Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
14.1.2015, 20:10
Плату сфоткай или сравни с фотками моими.
14.1.2015, 20:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
14.1.2015, 20:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
14.1.2015, 20:24
14.1.2015, 20:25
14.1.2015, 20:30
14.1.2015, 20:38
Мда. Плату в мусор. Придется новую делать.
А лужение-страшное. Уж лучше применить обычный 40-ка ваттный паяльник с жалом "зубило" . И припой ПОС-60 с канифолью. И плату после травления и снятия тонера зачистить нулевкой, промыть хорошо, протереть спиртом и покрыть дорожки раствором канифоли в спирте-тогда залудится все очень даже прилично. |
14.1.2015, 20:44
14.1.2015, 20:52
Ну точно мой год
14.1.2015, 21:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Так есть такая технология-ЛУТ.Которая с утюгом.
14.1.2015, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Ну точно мой год Канечно, чей ещё. Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.1.2015, 22:27 |
14.1.2015, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Не те вставил, тут еще флюс и паяльник Ну Вам же советовал КТ117 сплав РозЕ, лимонная кислота и все ОК, я лично так делаю, заливаю в подходящюю посуду, имею ввиду по размерам платы, воды высотой 2см, засыпаю чайную ложку лимонной кислоты и бросаю там несколько кусочков сплава РозЕ, окунаю печатную плату рисунком верх, жду пока порозовеют проводники, потом переворачиваю плату рисунком вниз, то есть к сплаву РозЕ, пока не начнется кипение, беру нож и кончиком ножа прижимаю плату к поверхности посуды и начинаю двигать плату туда- сюда, чувствуется как плавится сплав под нажимом, вынимаю плату и смотрю, сплав разместился по поверхности платы, где толстым слоем, а где тонким, беру плоскогубцами плату проводниками вверх и ставлю над горелкой см на 5, вижу когда начинается плавится сплав, мокаю тряпку в раствор лимонной кислоты и удаляю лишний сплав с поверхности платы в посуду, где плавился сплав, можно использовать потом для других плат. Вот примерно так и не нужен паяльник. |
15.1.2015, 0:07
15.1.2015, 4:57
lera, Так и делал с утюгом и зеркалил а всеравно милицианер получился.
Pavel.I, я ее на стену в рамочке вместо каритны повешу. Пускай глаз радует. |
15.1.2015, 6:17
Pavel.I,
ER1AM, Сегодня спрошу в магазине сплав Розе, спасибо что подсказали технологию нанесения. |
15.1.2015, 7:18
15.1.2015, 8:30
Pavel.I, мотаю потихоньку, мой первый девайс в области высоких технологий и хочу сделать красиво и качвественно.
15.1.2015, 10:09
...Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так. Starik, да не нужно при печати ничего зеркалить! Не включай эту функцию. Печатай напрямую! Но это при условии, что плата нарисована правильно! Дорожки - вид напросвет со стороны деталей. Сомнений в правильности платы не должно быть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.1.2015, 11:25
DANTIST, Так все и вышло, напечатал опять картинки, вечером может переведу, надо утюг поискать нормальный без пара. купил ортофосфорной кислоты для подготовки дорожек к лужению, забыл только Розе спросить.
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут. |
15.1.2015, 13:47
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут. Ну что-то ты дорогой прибор нашел. Я свой индукто-емкостемер покупал гораздо дешевле. Была возможность, протестировал в сравнении с лабораторным цифровым индуктометром. Погрешность очень приемлимая для любительского использования. Конечно, сейчас все подорожало... Вот такой, примерно, у меня. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.1.2015, 17:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 7:06 |
