Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
14.1.2015, 20:10
Плату сфоткай или сравни с фотками моими.
14.1.2015, 20:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
14.1.2015, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
14.1.2015, 20:24
14.1.2015, 20:25
14.1.2015, 20:30
14.1.2015, 20:38
Мда. Плату в мусор. Придется новую делать.
А лужение-страшное. Уж лучше применить обычный 40-ка ваттный паяльник с жалом "зубило" . И припой ПОС-60 с канифолью. И плату после травления и снятия тонера зачистить нулевкой, промыть хорошо, протереть спиртом и покрыть дорожки раствором канифоли в спирте-тогда залудится все очень даже прилично. |
14.1.2015, 20:44
14.1.2015, 20:52
Ну точно мой год но так и не могу понять как сделать. то что качество ... не совсем хорошее согласен.
14.1.2015, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Так есть такая технология-ЛУТ.Которая с утюгом.
14.1.2015, 22:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Ну точно мой год но так и не могу понять как сделать. то... Канечно, чей ещё. Плата шикарная! для первого раза даже слишком, видно опыт уже есть. Плату немного погреть, чем либо, тогда олово растекётся, будет как фермовая. Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.1.2015, 22:27 |
14.1.2015, 23:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Не те вставил, тут еще флюс и паяльник Ну Вам же советовал КТ117 сплав РозЕ, лимонная кислота и все ОК, я лично так делаю, заливаю в подходящюю посуду, имею ввиду по размерам платы, воды высотой 2см, засыпаю чайную ложку лимонной кислоты и бросаю там несколько кусочков сплава РозЕ, окунаю печатную плату рисунком верх, жду пока порозовеют проводники, потом переворачиваю плату рисунком вниз, то есть к сплаву РозЕ, пока не начнется кипение, беру нож и кончиком ножа прижимаю плату к поверхности посуды и начинаю двигать плату туда- сюда, чувствуется как плавится сплав под нажимом, вынимаю плату и смотрю, сплав разместился по поверхности платы, где толстым слоем, а где тонким, беру плоскогубцами плату проводниками вверх и ставлю над горелкой см на 5, вижу когда начинается плавится сплав, мокаю тряпку в раствор лимонной кислоты и удаляю лишний сплав с поверхности платы в посуду, где плавился сплав, можно использовать потом для других плат. Вот примерно так и не нужен паяльник. |
15.1.2015, 0:07
15.1.2015, 4:57
lera, Так и делал с утюгом и зеркалил а всеравно милицианер получился.
Pavel.I, я ее на стену в рамочке вместо каритны повешу. Пускай глаз радует. |
15.1.2015, 6:17
Pavel.I, Да дело то не в качественном облужении, у меня если че паяльник топорик есть с огромным жалом. Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так.
ER1AM, Сегодня спрошу в магазине сплав Розе, спасибо что подсказали технологию нанесения. |
15.1.2015, 7:18
15.1.2015, 8:30
Pavel.I, мотаю потихоньку, мой первый девайс в области высоких технологий и хочу сделать красиво и качвественно.
15.1.2015, 10:09
...Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так. Starik, да не нужно при печати ничего зеркалить! Не включай эту функцию. Печатай напрямую! Но это при условии, что плата нарисована правильно! Дорожки - вид напросвет со стороны деталей. Сомнений в правильности платы не должно быть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.1.2015, 11:25
DANTIST, Так все и вышло, напечатал опять картинки, вечером может переведу, надо утюг поискать нормальный без пара. купил ортофосфорной кислоты для подготовки дорожек к лужению, забыл только Розе спросить.
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут. |
15.1.2015, 13:47
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут. Ну что-то ты дорогой прибор нашел. Я свой индукто-емкостемер покупал гораздо дешевле. Была возможность, протестировал в сравнении с лабораторным цифровым индуктометром. Погрешность очень приемлимая для любительского использования. Конечно, сейчас все подорожало... Вот такой, примерно, у меня. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.1.2015, 17:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 11:40 |
