![]() Подвесные лестничные лотки для освещения |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36977 ![]() |
Здравствуйте! Требуется спроектировать подвесные лестничные лотки для очень большого помещения, под потолком расположены балки на расстоянии в 6 метров друг от друга и надо подвесить под них лотки. Под лотками будут закреплены светильники, а в них самих будет идти кабели питающей сети.
Сложность в том, что я делаю это в первый раз и честно говоря не соображаю, где найти или даже как называется литература, в которой можно посмотреть как выглядят крепления на балки, как выглядят монтажные изделия от самих лотков до последнего крепежного болтика. Использовать буду изделия ДКС, нашел у них "типовые проекты", но очень уж они скудные на инфу. Примерно надо сделать такое (см. вложение), только еще светильники добавить. Что я хочу: литературу и справочные материалы, какие только можно по теме помогите найти, что бы спроектировать самостоятельно сеть этих подвесных лестничных лотков под потолком или хотя бы подскажите, что искать... Сообщение отредактировал codeveis - 14.1.2015, 8:28 |
Посмотрите их каталог на лотки, там даже чертежи метизов есть.
Pantryk спасибо!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Примитивная прога, немного может облегчить.
Расчет кабельных трасс с помощью программного обеспечения http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7845 Сообщение отредактировал prude - 19.1.2015, 9:50 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46305 ![]() |
У них на сайте вроде были выложены ies для всех светильников. Или там как раз только для люминесцентных?
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 19:48 |
