![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Здравствуйте уважаемые люди! Сегодня удачный день, приобрел текстолит, нарезал его, счас буду переносить рисунок и пытаться травить. Разобрал несколько трансов, удачно, буду мотать дежурку. Только есть е30 и е25, что выбрать не знаю. А еще купил 3 кольца ферритовых, одно 25х15х15, два по 23.4х12.2х9.2, подскажите пожалуйста на каком мотать. Да на дежурку оба Е сердечника нормальные, а вот кольцо может 25х15х5, а не 25х15х15. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 ![]() |
Wasiliy61, Я имею ввиду Тр2. Дроссель фильтра уже намотал и залил эпоксидкой. А вот какое кольцо взять на ТГР не знаю, где-то в ветке читал а вспомнить где не могу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Wasiliy61, Я имею ввиду Тр2. Дроссель фильтра уже намотал и залил эпоксидкой. А вот какое кольцо взять на ТГР не знаю, где-то в ветке читал а вспомнить где не могу. Посмотрите эти выжимки-может поможет. Есть и про дежурку и про ТГР и про настройку [attachment=36586:AVT200.zip] |
KT117, Дежурку намотал, карявинько правда но намотал. Завтра травить платы буду. А транс только в плате проверяют( дежурку) или можно отдельно. И обязательно выпрямленный ток?
KT117, Дежурку намотал, карявинько правда но намотал. Завтра травить платы буду. А транс только в плате проверяют( дежурку) или можно отдельно. И обязательно выпрямленный ток? Индуктивность первички меряете и зазором регулируете. А в работе проверить-только в схеме. Соберите макетик дежурки и транс туда на проводках или клеммах подкидывайте. Проверьте фазировку обмоток- у Толяна на печатках начала всех обмоток с одной стороны транса, а концы с другой. У других пользователей может быть отличие на платах |
KT117, Спасибо большое за подборку материала, сижу изучаю, приноравливаюсь к переносу рисунка на печатку, тоже не все просто.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
KT117, Спасибо большое за подборку материала, сижу изучаю, приноравливаюсь к переносу рисунка на печатку, тоже не все просто. Испытал много способов переноса рисунка, наилучший результат получился с применением термотрансферной бумаги для лазерных принтеров. |
Тоже раньше думал, что вопрос в бумаге, тонере, оказалось нет.
oleg1ma, Уже травлю сижу, но рисунок не весь срисовался, пришлось маркером дорисовывать.
Предистория такова.Травлю в основном платы азотной кислотой.Раньше покупал разную бумагу, переводилось тоже по разному, где хорошо где плохо.Приобрел как-то бумагу 120г 10листиков А4, перевел 5листов, но так и неполучилось нихрена, плюнул и попросил друга купить другую бумагу, с ней все получилось без проблем.И еще один момент, чтобы мне перевести рисунок приходилось долго и упорно гладить утюгом, минут до 15, если меньше ничего не прилеплялось и тонер отпадал, так как утюжок у меня совдеповский еще мощностью всего 750вт и также грешил на плохой тонет, катридж уже 3раз заправленный неизвестно чем.Но вот не так давно нужно было вытравить несколько плат, 2маленьких и две силовых, бумага как на зло хорошая закончилась.Осталась та дерьмовая о какой писал выше.Упор сделал на подготовке стеклотекстолита.Поступил следующим образом, в литре теплой воды раствил ложку столовой соды, заготовку платы на минуту бросил в раствор для травления.Вынул и сразу бросил в раствор соды для нейтрализации азотной кислоты.Медяха на плате приобрела цвет оттоженной меди, некрасивая такая.Из расвора соды вынул плату и промыл под проточной водой и высушил.После накатал рисунок, по времени не более 3минут и бросил в теплую воду, через 20 минут начал скатывать бумаг и неповерил своим глазам, тонер перевелся так что за все время моего радиолюбительского хобби я не видел такого, зубами неоторвать.Вот такие пироги, после этого остальные 3печатки были сделаны так-же и результат 100% перевода тонера, даже все окантовки с толщиной 0.1мм все оставалось на плате после снятия бумаги.
oleg1ma, Уже травлю сижу, но рисунок не весь срисовался, пришлось маркером дорисовывать. В моем случае непомогает, так как азотная кислота сьедает перманентный маркер. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Тоже многое перепробовал пока остановился на Журнале Makita каталог 2012/2013 инструменты и принодлежности. Уже пол каталога извёл. Брал в магазине как рекламный буклет. Бумага тонкая мелованная переводится 99.9%. Напечалал, вырезал заготовку, Зачистил наждачкой №600. Протёр изопропиловым спиртом ( продаётся в пузырьке с пшиколкой для очистки мониторов). Протираю сорри туалетной бумагой и печатаю старым утугом на максимуме. Соответственно через лист бумаги А4 типа снегурочка. Оставляю для остывания и кидаю в кружку с горячей водой минуты на 3-4. Как намокнет снимаю бумагу и подчищаю что осталось. Травлю в азотке и лужу сплавом Розе. Ну и собственно фото журнала распечатка и готовое устройство ( DC-DC )
Сообщение отредактировал kvaka - 4.1.2015, 19:22 |
oleg1ma, что то не работает перекись с лимоном, житкость позеленела но медь не сошла до сих пор.
oleg1ma, что то не работает перекись с лимоном, житкость позеленела но медь не сошла до сих пор. Starik, для этого гутера есть специальная ветка: "Домашние технологии изготовления печатных плат". 4-я сверху. Почитай. Думаю, там найдешь много чего полезного. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А я каким боком?
DANTIST, Вот и вычитал про перекись с лимонной кислотой и солью, да и товарищи этот способ подсказали. Вы не думайте, что за всеми вопросами лезу в эту ветку.
DANTIST, Вот и вычитал про перекись с лимонной кислотой и солью, да и товарищи этот способ подсказали. Вы не думайте, что за всеми вопросами лезу в эту ветку. Хлорное железо рулит! Есть, конечно, более экзотические средства, но это не для аматоров. А азотная кислота... Просто у Олега дядя на кислотной фабрике работает. Вот у него этой кислоты и завались! Кстати, свою самую-самую первую плату я травил азоткой. Концентрированной. ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
что то не работает перекись с лимоном, житкость позеленела но медь не сошла до сих пор. Не самый удачный замес для травления плат, чем больше плата находится в растворе, тем больше подъедание и проедание дорожек. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2015, 21:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
После наждачки тру ацетоном пока не исчезнет чернота на вате перевожу..все ок.
После наждачки тру ацетоном пока не исчезнет чернота на вате перевожу..все ок. Витя, почитай ответ в соответствующей ветке. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 9:28 |
