Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.1.2015, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
KT117, Это для вас, специалистов, а для мох друзей и того что могу с пибором обращаться, даже то что на полке стоит это уже выше крыши, полный респект и уважуха.
KT117, У меня и так уже три сварочника есть. Один транс, второй ПА и еще починили мне блювельд престиж 164. А этот делаю, что бы самому доказать что смог, ну и интересно. Да к стати, это же Вы мне посоветовали попытаться собрать АВТ. |
13.1.2015, 22:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Да к стати, это же Вы мне посоветовали попытаться собрать АВТ. Ну вот! Теперь придется крестника вести до победы. Ну тогда прикупите пару микросхем, одну из которых LM311 и соберите простенький измеритель индуктивности на этой микросхеме. там в комплекте будет еще и измеритель емкости конденсаторов Ну а если и на микропроцессоры замахнетесь-то список возможностей приборов возрастет в разы. Измерение индуктивности, емкости, ESR электролитов, определение полупроводниковых приборов. Все это пригодится не только при изготовлении сварочника- но и в повседневной жизни. Например при проверки работоспособности двигателей автоматических ворот ( Если такие конечно имеются и перестали работать- там часто конденсаторы теряют емкость ) |
13.1.2015, 22:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
13.1.2015, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Дробрый вечер всем! Приобрел вот такие колечки 20х10х7 и 25х15х10 проницаемость меньшего 7500 большего 10000, пойдут на ТГР, ломать не ломать? Ломать ничего не надо, просто подберите витки для нормальной работы и всё. У меня такие и стоят, вернее подобные с такой проницаемостью уже давно. |
14.1.2015, 0:34
14.1.2015, 5:26
KT117, Неее, лучше уж купить готовый приборчик. Каждый вечер сижу над платами. Вчера усиливал дорожки. Очень удобно паяется экран с двужильных проводов из военной техники. платку драйверов спаял почти, не хватает только диодов sf16. Возможно ли их заменить на HER108?
Сообщение отредактировал starik2 - 14.1.2015, 5:27 |
14.1.2015, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ставьте, подойдут.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.1.2015, 9:29
ERika, Спасибо.
14.1.2015, 14:16
А скажите пожалуйста, распиновка ног на КВРС3510 и у других подобных мостиков одинаковая?
14.1.2015, 15:10
А скажите пожалуйста, распиновка ног на КВРС3510 и у других подобных мостиков одинаковая? Starik, ну открой даташит на них и посмотри. ХЗ, что ты имеешь ввиду под другими подобными. С плоскими выводами? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2015, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А скажите пожалуйста, распиновка ног на КВРС3510 и у других подобных мостиков одинаковая? Дык на них-же написанно+ , значит по диагонали угол - Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 16:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2015, 18:04
14.1.2015, 19:07
DANTIST, Wasiliy61, у меня распиновка мостика поподает только если ее ставить со стороны дорожек, пришлось пересверливать гнезда.
14.1.2015, 19:12
Ты просто плату видимо распечатал и изготовил зеркально, потому и не совпадает ничего. Фото поможет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 19:13 |
14.1.2015, 19:43
14.1.2015, 19:43
Да, тогда попадалово. Нужно делать новою печатку. А надпись AVT правильно на печатке читается?
Очки хорошие. А реле лучше с другой стороны фоткать-там видны параметры (максимальный ток через контакты, рабочее напряжение) Если делаете AVT без процмка-то готовая плата должна выглядеть так (оригинал от Толяна) [attachment=36770:IMG_0027.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2015, 19:51 |
14.1.2015, 19:51
14.1.2015, 19:53
А это чей вариант платы- Сармата?
Точно-Сармата. Печатать нужно было зеркально-на лайке мы видим как бы печатные дорожки сквозь плату, смотрим со стороны деталей [attachment=36773:AVR_Sarmat_V1.lay] Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2015, 20:07 |
14.1.2015, 20:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Это Олега одноплат.
14.1.2015, 20:06
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 16:08 |
