268 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 8.1.2015, 23:52
Сообщение #3861
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 8.1.2015, 20:08) *
KSV, сегодня облуживал платки, паяльник хоть и небольшой но постоянно окалина появляется тяжело паять. Станции с феном не видел пока, да и бабульки кончились, праздники много средств высасывают.
Ты, видимо, паяльник перегреваешь. Кстати о паяльниках. Уже несколько раз покупал паяльники разных мощностей на радиорынке. Местного производства. Похоже, падлюки, экономят на нихроме. Если включать в розетку, перегреваются по-черному! Приходится запитывать через регулятор.
А еще можешь использовать влажную губку для очистки жала. Их продают как аксессуары для паяльного оборудования. Такие же, но гораздо дешевле, продают в хозяйственных отделах (для мытья посуды).
А что за флюс используешь? Где-то у меня была очень полезная статья по пайке. Наверно на рабочем компьютере. Найду - сброшу.
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.1.2015, 23:54
starik2
сообщение 9.1.2015, 5:16
Сообщение #3862
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
KT117, DANTIST, Спасибо большое, а что таке сплав Розе? Наверно кислотой обрабатывать дорожки нельзя, но самый эффективный способ оказался, потом помыл в воде от кислоты, маленькие платки залудил а вот большую не хочется возекать жалом. Тем более флюса нет, хтя сегодня куплю но там тоже огромный выбор и попасть на хороший трудно.
Wasiliy61
сообщение 9.1.2015, 5:36
Сообщение #3863
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Видимо не только у Вас там экономят на нихроме, а может и один производитель. Не давно тоже купил два паяльника, чёрти чо и с боку бантик, я имел ввиду болтик-который фиксирует жало. Раньше сроду не было ни каких ни болтиков, ни бантиков, так вот- у ниж тоже страшный перегрев, я подумал его включить через латор в будущем, но видно не судьба- после вечера эксплуатации отбросил коньки.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.1.2015, 5:39
starik2
сообщение 9.1.2015, 7:45
Сообщение #3864
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, Вот и у иоего паяльника жало зафиксировано двумя болтиками. Брал подороже. Нагревается быстро и сразу окалина. надо действительно через латр попробовать запитать.
aleks77671
сообщение 9.1.2015, 8:03
Сообщение #3865
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Если нет ЛАТРа, старинный способ, запитай через диод.
avlozitski
сообщение 9.1.2015, 8:45
Сообщение #3866
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Продлить время до образования окалины помогает натирка жала аллюминием.
starik2
сообщение 9.1.2015, 10:47
Сообщение #3867
Из: г.Новосибирск
DANTIST, А каким флюсом пользуетесь при лужении дорожек? Только что из магазина, огромный выбор а что нужно не знаю.
aleks77671, Аж два латра, какой нибудь да рабочий.
Еще вопросик, катоды диодов у всех обозначение одинаковое, ну полоска либо серебристая на черном корпусе либо черная на стеклянном?
starik2
сообщение 9.1.2015, 18:50
Сообщение #3868
Из: г.Новосибирск
Lemm, Стеклянный там тоже полоска черная, это значит катод. завтра куплю флюс, надо большую плату делать.
Wasiliy61
сообщение 9.1.2015, 20:05
Сообщение #3869
Из: Алтаиский край
Цитата(starik2 @ 9.1.2015, 22:50) *
Lemm завтра куплю флюс, надо большую плату делать.
Но если сильно горит, то можно сделать так- взять кусочек канифоли, растереть её в парашок, и посыпать плату- тоже хорошо лудится будет. Потом конечно плату надо помыть -типо спирта, если остался после гового года. Да и всё равно почти после всех флюсов надо мыть.
LUZZER
сообщение 9.1.2015, 21:36
Сообщение #3870
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
От Души поздравляю всех с прошедшими праздниками,желаю всяческих благ и самое главное -Здоровья! У меня вопрос по ТС на АВТ-200 , кольцо 63х36х25 РС40 не ломал 1- 1.47х2 витков 32.а вторичка 0.5х25 и +1.47х3 и конечно в паралель по 11 витков .все обмотки в термоусадочной трубке,померил индуктивность 1- 5.56 mH, а Ls транса 0.014mH .Возникает вопрос не слишком большая индуктивность т.к. на форуме не нашел по этому вопросу никаких данных?Хотелось снять 160 А А может все же надо его перемотать,автор писал что до 160 А кольцо можно не пилить или ломать и еще с ключами HGTG30N60A4D какую частоту выбрать и все 4 запаять или хватит 2-х,ясно с 4-я будет более легкий режим,с симулятором пока не дружу поэтому спрашиваю.
Сообщение отредактировал LUZZER - 10.1.2015, 9:21
DANTIST
сообщение 9.1.2015, 21:56
Сообщение #3871
Тяжело что-либо посоветовать... Выбор сейчас действительно большой. Много хороших и дорогих. Я пользуюсь, в основном, спиртоканифолью. Делаю сам. Иногда применяю флюс F1. Но его нужно тщательно смывать.
Putnik
сообщение 9.1.2015, 22:24
Сообщение #3872
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Покупаю "Флюс-паста Ф-2000", мыть не обязательно, припой хорошо растекается, малый расход.
Удобнее пользоваться тем что в тюбиках хотя и в баночках тоже нормально, относительно не дорогой. Рекомендую попробовать
starik2
сообщение 10.1.2015, 6:05
Сообщение #3873
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, KT117, Остался только вискарь, пойдет на приготовление флюса интересно? Буду пробовать сегодня.
LUZZER
сообщение 10.1.2015, 9:28
Сообщение #3874
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Да действительно две вторички,т.к. сечение 0.5х25 =5.5мм2 явно мало для 160А а + еще 1.47х3 да в параллель ,то что надо!
starik2
сообщение 10.1.2015, 11:33
Сообщение #3875
Из: г.Новосибирск
Уважаемые специалисты, вопрос есть. Мозг выносил вам по поводу дросселя, высчитывали микро гении а вот про сечения провода забыл совсем. Как понял из ваших ответов на генри и витки сечение не влияет а какое должно быть? Я про L3 имею ввиду.
DANTIST
сообщение 10.1.2015, 16:05
Сообщение #3876
Starik, если Hennessy Paradis, то пойдет. Даже можно без канифоли. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 17:08
Сообщение #3877
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я бы такое не утверждал, ради интереса нанесиие на медяху на плату и посмотрите не нее через день-два, о результате отпишите.
p210
сообщение 10.1.2015, 17:29
Сообщение #3878
Пользователь №: 23007
Лучше канифоли (или спирто-канифольного флюса) нет. Никогда не слышали о том, что устройство должно отработать гарантийный срок? Потом - желательна поломка. icon_cry.gif Сервис-центры ведь не должны остаться без работы... И заводы-изготовители. А так - можете экспериментировать, кто запретит?
Шах
сообщение 10.1.2015, 17:51
Сообщение #3879
Из: Табасаран,РД
Пользователь №: 24372
А я купил в магазине регулятор мощности для лампочки( тот который ставять на место выключателя для регулировки накала лампы), вставил рядом с розеткой в коробку в стене и регулирую температуру жала. Цена вопроса 75 рублей в электротоварах. icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 10.1.2015, 18:31
Сообщение #3880
Из: г.Новосибирск
KT117, прошу пардона, не L3 а L1.
starik2, Воспользовался Вашим советом, в провод питания вставил диод положение изменилось в лучшую сторону.
DANTIST, не растворяет виски канифоль, порошок в кашицу превращается, надо еще пивом попробовать а вискаря приходится пить самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 14:47
