Компьютерный БП , Переделка в регулируемый
UsamaBinLaden
сообщение 18.10.2007, 22:18
Из: Chernigov City
Пользователь №: 9563
Уважаемые "Братья по паяльнику" у Меня к Вам вопрос :
-Помогите со схемой (переделкой) регулируемого блока питания на базе компьютерного! Проблема в следующем регулировка удалась, а вот обойти защиту по току не удалось ! 8-((( Результат регулировка по 5ти вольтам от 2.5 до 10.5 В по 12ти с 6.5 до 22 В.
При подключении лампы 400ВТ 30В к 5ти вольтам на горячую - лампа загорается , а на 12ти вольтовке такое удается только через резистор 2 Ом и с последующем его закорачиванием! Как переключить 5ти вольтовую обмотку на 12ти вольтовую сторону?!
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 9:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Схему переделки ПЛИЗЗ в студию,хочу себе такое чудо уже давно.Заодно вместе и подумаем.
На абордаж!
UsamaBinLaden
сообщение 19.10.2007, 18:13
Из: Chernigov City
Собственно говоря переделка особого труда не представляет и заключается в следующем для блоков с микросхемой TL494CN (все это добро на роботе - так что фото не раньше завтрешнего дня):
-заменил сетевой диодный мост на более мощный (вроде название такое RS407)
-поменял диодную сборку на 12ти вольтовой стороне на такую как стоит в 5ти вольтовке (5ти не трогал)
-заменил конденсаторы (на 5тишке ставил один 2200Мк х 16В, а на 12тке 1000Мк х 35В)
-на первой ноге у микросхеме у Меня висело два резистора по 4.7 КОм - один на землю второй на +5В. Я заменил резистор который шел на 5В на переменный проволочный (у Меня к ним доверия побольше) номиналом 20КОм (хотя как показал эксперемент хватает 13КОм а остальное в регулировке не участует) в реостатном включении + зашунтировал его конденсатором 1Мк х 160В (какой попался) потому что до этого при касании движка переменника блок начинал свистеть!
Получил следующие результаты :
- с 12ти вольтовой стороны выжал на нагрузке (лампа 400Вт х 30В) 22В и ток 9.5А ! icon_cool.gif)) Регулировка плавная от 6.5 до 22В под нагрузкой! Без нагрузки верх поднимается до 25ти Вольт.
Фото выложу завтра !!!!
С уважением UsamaBinLaden.
САНЕК
сообщение 20.10.2007, 12:30
Из: Воронеж
Будем ждать!
Ты мое сообщение по поводу бармалейника получил?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 21.10.2007, 18:22
Из: Воронеж
Пиши в личку varvarvo собак rol.ru проще будет.
На абордаж!
Слава
сообщение 21.10.2007, 20:33
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А для чего?
UsamaBinLaden
сообщение 22.10.2007, 20:42
Из: Chernigov City
Доброго времени суток !
Выкладываю фото с Моих испытаний (около 6 часов под нагрузкой !).
UsamaBinLaden
сообщение 22.10.2007, 20:52
Из: Chernigov City
Не пойму как загрузить все фото одним файлом ! 8-((( Подскажите, а то все фото (самые ценные не влазят) !!!
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 3:04
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
как загрузить все фото одним файлом?
Через zip-архив.
Может ссылка в работе поможет?
UsamaBinLaden
сообщение 23.10.2007, 8:11
Из: Chernigov City
По поводу данного вопроса выслушаю любые советы и предолжения !
САНЕК
сообщение 25.10.2007, 18:08
Из: Воронеж
Все ограничения идут по четвертой ноге,вот и подумай.Если что скумекаю,напишу.
На абордаж!
UsamaBinLaden
сообщение 25.10.2007, 19:42
Из: Chernigov City
Четвёртая нога как Я читал отвечает за промежуток времени между импульсами каждого из каналов так называемого "Мертвого времени" а регулировки и ограничения "мутят" на входах операционников 1-2-13-14 (за последние два не уверен)!
Хотел попробовать прикрепить интересные фото, но не получилось !!! 8-((
UsamaBinLaden
сообщение 26.10.2007, 20:56
Из: Chernigov City
Подскажите пожайлуста - почему Я не могу выложить фото на ветку - написано что осталось 56 Кб загрузить из 500 Кб - второй день не могу выложить свое эксперементаторство!
Помогите ПЛЗ !
AlexPetrov
сообщение 27.10.2007, 4:31
Руbillьник
Из: Приморье
То есть, израсходован ресурс пользователя? Удалите ненужные файлы, выложенные ранее. Используйте сторонние ресурсы - радикал, имеджшек и т.п.
САНЕК
сообщение 27.10.2007, 17:58
Из: Воронеж
Ты сам ответил на свой сопрос,как срабатывает компоратор,прекращаюся упр. импульсы.Вывод:загрубить компоратор до желаемого значения,т.е. скоректировать гестеризис.
На абордаж!
UsamaBinLaden
сообщение 28.10.2007, 8:22
Из: Chernigov City
Доброго времени суток!
Вот новые фото с експерементов.
Правильно все дело в компараторах, но теоретически Я знаю как обойти защиту но вот на практике все оказалось более труднее! Вот Я и обратился за помощью - вместе веселее.
Спасибо за "линк" прочитал интерестную информацию после выходных попробую.
САНЕК
сообщение 28.10.2007, 18:23
Из: Воронеж
Дык пробуй не по теории,короти(временно) 4 ногу на корпус и пробуй свои 12в без резюка!
На абордаж!
UsamaBinLaden
сообщение 28.10.2007, 19:05
Из: Chernigov City
Практика - хорошо, но без теории - блуждание во мраке (необходимы хоть малейшие представления про "...предмет спора"). По поводу 4й ногу коротил - два раза (результат ниже - причём одинаковый 8-((). Перечитал по данному вопросу около сотни статей, результат - после казалось бы гениального решения - востановление БП. Вот снова прочёл про очередную "эврику" - в понедельник посмотрим, или починим! icon_cool.gif)) Проблема остается одна - защита именно по 12В стороне, причем переключение резистора входа компаратора с 5ти на 12ти вольтовку положения либо не менял , либо БП вообще не запускается! Вот Я и обратился к Вам за помощью, за практическими так сказать советами!
Буду рад выслушать любые предложения по теме!
UsamaBinLaden
сообщение 28.10.2007, 19:11
Из: Chernigov City
UsamaBinLaden
сообщение 29.10.2007, 22:31
Из: Chernigov City
Всем доброго времени суток !
За последние дни розыскал много информации по переделке, конструированию и схемотехнике блоков питания. Вот теперь и хочу поделиться с Вами, но архив оказался довольно весомым и вот Я хочу спросить как его сюда выложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 17:27
