63 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
ERika
сообщение 6.1.2015, 22:50
Сообщение #1041
Пользователь №: 24851
Всем ответившим большое спасибо! Надо же, не знала, что УФ светодиоды существуют в природе, спасибо за информацию, буду иметь ввиду. Пока попробую с маникюрной лампой, вроде бы тоже достаточно равномерно светит и таймер есть. А дальше может действительно светодиоды закажу. Да, АЛ107 думаю не подойдут, они вроде не УФ а ИК.
С рождеством Христовым!
Праздничным, веселым!
Снежным, благодатным,
Для людей приятным!
Счастья, настроения
Всем без исключения!
Navstar
сообщение 7.1.2015, 0:06
Сообщение #1042
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Попробуйте для лута глянцевую фотобумагу типа epson glossy. Очень хорошо получаются платы если вместо утюга использовать ламинатор, например FGK-120.
Думаю что плохой перевод рисунка ЛУТа связан с бумагой или тонером.
Navstar
сообщение 7.1.2015, 15:26
Сообщение #1043
Из: Харьков
Нашел то что переводил через ламинатор, вот примеры:
Другая плата после лужения, до не зафоткал
а вот фотобумага и утюг
Сообщение отредактировал Navstar - 7.1.2015, 15:27
ERika
сообщение 7.1.2015, 18:18
Сообщение #1044
Да я не скажу, что плохо переводится - нормально, если плата хорошо предварительно обработана. Тонкие дорожки без проблем, а вот массивные полигоны силовых плат - частенько на просвет как решето. Приходится маркером перманентным проходиться после, но и в этом случае небольшие дефекты бывают. И смывать потом - маркер сильно пачкается. Поскольку не так много чего собираю, фоторезист думаю устроит. Пока не попробовала ещё, всё времени на хобби нет icon_sad.gif .
Насчёт ламинатора - кстати пробовала, но ламинатору похоже такая толщина не слишком нравится (гудит как-то подозрительно, и вибрация приличная появляется), прогнала пару раз - тонер вообще не прилип. Подозреваю - плата была холодная, или может нужно было платой вниз бутерброд в ламинатор класть...в общем не стала разбираться тогда, проутюжила как обычно, всё нормально вышло в итоге.
Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2015, 18:23
Navstar
сообщение 7.1.2015, 18:59
Сообщение #1045
Из: Харьков
Похоже на деффект принтера (режим экономии) или тонера. Не исключено что проявлять фоторезит будет с теми же деффектами
ERika
сообщение 7.1.2015, 20:14
Сообщение #1046
Да нет, принтер не при чём. Пробовала на разных. На Самсунге, который 2160 - плотно очень печатает, но если потом с подложки от самоклейки переносить - тонкие дорожки немного "плывут", меньше температуру ставлю - что-то может не перевестись. На глянцевой бумаге от журналов с отмачиванием - получше, обычно так и делаю. Бумагу для термопереноса - вычитала недавно - не пробовала пока, попробую. С некоторыми принтерами, кстати, с Самсунгами 2160 и SCX-3400 какая-то беда с печатью из layout. Если ставишь галочку "зеркально", на печать выходит не пойми что. Что-то недосмотрели китайцы в драйверах похоже. Не страшно, конечно, но всё-таки...Недавно ещё Олег написал, что перед переводом плату в раствор травильный ненадолго кладёт, потом сушит и переводит. Тоже попробую как-нибудь. Насчёт фотошаблона - я так понимаю, что после любого принтера его потом в банку с парами ацетона для уплотнения тонера не помешает на пол-часа поместить. Занималась когда-то немного фотографией, как раз перед началом массового появления цифровых камер, потому старый добрый фотопроцесс с экспонированием-проявлением и т.п. не пугает icon_smile.gif.
avlozitski
сообщение 7.1.2015, 20:41
Сообщение #1047
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Такую проблему у себя решил так: в layout выделяю область печати, правой кнопкой мыши, открывается список, нажимаю зеркально по горизонтали,сохраняю и потом на печать.
