268 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 15.1.2015, 14:26
Сообщение #3941
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
DANTIST, главное все приборы недорогие а этот даже лежал отдельно. заеду на медни в другие магазины посмотрю.
Pavel.I
сообщение 15.1.2015, 18:53
Сообщение #3942
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Lemm @ 15.1.2015, 19:57) *
Не все так однозначно . В сварочнике Толяна , если перевернуть "хоть как" ключи - они подложкой лягут на плату . и куда тепло сливать ?
Куда ,на радиаторы.Радиатор можно другой поставить или такой-же токо на стойках,транзисторы загибать в другую сторону,диоды тоже.Все остольные детали запаивать с другой стороны как и положено,транзисторы и диоды запаивать состороны печати.
Когдато делал такую плату,там можно транзисторы с любой стороны запаивать,думал на общий радиатор прикрутить но потом передумал поставил комповые два штуки.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 15.1.2015, 19:05
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:22
Сообщение #3943
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Pavel.I @ 15.1.2015, 23:08) *
Не факт что следующая получится.
Так а что, отзеркалить трудно.
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:34
Сообщение #3944
Из: Алтаиский край
Цитата(Pavel.I @ 15.1.2015, 23:29) *
В том то и дело что не надо зеркалить.
Я имел ввиду против того , что он сделал.
starik2
сообщение 16.1.2015, 5:27
Сообщение #3945
Из: г.Новосибирск
Вчера утюжил плату силы. Сначало напечатал дважды , в два слоя краску на глянцевую страницу модного журнала положил, потом достал утюг совецкий и им спокойно без нервотрепки прогладил текстолит. Получилось все замечательно. Правда платку дежурки перестарался утюжить, немного размазались дорожки. Переделаем. Текстолит тольк двухсторонний, приходится болгаркойй счищать один слой.
Pavel.I
сообщение 16.1.2015, 5:56
Сообщение #3946
Из: Россия
Starik Я в шоке от твоих действий. Так долго придётся портить текстолит. Второй слой можно вытравить или берёш паялу грееш фольгу, одновременно ножом подрезаеш угол платы и отслаиваеш, можно вместе с текстолитом. Раньше на заводе дырки в платах прокалывали, делали так же, сперва плату грели в матрице и под пресом прокалывали.
Таким способом делали односторонний текстолит, особо если надо тонкий 1мм. Лучше сразу покупать односторонний и всё будет окей.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 7:40
Сообщение #3947
Из: Алтаиский край
Так это ты весь товарный вид испортишь, ведь глаз радуется -кагда посмотришь работу DANTISTа, oleg1ma, и ещё некоторых ребят.
starik2
сообщение 16.1.2015, 12:01
Сообщение #3948
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, Ну нету одностороннего такого размера а в гараже спокойно болгаркой счищу не нужный слой и всех делов то.
Wasiliy61, Да, шлифовать и полировать обратную сторону не буду... хотя. После выходных покажу что сделал.
avlozitski, Опасно это, напряжение высокое, платы крепятся к основной, не дай Бог где косячок и все, кирдык.
Pavel.I
сообщение 16.1.2015, 12:24
Сообщение #3949
Из: Россия
Starik2
Рас так решил, дело хозяйское. Если хочеш по окуратней сварочник сделать, то это надо делать с самого начала а не так, платы абы как а карпус полировать будеш до блеска. А так в общим всё верно мыслиш. icon_smile.gif
starik2
сообщение 16.1.2015, 12:55
Сообщение #3950
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, icon_biggrin.gif Платы с обратной стороны шлифану, что бы не видно было следов съема фольги.
aleks77671
сообщение 16.1.2015, 13:19
Сообщение #3951
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Стравится в хлорном железе 2-я сторона...
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2015, 13:21
Сообщение #3952
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
starik2, Странный ты какой то тебе же посоветовали уже просто вытравить противоположный слой!!!
Зачем самому себе трудности создавать???
Я конечно предпологаю что у пенсионеров времени некуда девать, но зачем всё это и при лужении не надо никакой ортофосфорной кислоты просто обработай плату металической кухонной губкой-ёжиком с добавлением сухой хрени для мытья сковородок и всё
Далее лудится обычны паяльником с добвалением флюса
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2015, 13:22
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 13:25
Сообщение #3953
Из: Алтаиский край
Мне кажется двух сторонний куда-нибудь сгодился бы, вдруг надумаешь сделать плату двух стороннюю- по всем технологиям, а односторонний в Вашем миллионном городе думаю это не проблема, по молодости бывал там. Мне берут текстолит в городе Бийск, знаешь такой- не очень дорого.
