100 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 8:20
Сообщение #341
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Chaynik @ 17.10.2007, 17:28) *
Санёк, дык на какой частоте работает девайс? А на прогон ставил?
Померить нечем,а все частотозадающие как в схеме сотки.На прогоне-120А 10мин,все равномерно теплое,с обдувом,примерно градусов 50.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 8:35
Сообщение #342
Из: Воронеж
Цитата(Camelot @ 17.10.2007, 19:42) *
Санёк
спасибо конечно за платы но не надо, я не использую чужие, вот на фотку мозгов было бы здорово поглядеть, сегодня перепаивал полтинники в сотке увидел что у меня даже не три диода а четыре, задержка немного увеличивается когда подрубаю всё это к кондёру но работает, но следующую сотку соберу уже на нормальных терморезисторах сделаю защиту, там хот пороги задавать можно. если с диодами такой косяк можно как вариант на каждый термодатчик ставить по два последовательно соединённых диода.
частотозадающие кондёры у меня такие зелёные высокие, не шибко большие. а в таймере стоит 100мк производитель Paradox Security Systems, выдранный лично мной из датчика движения вышеуказанного производителя, очень маленький.
если думаешь что канифоль хороший изолятор подумай ещё раз, не раз уже обсуждалось на форумах.
хотя я тоже юзаю канифоль только не в чистом виде а растворённую в спирте, а потом промываю всё в ацетоне.
если есть фотки отправь плз на fatabbot432(at)mail.ru.
К сожалению фоток мозгов нет icon_redface.gif .
В ацетоне промывать не рекомендуется т.к. после образуется белесый налет и говорят он токопроводный.
Я мою в спирте с бензином 1х1.
А с диодами разобрался,всем спасибо за участие.
Проверил по справочнику маркировку,оказалось Д10Б,вроде разница не большая,а не работал.Поставил Д9Д,какие были у продавца, сразу 5 шт. и все заработало без выпендронов.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 8:41
Сообщение #343
Из: Воронеж
UsamaBinLaden!
Если не получил-пиши в личку varvarvo тузик rol.ru
На абордаж!
Camelot
сообщение 19.10.2007, 8:55
Сообщение #344
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если ацетон чистый и кисточкт с лаком в нём не полоскали то никакого налёта ниразу не видел, да и до кучи я не кунаю всю плату, просто смачиваю кисточку, несколько движений и плата чистая.
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 9:18
Сообщение #345
Из: Воронеж
Не спорю,не пробывал.
На счет дросселя забыл,пришлось родной сотки перемотать-грелся как печка зараза.
Намотал в две ленты 0.35х18,влезло 14.5вит,грется перестал,но сваливается в насыщение,мало витков.
Индуктивность родного,по китайцу 40мкГн.,а перемотанного 30мкГн.
На выходных попробую купить ленту 0.5,если куплю,напишу че получится.
И еще,ИМХО, вариант проверки дросселя:если дуга зажигается чирканьем,а при касании срабатывает ограничение по току,значит мало витков,дроссель сваливается в насыщение.Это конечно примитив, но всеже.
На абордаж!
golub
сообщение 19.10.2007, 10:09
Сообщение #346
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я так понял что эти кондёры из мониторных плат. Не советую их применять в частотозадающих цепях, лучше красные (бордовые).
Честный, не бодяженный ацетон, ничего после себя не оставляет, моет прекрасно, но и стоит тоже. У нас- 20 гринов пол литра.
Chaynik
сообщение 19.10.2007, 17:26
Сообщение #347
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
У меня на баласте на цельном радиаторе при 100А 20В градусов 45-50 за 10 минут, так же и у других вроде. А у тебя при 120А 50градусов на половинке??? - лукааавишь, не может такого быть. Может напряжение при этом 15В? Дык тогда несчитается.
Дмитрий_
сообщение 19.10.2007, 19:04
Сообщение #348
Из: г.Минск
Пользователь №: 6942
Jonnik
Просто мучали смутные сомнения насчет силового транса вот и решил спросить у народа. Мотал ДРОССЕЛЬ одножилом без задней мысли, и предположить не мог что индуктивность будет такая маленькая.
В данный момент первичка силового ТРАНСА намотана 18 витков 2х2мм = ~ 6мм ^2. Вторичка оригинальная -Бармалей160.
Вот думаю может перемотать первичку другим проводом.
У Бармалея, то первичка 5х1.0мм. Интересно почему именно такой диаметр. Тут что-то говорили про Скин эффект, тогда почему именно 1мм?
Chaynik
сообщение 19.10.2007, 19:45
Сообщение #349
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Дмитрий_ @ 19.10.2007, 16:04) *
Jonnik
Бармалей делал свой транс, ещё когда не сложилось никакого мнения как его мотать. Когда разобрались, сам бармалей отказался от своей конструкции, и признал, что лента полный ацтой. Зачем повторять слепо хоть и рабочую, но плохую конструкцию? Лапа выше дал замечательную статью, читай , всё сказанное там подтверждается практикой. На 30кгц, больше 1мм нельзя, так как там уже 5% сечения работает в нагрев. В проводе 2мм полезного сечения 1,932мм^2. Итого полезного на частоте 30кГц сечения первички, у тебя 3,86мм^2, остальная медь греет атмосферу.
