сообщение 22.12.2014, 18:40
Сообщение #342
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(KT117 @ 11.12.2014, 19:41) *
У меня по моему чертеж остался, если найду, то завтра выложу
logic777
сообщение 24.12.2014, 0:05
Сообщение #343
Пользователь №: 13278
Цитата(AleksanderG @ 12.11.2014, 14:20) *
Никак. Если пытаться адаптировать, то это совсем другой проект.
Если есть желание, можно объяснить.
Кто то, кажется, писал что собирался делать на другом плазматроне, я скорее об этом спрашивал. Кроме того, интересно послушать Ваше мнение о том, как должна выглядеть адаптация. Насколько я понимаю, силовая часть та-же. Вопрос в осцилляторе и коммутации его и силовых сигналов.
AleksanderG
сообщение 24.12.2014, 9:38
Сообщение #344
Из: Нетешин Украина
Адаптивное время. (Код не первоисточника. Мой)
Время продувки (охлаждения) резака после окончания основной дуги равно времени работы этой самой основной дуги. Но не более 15 секунд и не менее 3 секунд. Если после пилота основной не было - 3 секунды.
По поджигу.
Пилотная дуга формируется при напруге между катодом и соплом. Но в авторском варианте проекта предусмотрен резак с подвижным катодом. В исходном катод прижат к соплу. Даем напругу на транс, открывается клапан. появляется воздух, оттягивает катод, формируется дуга. Если катод неподвижный, необходимо инициировать формирование пилотной дуги повышенным напряжением, что-бы пробить промежуток (осциллятор). В этом случае вопрос нужно задать диодам выходным. Как они на это посмотрят. Ну и на качество изоляции обмоток транса.
Дальше. Код программы не предусматривает этап поджига затем этап основной. В соответствии с кодом программы проц. сам определяет кто есть кто по наличии (отсутствия) напруги на шунте 0.47 ом Х 2 (те, что в верху по схеме).
Добавлю. Есть резаки где подвижное сопло. В таком случае формирование дуги через нажатие соплом на изделие и касание катода.
Lomaka
сообщение 24.12.2014, 19:28
Сообщение #345
Как и обещал, вот фото чертежа
Сообщение отредактировал Lomaka - 24.12.2014, 19:28
феликс
сообщение 25.12.2014, 0:42
Сообщение #346
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Однако глупо спрашивать у выходных диодов и изоляции обмотки,как они отнесутся к напряжению поджига в пату десятков киловольт. Обычно исользуют г и н фильтры,чтоб вопросов не возникало. Другой разговор что контролер к поджигу очень хреново отнесется из за наличия разрдника ,который генерит очень широкий спектр помех.
vit-al
сообщение 25.12.2014, 8:46
Сообщение #347
Пользователь №: 17681
Вот извесная схема аргонника, думаю не ее основе можно сделать и плазму. Роль процессора в плазморезке не такая уж и большая можно от него и отказаться.
Прикрепленный файл  sim_100A_24n60_1.spl ( 164.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
Прикрепленный файл  sim_100A_24n60_2.lay ( 882.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
AleksanderG
сообщение 25.12.2014, 10:56
Сообщение #348
Из: Нетешин Украина
Феликс дело не в помехах. Косой мост выдает мощу на выход за счет энергии запасенной в дросселе. При работе зажигалки, при отрыве дуги, я думаю что действительно спрашивать мнение у диодов не будет иметь смысла, по причине их уверенного умирания.
vit-al. Конечно можно присобачить . Но как быть с поджигом? Туды его в кочерь.
Все копья ломаются об формирование дуги. Поэтому если с этим аппаратом, то это другой резак и надо подымать выходное напряжение. Не забываем, что у нас плазма. Воздухом выталкивается из сопла.. А не электропроводность дуги сварной. Да и тема это будет другая. В принципе открывайте новую тему на форуме для обсуждения. Я с удовольствием пообщаюсь.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 25.12.2014, 11:05
eger
сообщение 25.12.2014, 13:19
Сообщение #349
Пользователь №: 13910
[quote name='AleksanderG' date='25.12.2014, 14:56' post='366700']
как то ведь диоды защищают. варисторы например. работают ведь заводские плазмы
AleksanderG
сообщение 25.12.2014, 13:23
Сообщение #350
Из: Нетешин Украина
Схему в студию.