DANTIST
сообщение 16.1.2015, 13:29
Сообщение #3954
Пользователь №: 8733
Ясно, что дело хозяйское, но зачем же сразу болгаркой? Что за дикость? Чтобы снять фольгу, достаточно скальпеля.
Понятно, что ты раньше никакого отношения к электронике не имел. Если болгаркой снимают ржавчину с железок перед сваркой, то это вовсе не означает, что так же снимают и фольгу. Тут слой всего 35 мкм.
Нужно же хоть немного прислушиваться к советам.
Хотя... Дело хозяйское.
ingener99
сообщение 16.1.2015, 14:20
Сообщение #3955
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
если счищать фольгу болгаркой, то мягким диском с лепестковой мелкой шкуркой.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 14:26
Сообщение #3956
Из: Алтаиский край
Да в конце концов, если раствор хороший, и не сильно его жалко-то можно всё стравит, когда будешь купать свою плату.
starik2
сообщение 16.1.2015, 15:11
Сообщение #3957
Из: г.Новосибирск
OlegarX-RUS, До пенсии еще дожить надо, а сошкрябать медную пленку минутное дело. Травиться легче будет. Про лужение столько прочитал, что пришел к выводу, сам попробую и решу что для меня комфортнее.
Wasiliy61, Можно конечно поискать односторонний, но это долго и дороговато, пробки, время и место нужно найти. Мне отсыпали друзья плат двухсторонних и тонких, ими не могу воспользоваться, маленькие платки еще можно делать а вот большие гнуться. В магазине тоже только двусторонний но толще вот его и взял. протравлю тогда не снимая второй слой.
ingener99, Буду травить.
DANTIST, У меня не плохо получается уже снимать болгаркой, так как занимаюсь металлом. К советам прислушиваюсь, для этого и пришел к вам. Просто советы иногда противоречат друг другу, вот и выбираю наиболее приемлемый. Если скальпелем буду снимать фольгу то порежусь как пить дать, вот и делаю чем удобно. Но Ваши советы учел и буду травить. Спасибо за помощь.
oleg1ma, Олег, один вопрос, спаял плату драйвера, она же у тебя полностью симметрична, хотя и печатку не правильно стравил. Там ведь буз разницы если плечи местами поменяются?
oleg1ma
сообщение 16.1.2015, 15:47
Сообщение #3958
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если плата зеркально сделана тогда не будут совпадать контакты(g-s) на транзисторы выходные, см. сам.
starik2
сообщение 16.1.2015, 17:27
Сообщение #3959
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, вот же блин, так жалко, придется перепаивать. Столько трудов псу под хвост.
LUZZER
сообщение 16.1.2015, 19:11
Сообщение #3960
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Ребята ,я не пойму о чем спор? дело в том что надо смотреть какой текстолит ,я вот взял односторонний и не посмотрел а он сволочь оказался вогнутый , Вот где головная боль! Я думаю лучше тогда взять двухсторонний и вытравить хлорным,а то как я взял скальпилем и отслоил ненужную сторону, а тот давай игратьь -нет жескости.Так что прежде чем советовать надо все самому п р о ч у в с т в о в а т ь,а лучше пощупать а после довать советы , на то он и Форум чтобы не делать ощибок ,а то говорят :ТОЛЬКО дураки на своих ошибках учатся! Где -то примерно так! Извените -последняя просто пословица и прошу не принимать сее на свой счет.У меня лично вопрос по АВТ такого рода :обязательно ли ставитть емкости С42, С45, С47, С 50, С51 - на 6,3 кв ? И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ? и что можно поставит из ебу 2 или 4 ? Вот пока и все на сегодня и судя по конструкции и по разводке платы вопросов будет много или они может у людей уже есть, но они наверное стесняются спросить,чтоб не показаться невеждой, но это совершенно зря, повторюсь-Это же форум ! надо все предросудки прсто выкинуть из головы и спрашивать, вот тогда и косяков будет по минимуму ,я думаю стеснение здесь ни к чему, а Вы ка Думаете? Берите пример с бессмертного КОЛИ - знаний -0 ,но какой напор и энергия ....Класс!
Сообщение отредактировал LUZZER - 16.1.2015, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 16:06
