![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Не провод не от витухи. Вот и я думаю надо менять провод ставить в оплётке. и бусинку на проводок одеть. И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи.
Вот здесь видно этот конденсатор. Хрень это, а не кондер блокировочный. Но бах не из-за него... У меня тоже был как-то бах. Тоже только коснулись электродом. Там был взрыв конкретный. Но то другая история... А после сбора в корпус, первое включение с лампой делал, осциллы с поданной силой смотрел? Я всегда так делаю. Мало ли чего можно не туда приткнуть. Или забыть подключить... ТТ, например. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 2.1.2015, 20:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не провод не от витухи. Вот и я думаю надо менять провод ставить в оплётке. и бусинку на проводок одеть. И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи. Провод и в африке провод, его главное свить косичкой, это с ТГРна ключи, я так понимаю, или с драйверов? Олег ставил драйвера на плату управы и тащил провода, и нормально. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Провод от пожарной сигналки. Были обрезки вот и применил а чё он в кембрике и красивый. Проверьте всётаки фазировку всего, вроди всё просто а наколотся можно легко. С пожарки это две жилы скрученные в оболочке типа кембрик? Нормальный провод, не должно из за провода, так сразу, советую запитать от пониженного БП и всё проверить, проверить даже от 50в можно всё. -------------------- С уважением Сергей
В том то и дело от пониженного всё проверял и всё было нормально. Фазировка вроде правильная и по осцилам и по напруге на выходе примерно 60 вольт.
В том то и дело от пониженного всё проверял и всё было нормально. Фазировка вроде правильная и по осцилам и по напруге на выходе примерно 60 вольт. 60 вольт будет и с неправильной фазировкой ТС, а ТТ, тоже надо фазировать, есть конечно и другой вариант, левые транзюки. -------------------- С уважением Сергей
Ещё раз. Транзисторы оригинальные. ТТ в этой схеме отсутствует. Здесь шунт.Если фазировка не правельная то на выходе должно быть порядка 100 вольт.
Ещё раз. Транзисторы оригинальные. ТТ в этой схеме отсутствует. Здесь шунт.Если фазировка не правельная то на выходе должно быть порядка 100 вольт. 100 вольт точно не будет, есть скайп, пиши в личку -------------------- С уважением Сергей
Скайпом не пользуюсь.
Смотрите осцилки, щюпом на начало, должны быть одинаковыми, по скосу видно будет, разница в амплитуде.
У меня осцилы практически такие же. Только я не снимал осцил к-э при полной напруге.
У меня осцилы практически такие же. Только я не снимал осцил к-э при полной напруге. Если а Вал липинский, то можно и провода на шунт попутать, всё зависит от того где он стоит, в плюсе или в минусе -------------------- С уважением Сергей
Извените не знаю как вас по имени но фигасе? Зачем я фотки выкладывал зачем Олег схемы рисовал?? Шунт стоит в минусе. Схлопывание я проверял( когда чиркал электродом искр почти не было).
Извените не знаю как вас по имени но фигасе? Зачем я фотки выкладывал зачем Олег схемы рисовал?? Шунт стоит в минусе. Схлопывание я проверял( когда чиркал электродом искр почти не было). На фото схемы я посмотрел на драйвера, извините, а вы попробуйте ещё раз ОС, если ботнули транзисторы, то причина есть и одна из них, не сработала ОС. Я для проверки, управы на ТЛ494, подавал калибратором но провода, минус на провод к резистору 510 а плюс на общий. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 11:14 |
