Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
15.1.2015, 14:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
DANTIST, главное все приборы недорогие а этот даже лежал отдельно. заеду на медни в другие магазины посмотрю.
15.1.2015, 18:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Не все так однозначно . В сварочнике Толяна , если перевернуть "хоть как" ключи - они подложкой лягут на плату . и куда тепло сливать ? Куда ,на радиаторы.Радиатор можно другой поставить или такой-же токо на стойках,транзисторы загибать в другую сторону,диоды тоже.Все остольные детали запаивать с другой стороны как и положено,транзисторы и диоды запаивать состороны печати. Когдато делал такую плату,там можно транзисторы с любой стороны запаивать,думал на общий радиатор прикрутить но потом передумал поставил комповые два штуки. Сообщение отредактировал Pavel.I - 15.1.2015, 19:05 |
15.1.2015, 19:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.1.2015, 19:34
В том то и дело что не надо зеркалить. Я имел ввиду против того , что он сделал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 5:27
Вчера утюжил плату силы. Сначало напечатал дважды , в два слоя краску на глянцевую страницу модного журнала положил, потом достал утюг совецкий и им спокойно без нервотрепки прогладил текстолит. Получилось все замечательно. Правда платку дежурки перестарался утюжить, немного размазались дорожки. Переделаем. Текстолит тольк двухсторонний, приходится болгаркойй счищать один слой.
16.1.2015, 5:56
Starik Я в шоке от твоих действий. Так долго придётся портить текстолит. Второй слой можно вытравить или берёш паялу грееш фольгу, одновременно ножом подрезаеш угол платы и отслаиваеш, можно вместе с текстолитом. Раньше на заводе дырки в платах прокалывали, делали так же, сперва плату грели в матрице и под пресом прокалывали.
Таким способом делали односторонний текстолит, особо если надо тонкий 1мм. Лучше сразу покупать односторонний и всё будет окей. |
16.1.2015, 7:40
Текстолит тольк двухсторонний, приходится болгаркойй счищать один слой. Так это ты весь товарный вид испортишь, ведь глаз радуется -кагда посмотришь работу DANTISTа, oleg1ma, и ещё некоторых ребят. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 12:01
Pavel.I, Ну нету одностороннего такого размера а в гараже спокойно болгаркой счищу не нужный слой и всех делов то.
Wasiliy61, Да, шлифовать и полировать обратную сторону не буду... хотя. После выходных покажу что сделал. avlozitski, Опасно это, напряжение высокое, платы крепятся к основной, не дай Бог где косячок и все, кирдык. |
16.1.2015, 12:24
Starik2
Рас так решил, дело хозяйское. Если хочеш по окуратней сварочник сделать, то это надо делать с самого начала а не так, платы абы как а карпус полировать будеш до блеска. А так в общим всё верно мыслиш. |
16.1.2015, 12:55
Pavel.I, Платы с обратной стороны шлифану, что бы не видно было следов съема фольги.
16.1.2015, 13:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
16.1.2015, 13:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
starik2, Странный ты какой то тебе же посоветовали уже просто вытравить противоположный слой!!!
Зачем самому себе трудности создавать??? Я конечно предпологаю что у пенсионеров времени некуда девать, но зачем всё это и при лужении не надо никакой ортофосфорной кислоты просто обработай плату металической кухонной губкой-ёжиком с добавлением сухой хрени для мытья сковородок и всё Далее лудится обычны паяльником с добвалением флюса Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2015, 13:22 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2015, 13:25
Pavel.I, Платы с обратной стороны шлифану, что бы не видно было следов съема фольги. Мне кажется двух сторонний куда-нибудь сгодился бы, вдруг надумаешь сделать плату двух стороннюю- по всем технологиям, а односторонний в Вашем миллионном городе думаю это не проблема, по молодости бывал там. Мне берут текстолит в городе Бийск, знаешь такой- не очень дорого. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 13:29
Pavel.I, Ну нету одностороннего такого размера а в гараже спокойно болгаркой счищу не нужный слой и всех делов то. Ясно, что дело хозяйское, но зачем же сразу болгаркой? Что за дикость? Чтобы снять фольгу, достаточно скальпеля. Понятно, что ты раньше никакого отношения к электронике не имел. Если болгаркой снимают ржавчину с железок перед сваркой, то это вовсе не означает, что так же снимают и фольгу. Тут слой всего 35 мкм. Нужно же хоть немного прислушиваться к советам. Хотя... Дело хозяйское. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.1.2015, 14:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
если счищать фольгу болгаркой, то мягким диском с лепестковой мелкой шкуркой.
16.1.2015, 14:26
Да в конце концов, если раствор хороший, и не сильно его жалко-то можно всё стравит, когда будешь купать свою плату.
16.1.2015, 15:11
OlegarX-RUS, До пенсии еще дожить надо, а сошкрябать медную пленку минутное дело. Травиться легче будет. Про лужение столько прочитал, что пришел к выводу, сам попробую и решу что для меня комфортнее.
Wasiliy61, Можно конечно поискать односторонний, но это долго и дороговато, пробки, время и место нужно найти. Мне отсыпали друзья плат двухсторонних и тонких, ими не могу воспользоваться, маленькие платки еще можно делать а вот большие гнуться. В магазине тоже только двусторонний но толще вот его и взял. протравлю тогда не снимая второй слой. ingener99, Буду травить. DANTIST, У меня не плохо получается уже снимать болгаркой, так как занимаюсь металлом. К советам прислушиваюсь, для этого и пришел к вам. Просто советы иногда противоречат друг другу, вот и выбираю наиболее приемлемый. Если скальпелем буду снимать фольгу то порежусь как пить дать, вот и делаю чем удобно. Но Ваши советы учел и буду травить. Спасибо за помощь. oleg1ma, Олег, один вопрос, спаял плату драйвера, она же у тебя полностью симметрична, хотя и печатку не правильно стравил. Там ведь буз разницы если плечи местами поменяются? |
16.1.2015, 15:47
16.1.2015, 17:27
oleg1ma, вот же блин, так жалко, придется перепаивать. Столько трудов псу под хвост.
16.1.2015, 19:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Ребята ,я не пойму о чем спор? дело в том что надо смотреть какой текстолит ,я вот взял односторонний и не посмотрел а он сволочь оказался вогнутый , Вот где головная боль! Я думаю лучше тогда взять двухсторонний и вытравить хлорным,а то как я взял скальпилем и отслоил ненужную сторону, а тот давай игратьь -нет жескости.Так что прежде чем советовать надо все самому п р о ч у в с т в о в а т ь,а лучше пощупать а после довать советы , на то он и Форум чтобы не делать ощибок ,а то говорят :ТОЛЬКО дураки на своих ошибках учатся! Где -то примерно так! Извените -последняя просто пословица и прошу не принимать сее на свой счет.У меня лично вопрос по АВТ такого рода :обязательно ли ставитть емкости С42, С45, С47, С 50, С51 - на 6,3 кв ? И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ? и что можно поставит из ебу 2 или 4 ? Вот пока и все на сегодня и судя по конструкции и по разводке платы вопросов будет много или они может у людей уже есть, но они наверное стесняются спросить,чтоб не показаться невеждой, но это совершенно зря, повторюсь-Это же форум ! надо все предросудки прсто выкинуть из головы и спрашивать, вот тогда и косяков будет по минимуму ,я думаю стеснение здесь ни к чему, а Вы ка Думаете? Берите пример с бессмертного КОЛИ - знаний -0 ,но какой напор и энергия ....Класс!
Сообщение отредактировал LUZZER - 16.1.2015, 19:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 21:31 |