ERika
сообщение 8.1.2015, 11:36
Сообщение #1048
И я решала подобным образом: "редактировать" - "выделить всё" - "копировать". Создаю новую вкладку(плату) "печать", вставляю скопированную плату, выделяю, зеркалю, сохраняю и печатаю потом с вкладки "печать".
p210
сообщение 10.1.2015, 14:28
Сообщение #1049
Пользователь №: 23007
Не страшно, если бумага позволяет получить дорожки 0,2-0,3 мм. Вот если - НЕТ - стоит озаботиться фоторезистом icon_wink.gif .
podkowa
сообщение 2.3.2015, 12:01
Сообщение #1050
Пользователь №: 31374
ERika
Это не самсунг.layout глючный, скачайте с котов http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=207972
ERika
сообщение 3.3.2015, 21:32
Сообщение #1051
Спасибо большое! Скачала. Почему подумала на Самсунг - просто с принтерами к примеру HP таких проблем не возникало, но похоже действительно дело в программе. Завтра попробую, напишу результат.
podkowa
сообщение 4.3.2015, 10:38
Сообщение #1052
У меня самсунг 2020 . Я по вашему рецепту не смог распечатать .Потом через виртуальный принтер,
сохраненный файл в PDF на самсунг , получилась одни КП и дорожки шириной 0.01 мм . спринт кривой
скачал с КОТОВ и все стало ок
sergey777.68
сообщение 4.3.2015, 14:28
Сообщение #1053
Пользователь №: 24348
Может пора осваивать новую технологию изготовления печатной платы.В факсах фирмы Panasonic в качестве носителя используют термопленку.Это тонер на пленке(делаем копию и вынимаем пленку)накатываем на плату. icon_biggrin.gif
podkowa
сообщение 4.3.2015, 16:26
Сообщение #1054
sergey777.68,
Ели layout на виртуальный принтер выдает крако-раком то причем здесь самсунг? Я это хотел сказать.
ERika
сообщение 5.3.2015, 12:07
Сообщение #1055
Так и есть, с layout по Вашей ссылке всё нормально печатается, спасибо.
sergey777.68,
Новую технологию пора осваивать, буду на фоторезист переходить. Жду пока УФ светодиоды придут.
Сообщение отредактировал ERika - 5.3.2015, 12:08
sergey777.68
сообщение 5.3.2015, 12:26
Сообщение #1056
Данная технология дорого и долго.Думаю переходить на заводские технологии(наносим резистивную маску и лазером наносим нужный нам рисунок).Это мои хотелки. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 8.3.2015, 21:13
Сообщение #1057
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(ERika @ 8.3.2015, 12:23) *
Спасибо большое!
С праздником Вас и огромное спасибо за ваши добрые советы и отзывчивость!
ERika
сообщение 9.3.2015, 14:22
Сообщение #1058
Спасибо Вам большое!
Urii 08
сообщение 18.3.2015, 12:01
Сообщение #1059
Пользователь №: 11996
Попробовал...
Этикетка:
тестовая плата
то же в увеличенном виде:
Дорожки размер 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8 мм. полигон 10*15 мм.
Печать принтером НР1200 в лайке-5, катриж перезаряжался, но сыплет хорошо и потому спрятан от прочих пользователей.
Стеклотекстолит - остатки советской некондиции. Обработка - зашкурен нулёвкой (без отпечатков пальцев
естественно)
Переводил "лазерным утюгом", рекомендованный производителем термопресс под вопросом.
Травил в изрядно поработавшем хлорном железе с "подсветкой" аквариумным компрессором, температура- примерно 20 градусов (вытянул банку с балкона)
После травления смыл тонер ацетоном, дополнительно не шкурил. Подтравов полигона нет. (возможно мелкие полигоны)
Из отрицательных эмоций - бумага отстаёт от платы после 15 минутного лежания в воде. Сразу отодрать не получается и скатываться под струёй воды(а-ля журнальная) также не желает. Но отстаёт чисто, как подложка самоклейки.
В "боевом" режиме сделал пару небольших плат БП. Пока проблем и нюансов не вижу.
Резюме: при необходимости можно замахнуться на дорожку и 0.1 мм.
По поводу - где взял? ответ неутешительный. Подарил приятель в связи со сменой технологии переноса фотографий на кладбищенские медальёны. чудом в печку не попала. Похожее видел на Али у китайцев
Сергей_74
сообщение 23.3.2015, 19:03
Сообщение #1060
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Пользую эту бумагу результатом очень доволен, ничего отмачивать не нужно, отклеивается хорошо после полного остывания текстолита.
вот пример и еще и после травления
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2015, 19:04
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:02