Без схемы, обсуждение не имеет смысла.
феликс
сообщение 25.12.2014, 16:55
Сообщение #351
Из: Камчатка
Видать хорошо что у меня в косаре с поджигом диоды не знают что им уверенно помирать нужно. А если честно не уловил связи топологии силы и поджига,при чем тут отрыв дуги,поясните ? У аргона инергия поджига очень мала,там дуга от бздыка инициируется. На плазме просто не зажгется ,потому как обжатие дуги сильное.
Lomaka
сообщение 25.12.2014, 19:46
Сообщение #352
А подробнее про фильтр можно? (схема, номиналы деталей)
А то лежит без дела такой резак. И выкинуть жалко и пристроить некуда. Как закончу авторский может начну другой ваять.
феликс
сообщение 26.12.2014, 14:38
Сообщение #353
Из: Камчатка
Какую схему то Вы хотите увидеть,поджига с фильтром? Вы определитесь сперва какой хотите,последовательный или паралельный ? Зависит от конструкции плазмотрона. Сам обычно паралельный тиристорный вч юзаю. Фильтр -дроссель и кондюк,Г фильтр называется. Обламывает момтать трансы для поджига. Собрал последовательный без разрядника,все испытания некогда провести.
Lomaka
сообщение 29.12.2014, 11:26
Сообщение #354
Я чисто случайно купил РТ31. Даром отдавали, не смог пройти мимо.
Я бы рассмотрел оба Ваших варианта. Если конечно Вам не внапряг растолковывать.
феликс
сообщение 29.12.2014, 16:48
Сообщение #355
Из: Камчатка
Я сейчас занимаюсь переездом,сами понимаете хуже пожара. Чуть позже когда комп распакую дам ссылки на схемы заводских девайсов. Там все есть.чтоб тему чужую не засорять. По рт 31 дам совет прямо сейчас. Возьмите его за рукав,раскрутите и зашвырните далеко.далеко. Крайне говеный плазмотрон. По воздуху крайне прожорлив. Пилотной дуги нет в принципе,он касанием зажигается,качество реза просто отстойное. Даром что расходка дешовая. Для сравнения брал, выбросил почти сразу. Сам давненько уже на Гиперовских сижу, щас заказал Свароговский с пневмо поджигом, в принципе ниче так,пробовал,работать можно и расходка подешевле.
AleksanderG
сообщение 30.12.2014, 9:14
Сообщение #356
Из: Нетешин Украина
Lomaka.
Посмотри этот вариант. Вполне рабочий. Думаю к РТ-31 должно подойти.
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 732
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 928
Lomaka
сообщение 3.1.2015, 14:54
Сообщение #357
Спасибо за совет. Так и сделаю. Не сильно жаба душить будет.
Lomaka
сообщение 9.1.2015, 11:32
Сообщение #358
Решил прозвонить все электроцепи почти собранного плазмореза. И обнаружил, что кнопка старта имеет сопротивление в 10 Ом. После разборки выяснил , что эти 10 Ом не в самой кнопке , а в механизме защиты (чтобы не срабатывала эта самая кнопка при открученном сопле). Померьте пожалуйста у кого есть резак. У меня китайский аналог s45, может просто качество хромает. Так я просто уберу эту защиту и все.
vit-al
сообщение 9.1.2015, 20:33
Сообщение #359
Если нажатая 10 Ом, а отпущенная бесконечность то будет работать.
Lomaka
сообщение 9.1.2015, 20:56
Сообщение #360
Да именно так. Просто я грешил, что это из-за качества китайского резака.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 18:42
