Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
10.1.2015, 18:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
oleg1ma, У меня вопрос, а как крепить радиатор к КВРС3510?
10.1.2015, 18:55
10.1.2015, 19:25
oleg1ma, а мостики вплотную припаивать к плате или оставлять промежуток?
KT117, а какое сечение в вашем дросселе? Имею в ввиду сварочник. Сообщение отредактировал starik2 - 10.1.2015, 19:22 |
10.1.2015, 19:48
10.1.2015, 22:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Цитата KT117, а какое сечение в вашем дросселе? Имею в ввиду сварочник. Я делал с общим снабером. Вот печатка силы [attachment=36707:___________01.lay] [attachment=36708:_____________.zip] [attachment=36709:FOTO_AVT.zip] |
11.1.2015, 1:35
starik2, Воспользовался Вашим советом, в провод питания вставил диод положение изменилось в лучшую сторону. Диод сильно срезает мощу. Лучше поставить кондер. Емкость подобрать в зависимости от мощности паяльника и желаемой температуры. Можно несколько емкостей и галетник. Но проще применить фазовый регулятор, как у Шаха. Совсем недавно сделал такой вот регулятор на основе фазового регулятора и некоего блока питания. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.1.2015, 6:26
oleg1ma, KT117, Посмотреть смогу только завтра, дома программы не стоят, вернее не могу поставить, лузер потому что.
DANTIST, лучше куплю регулятор, хотя с диодом мне понравилось работать. Облудил большую плату, пытался уже детальки вставлять. Заметил еще одну особенность припоев. Было у меня олово в бабинке ф3 мм, брал давно для блесенок, паяется изумительно, растекается ровно, но его было мало. Купил тоже 3 мм только в красной, оказалось более тугоплавким, замучился разгонять по платке. И выходит коряво. |
11.1.2015, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
11.1.2015, 15:30
Уважаемые специалисты, намотал трансик дежурки, получилось не кашерно. Осталось еще два сердечника, правда без пластмассовых оснований. Один Е28 и второй Е25. У Е25 разбирается сердечник не посередине а сверху пластинка ферритовая приклеиваеися. Пойдет ли такой для дежурки?
11.1.2015, 15:40
Подойдет, лиш-бы можно было обеспечить заданную индуктивность первички
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2015, 15:40 |
11.1.2015, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Уважаемые специалисты, намотал трансик дежурки, получилось не кашерно. Осталось еще два сердечника, правда без пластмассовых оснований. Один Е28 и второй Е25. У Е25 разбирается сердечник не посередине а сверху пластинка ферритовая приклеиваеися. Пойдет ли такой для дежурки? Такой сердечник, у которого сверху ферритовая пластина- называется EI. Но только EI-25 я что-то не встречал, в основном идут EI-28 и EI-33, но всё таки наверно и есть другие размеры. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2015, 16:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2015, 16:54
oleg1ma, А вот про задачу индуктивности слышу не в первый раз. Как задавать я понял, зазором между сердечником и пластиной или половинками сердечника, но как ее определять ...
Wasiliy61, штангенциркулем мерил, 25х19х6,5 |
11.1.2015, 17:20
12.1.2015, 22:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер ,всем! Не могу найти какие данные, диаметр провода, транса дежурного .Вроде читал что Толян мотал первичку в один ряд .Но как влезла?
12.1.2015, 22:52
Добрый вечер ,всем! Не могу найти какие данные, диаметр провода, транса дежурного .Вроде читал что Толян мотал первичку в один ряд .Но как влезла? Цитата Всем доброго вечера!
Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и толщину обмоточных проводов Толян наверно тоже выскажется. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3...кроме вторички 20 в. Вторичку мотал 0,5-0.6. Можно 0,28-0,3 в четыре провода. Порядок 1-й слой 1/2 первички (50 витков), 2-й слой сервисная (20 витков) и вторичка (18 витков), 3-й слой вторичка (20 витков) и 4-й слой 1/2 первички (50 витков). Первичка намотана Z-способом. Подбираю зазор до индуктивности 1000-1200 мкГ. Так намотаны где-то 5-6 трансов, все ок. Сердечник Е25 N87. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3... Сообщение отредактировал KT117 - 12.1.2015, 22:53 |
13.1.2015, 0:49
Спасибо!
13.1.2015, 14:21
Трансик, дежурки намотал, теперь бы индукцометр найти, да еще бы знать как проверить.
Вопросик к специалистам возник. Обмотки дежурки мотал не совсем качественно, не виток к витку, это сильно скажется на выходном напряжении? Сообщение отредактировал starik2 - 13.1.2015, 14:23 |
13.1.2015, 14:48
Трансик, дежурки намотал, теперь бы индукцометр найти, да еще бы знать как проверить. Вопросик к специалистам возник. Обмотки дежурки мотал не совсем качественно, не виток к витку, это сильно скажется на выходном напряжении? Starik, ты меня огорчаешь... Что значит,- как проверить. Индуктометр можно купить. На радиобазаре, например. Не дорогой. Естественно, китайский. Тебе же не нужна супер-пуперная точность. И измеряешь, типа, как сопротивление. Расчетную индуктивность подбираешь зазором. А если витков мало, то чтобы растянуть обмотку по всей длине катушки(важно!), мотают лентой в 2-3 провода. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2015, 20:02
DANTIST, да не, витки полностью заполнят пространство, просто не виток к витку получилось, хотя пытался ровно мотать. Завтра поеду куплю индуциомэтр, все равно нужен будет хоть иногда да и для понтов сгодится, типа соображаю в электронике.
13.1.2015, 20:42
Завтра поеду куплю индуциомэтр, все равно нужен будет хоть иногда да и для понтов сгодится, типа соображаю в электронике. Для понтов-это самому сделать и всем показывать, какой я крутой-любой прибор соберу. А купить-это для лохов https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...93&ie=UTF-8 ПыСы. Если есть возможность купить крутой измеритель-то зачем возиться со сварочником? Если можно купить готовый и есть экземпляры очень даже дорогие ( для понтов в самый раз ) Сообщение отредактировал KT117 - 13.1.2015, 20:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 22:20 |
