268 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
LUZZER
сообщение 23.12.2014, 21:43
Сообщение #3761
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Что-то тема заглохла так и кажется что все уже наклепали AVT и отдыхают.... У меня возникло несколько вопросов.1 На схеме в лауте формате под название печатка Толяна да и на других TL431 в СМД исполнение, неправильно указана цеколевка 2 Хотелось бы узнать можно ли вместо 0.47ом поставить 1 ом т.к. первых не продают? 3 Вместо R17 стоит диод 1n 4148 минусом на 1 ногу tl431. Вот пока и все . Думаю что основные вопросы могут появиться дальше. С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ СВЕРКАЛЬНОСТРОИТЕЛЯМ!!!!
Navstar
сообщение 23.12.2014, 21:56
Сообщение #3762
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
LUZZER, А почему не хотите 2 шт по 1Ом впаралель? На счет ошибок - они не исключение, все мы люди, нужно тщательно проверить плату и схему!
Сообщение отредактировал Navstar - 23.12.2014, 21:58
Душман 83
сообщение 24.12.2014, 9:05
Сообщение #3763
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
LUZZER Без проблем покупал 0,1 Ома и бал 100 шт сразу. Ищи поставщика который продает в розницу по 10 шт одного номинала. И вдогонку что мешает запаять 2-ва 1 Ом параллельно. icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Душман 83 - 24.12.2014, 9:08
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
LUZZER
сообщение 24.12.2014, 18:39
Сообщение #3764
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
По 2 сопротивления конечно можно,но их Толян поставил и как защиту своего рода от всяких мажорных случаев , а как их паять слоеным пирогом чтоли ,надо было печатку подправить в этом случае. А вот на 3 вопрос никто ничего не прокоментировал.
TSL2
сообщение 24.12.2014, 19:39
Сообщение #3765
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Обычная развязка на диоде. Кто-то когда-то показывал блок автоматики на трёх светиках. Так вот там R17 заменён цепочкой резюк-светодиод. Получается дополнительная индикация по перегреву. Выделил красным....
[attachment=36488:AVT_200.zip]
nikon
сообщение 24.12.2014, 20:47
Сообщение #3766
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Мне кажется немного не правильное толкование. При монтаже как на схеме индикатор аварии загорается во всех случаях - при срабатывании термодатчика и системы антистыка, а так же при уходе в сон. При исполнении как на печати индикатор загорается только при срабатывании термодатчика, вот и вся разница. Диод является блокиратором.
Сообщение отредактировал nikon - 24.12.2014, 20:50
LUZZER
сообщение 24.12.2014, 20:50
Сообщение #3767
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
TCL2 Спасибо за подсказку ,хотя в lay показан просто 1N4148, но мне больше понравилась эта интерпритация можно влепить и третий индикатор только S-это биметаллический датчик в замкнутом состоянии и какой он может быть ,ну я имею ввиду марку или обозначение,тем более термосопротивления имеются только ммт1 на 4,7 к 22к ,360к еще какие-то в к-омах, и на омы и со старых БП ОТ ATX, ЧТО тормозит сборку ведь надо будет произведить испытания я гдета читал про это,а хотся побыстрее- впереди дежурка ,силовой и т.д там еще будет куча проблем...И еще пойдет ли на дежурку серд. EFD25 и намоточные данные можно взять автора,а вот ТГР смог купить только R20Х10Х5 РС40,мне кажется что их 2-х сложенных вместе хватит.но вот нужно ли их ломать или нет .а может сделать пропилы на 2/3 толщины .Плохо что нет нужного в лавке, тогда много бы вопросов отпало бы автоматически.тем более АВТ собираю первый,а не n... или хотябы 7....8...,гдето так.А по предыдущему воросу ответили правильно, только каждый по своему, за что я вам очень благодарен!