САНЕК
сообщение 19.10.2007, 20:13
Сообщение #350
Из: Воронеж
По поводу лукавишь,я добился схемного решения и своего,теперь остается фиксатый.
Кто то тоже кричит что21х6 это бред,а у меня работает,а так же посмотреть тему фиксатого!!
На абордаж!
Chaynik
сообщение 19.10.2007, 21:04
Сообщение #351
Из: пгт Гвардейское
Лучше этих показателей врядли может быть, от сопротивления транзистора не уйдёшь схемным решением (или у тебя запараллеленые?).
А что хотел сказать про фиксатый?
САНЕК
сообщение 20.10.2007, 7:42
Сообщение #352
Из: Воронеж
Ты же сам говориш,на теме фиксатого,что не нравится коэф. трансформации.А я оставил так же как в оригинале сотки 3.5,зато по первичке чуть разогнал ключи,и я думаю это непредел.Ежели не прав,поправьте.
На абордаж!
golub
сообщение 20.10.2007, 16:38
Сообщение #353
Из: Харьков, пески
Никто не наступал на такие грабли? На 30-ти см украли 2.
Chaynik
сообщение 20.10.2007, 17:42
Сообщение #354
Из: пгт Гвардейское
Верно, Ктр не нравиться. А разгон ключей тут нипричём, ты можешь позволить ключам пропускать ток 60А, но на дуге не будет и 120А, если не будет напруги вольт 26 хотябы. Тут рулит Кзап. Его больше 0,5 не сделаешь. Реально он 0,48 где-то.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 20.10.2007, 18:02
Сообщение #355
2Chaynik: Земляк, не горячись по поводу Ктр. В формировании выходного напряжения учавствует не только транс, но и дроссель. Провал напряжения по выходу и , как следствие, недостаточный ток может быть обусловлен недостаточной индуктивностью дросселя или его насыщением на максимальном токе. Опять же, все на форуме говорят, что разрядный диод греется больше прямого, т.е. основной ток поддерживает дроссель.
Camelot
сообщение 20.10.2007, 18:11
Сообщение #356
Из: Рига, Латвия
golub
а в какой софтине печатки делал?
и в чём разница между зелёными плёночниками и бордовыми?
Чайник
ты как то говорил что можно номиналами частотозадающей цепочки менять заполнение, формулу не подкинешь для расчётов?...
САНЕК
сообщение 20.10.2007, 18:18
Сообщение #357
Из: Воронеж
Согласен,но кто то на форуме говорил что 21х6 это бред?Как с этим?
На абордаж!
Chaynik
сообщение 20.10.2007, 18:48
Сообщение #358
Из: пгт Гвардейское
"Согласен,но кто то на форуме говорил что 21х6 это бред?Как с этим?"
Бред, это слово, которое очень нелюблю. А Ктр 1:3,5 имеет право на существование, но по моему мнению до выходного тока 100А.
"обусловлен недостаточной индуктивностью дросселя или его насыщением на максимальном токе."
Бармалеевский дроссель насыщается как пить дать. Но у меня дроссель на железе, да ещё на Н, да ещё витков всего 14. Снего 200А можно снимать без насыщения. Так что дроссель у меня не портит ничего. Вот сеть хероватая, это да, но не такая уж хреновая.
"Чайник
ты как то говорил что можно номиналами частотозадающей цепочки менять заполнение, формулу не подкинешь для расчётов?... "
Я просто взял и подогнал внаглую Кзап в симуляторе RC цепочкой. Теперь вижу, что можно его (Кзап) даже немного "отпустить". Надобы этим заняться.
golub
сообщение 20.10.2007, 20:50
Сообщение #359
Из: Харьков, пески
Цитата(Camelot @ 20.10.2007, 15:11) *
golub
layout50
Да блин больше 30 см не даёт делать, надо было 31. На заводе когда негатив печатали, сильно трезвые были.
ТКЕ. Подцепись китайцем и погрей паяльником- увидишь.
Кажется это здесь.
сообщение 20.10.2007, 21:08
Сообщение #360
2Chaynik: Земляк, а я и не говорл, что у тебя дроссель обязательно входит в насыщение, его может просто не хватать. Я это чётко почувствовал на аргоне, когда без перестройки инвертора при увеличении индуктивности с 120мкГн до 400мкГн существенно возрос провар металла. Ктр у меня на аргоне 1:4. Варю этим аппаратом уже год от 0,3мм до 3мм чернухи и нержавейки.
2Camelot: А тебе этих формул никто и не скажет! Просто берёш хороший даташит на 3842( для все остальной публики: я хорошо знаю разницу между каждой из микросхем семейства UC38ХХ) просто к этой микросе наиболее подробное описание, и в этом документе есть график зависимости Кзап от частотозадающих компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 4:51
