Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
16.1.2015, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
У меня лично вопрос по АВТ такого рода :обязательно ли ставитть емкости С42, С45, С47, С 50, С51 - на 6,3 кв ? Необязательно-можно и на меньшее напряжение Цитата И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ? 2*30=60 , 60*2=120 , 60*3=180 В верхнем плече диоды на 120А , в нижнем на 180. А теперь вспомните про заполнение. Диод работает на 50% Цитата и что можно поставит из ебу 2 или 4 ? Можно любой, но если ставить EBU2 -то нужно озаботиться предохранением от превышения напряжения. Типа поставить варисторы |
16.1.2015, 20:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ? и что можно поставит из ебу 2 или 4 ? по диодам всё просто....... так как АВТ200 явл-ся косым полумостом , энергия распределяется между диодами : прямой/обратный - как 30%/70% от 200А в твоём случае, вот и считай как ты говоришь верхние диоды 2Х30Ах2шт=120А(60А=30% из 200А, это меньше чем 120А) и нижние 2х30Ах3шт=180А(70%=140А из 200А это меньше чем 180А) а, отсюда вроде как понятно как эти диоды пропускают через себя такой ток... ну как то так...это как я понял._ не ругайте если , что...запас по току есть + Кзап = меньше 0.5
Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2015, 21:09 |
16.1.2015, 20:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Из: Табасаран,РД Пользователь №: 24372 |
если счищать фольгу болгаркой, то мягким диском с лепестковой мелкой шкуркой. Этого как раз нельзя делать в силовой электронике, так-как ухудшает электроизоляционные свойства текстолита, а токи там гуляют нешуточные. В отдельных местах пробивают текстолит между выводами. |
16.1.2015, 21:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
так-как ухудшает электроизоляционные свойства текстолита, а токи там гуляют нешуточные. В отдельных местах пробивают текстолит между выводами. каким образом ток связан с пробоями между выводами ? пусть счищает , чем может с обратной стороны . если потом лаком обработает - все будет ок . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.1.2015, 7:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
Pavel.I, Сегодня протравлю, просто жалко было хлорное железо понапрасну изводить. А с другой стороны купил лет пять назад пузырек и только в этом году использовал.
17.1.2015, 11:37
17.1.2015, 12:16
Приобрел сегодня приборчик, меряет индуктивность, сопротивление, емкость, транзисторы проверяет, правда без корпуса. Написано Em22 а вышло вон скока. С почином Вас, Глеб Егорович! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 13:10
17.1.2015, 13:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Прогенрил тр дежурки. И сколько такая игрушка обошлась. Я себе простенький прибор, старинный нашел. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2015, 13:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 14:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Товарищи спецы ,а у кого есть простая схемка измерителя индуктивности хочу сделать, поделитесь пожалуйста.
17.1.2015, 14:59
https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...=0&ie=UTF-8
Гугл рулит А простенькое-что в вашем понимание простенькое? Сообщение отредактировал KT117 - 17.1.2015, 15:08 |
17.1.2015, 15:45
Wasiliy61, Всего 1800 рублей, это не 8,5 тыр который мне в магазине предлагали.
17.1.2015, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Необязательно-можно и на меньшее напряжение А на сколько 1000в,1500в,2000в, верхняя планка большая даже не знаю что ставить? |
17.1.2015, 18:37
Чем больше-тем лучше
17.1.2015, 20:37
Pavel.I, Зато мне ничего переключать не нужно, кондкнсатор ли, сопротивление, катушка или трансформатор, емкость, транзистор. Напругу не мерит по моему, силу тока тоже, но для этих целей у меня есть другой приборчик.
плохо видно, вот такой. Сообщение отредактировал starik2 - 17.1.2015, 20:32 |
17.1.2015, 21:36
Не ту тему вы выбрали пиписками мериться
17.1.2015, 22:02
Извиняюсь, занесло немного.
18.1.2015, 22:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
19.1.2015, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, как проверяли, случайно не на ХХ? Если да, нагрузите дежурку хотя бы на ватт-другой по цепи 20в, возможно ничего и не нужно перематывать. Потом - там необязательно точно 20в должно быть, 18-20в нормально будет, то же и по цепи 18в.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2015, 9:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.1.2015, 13:25
Здравствуйте, как проверяли, случайно не на ХХ? Если да, нагрузите дежурку хотя бы на ватт-другой по цепи 20в, возможно ничего и не нужно перематывать. Потом - там необязательно точно 20в должно быть, 18-20в нормально будет, то же и по цепи 18в. Здравствуйте! Нагружено 5 Вт. лампочкой по 20В. Но я уже перемотал но не ставил |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 17:24 |