Сообщение отредактировал LUZZER - 24.12.2014, 21:12
nikon
сообщение 24.12.2014, 21:02
Сообщение #3768
Из: Ставрополь
Впаяйте временно вместо R23 подстроечник и настройте температуру срабатывания , дальше замеряем полученное сопротивление и ставим постоянное
LUZZER
сообщение 24.12.2014, 21:22
Сообщение #3769
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Спасибо буду пробовать и смотреть в этом направлении.
TSL2
сообщение 25.12.2014, 8:56
Сообщение #3770
Из: Тюмень
Ну да. Эт так поверхностно объяснил. В таком исполнении обычно непонятно что именно сработало.
С отдельным светодиодом по температуре уже более информативней функции данного аппарата.
Ну это как кому нравится.
ERika
сообщение 26.12.2014, 22:51
Сообщение #3771
Пользователь №: 24851
...а вот ТГР смог купить только R20Х10Х5 РС40,мне кажется что их 2-х сложенных вместе хватит.но вот нужно ли их ломать или нет .а может сделать пропилы на 2/3 толщины...
Ничего ломать-пилить не нужно. Мотайте на сложенных вместе кольцах, как собирались. Мотала сама на R22*14*10 PC40, по 20 витков. Кольцо сначала покрыла лаком, высушила, потом в 2-а провода от витой пары вторички, и сверху ещё в два провода аналогично первичка и размагничивающая. Отлично работают. Вам можно витков по 16 сделать, если частота будет авторская или повыше.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2014, 22:52
starik2
сообщение 29.12.2014, 14:05
Сообщение #3772
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Люди добрые, с наступающим! Купил в радиомагазине вроде как лак, но написано пластик. В аннотации пишут для защиты плат и элементов от коррозии, гниения, ржавления. Возможно ли таким аэрозолем покрывать дроссель и обмотки трансформатора?
Basill
сообщение 29.12.2014, 14:19
Сообщение #3773
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Скорее всего это акриловый лак. Найдите на нём слово акриловый (acrylic) .
Может называться Plastic spray, Plasik70, Plastik и т.д.
Если это акриловый лак, то вполне подходит для влагозащитного покрытия собранных печатных плат, обмоток трансформаторов и дросселей.
Как и другие прозрачные акриловые лаки, например для авто.
Хотя по температурной и мех. стойкости он не самый лучший, но по электроизоляции - отличная штука.
starik2
сообщение 29.12.2014, 15:35
Сообщение #3774
Из: г.Новосибирск
Да, акриловый, так что есть теперь чем пропитывать обмотки. И вопрос сразу. Есть шина обмотанная какой то материей фирменной, но от старости уже обремкалась, может этим лаком ее обработать или все же лучше в термоусадочную трубку запеленать?
cot
сообщение 30.12.2014, 7:11
Сообщение #3775
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Земеля, и не жалко Вам пластик на обмотки переводить? Купите баллон автомобильного лака он дешевле, а пластик оставьте платы покрывать.
starik2
сообщение 30.12.2014, 10:36
Сообщение #3776
Из: г.Новосибирск
Ну наконец то хоть один земляк появился. Я просто не знал чем можно пропитывать, вот в магазине и посоветовали. Дорогущий конечно, не спорю. Спасибо за подсказку. А чем можно заменить диоды uf4007 на более мощные?
sleip
сообщение 30.12.2014, 11:03
Сообщение #3777
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
HER157(1.5a) HER207(2a) HER307 (3a)
starik2
сообщение 30.12.2014, 12:17
Сообщение #3778
Из: г.Новосибирск
Спасибо.
Шах
сообщение 30.12.2014, 13:56
Сообщение #3779
Из: Табасаран,РД
Пользователь №: 24372
Вот рабочая плата для огурцового ПА .
Подскажите,пожалуйста как открыть Sprint-Layout6 файл не открывает.
Сообщение отредактировал Шах - 30.12.2014, 13:57
starik2
сообщение 30.12.2014, 15:12
Сообщение #3780
Из: г.Новосибирск
Спасибо, малярный скотч бумажный? И все же каким лаком пропитывать обмотки трансов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 20:06
