Подвесные лестничные лотки для освещения
codeveis
сообщение 14.1.2015, 8:27
Пользователь №: 36977
Здравствуйте! Требуется спроектировать подвесные лестничные лотки для очень большого помещения, под потолком расположены балки на расстоянии в 6 метров друг от друга и надо подвесить под них лотки. Под лотками будут закреплены светильники, а в них самих будет идти кабели питающей сети.
Сложность в том, что я делаю это в первый раз и честно говоря не соображаю, где найти или даже как называется литература, в которой можно посмотреть как выглядят крепления на балки, как выглядят монтажные изделия от самих лотков до последнего крепежного болтика.
Использовать буду изделия ДКС, нашел у них "типовые проекты", но очень уж они скудные на инфу. Примерно надо сделать такое (см. вложение), только еще светильники добавить.
Что я хочу: литературу и справочные материалы, какие только можно по теме помогите найти, что бы спроектировать самостоятельно сеть этих подвесных лестничных лотков под потолком или хотя бы подскажите, что искать...
Сообщение отредактировал codeveis - 14.1.2015, 8:28
Pantryk
сообщение 14.1.2015, 13:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Посмотрите их каталог на лотки, там даже чертежи метизов есть.
codeveis
сообщение 14.1.2015, 13:52
Pantryk спасибо!
prude
сообщение 19.1.2015, 9:49
Пользователь №: 8876
Примитивная прога, немного может облегчить.
Расчет кабельных трасс с помощью программного обеспечения
http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7845
Сообщение отредактировал prude - 19.1.2015, 9:50
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
AlexKotovPt
сообщение 4.8.2015, 11:43
Пользователь №: 46305
У них на сайте вроде были выложены ies для всех светильников. Или там как раз только для люминесцентных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 22:41
