100 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Chaynik
сообщение 23.10.2007, 17:24
Сообщение #381
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Сердечник Н получился 25х22мм.
" в любом случае бери лучше замкнутый сердечник с зазором, наводок меньше будет, и разомкнутый если корпус сварки из жести и дроссель стоит близко от стенки то может даже корпус деформировать при большом токе. "
Очень правильный совет. Хотел именно так сделать, именнно по этим причинам. Но не сложилось. Теперь сварник подпрыгивает и икает когда электродом тыкаешь icon_mrgreen.gif .
САНЕК
сообщение 23.10.2007, 17:54
Сообщение #382
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Растолкуйте ПЛИЗЗ,чем обособлен транс в сотке,т.е. коэф. трансформации 3.5 ?
Почему нельзя намотать с коэф. 3 ???
Еще вопрос нарисовался,собрал дроссель на Ш12х20 от ТПИ(помоему 4),в нем имеется зазор по центральному керну(заводской) на прикид мм1-1.2(не замерил).Добавил по краям по 0.5мм пресшпан т.е. картон.Витков влезло 9.5 полосой 0.35х29,грется перестал,в насыщение не влетает (ест-но для сотки).Вопрос-какие будут по этому поводу мнения,советы,ругательства??
На абордаж!
Chaynik
сообщение 23.10.2007, 18:23
Сообщение #383
Из: пгт Гвардейское
"Растолкуйте ПЛИЗЗ,чем обособлен транс в сотке,т.е. коэф. трансформации 3.5 ?
Почему нельзя намотать с коэф. 3 ???"
Почему нельзя, можно. 3,5 это один из компромисов Бармалея, он видать хотел ток через ключи уменьшить, и ослабить нагрев, опять же сснаберки у него хуенькие. Это ему удалось. Но если смириться с незначительным уменьшением ПН, то лучше 1:3.
САНЕК
сообщение 23.10.2007, 19:55
Сообщение #384
Из: Воронеж
Т.е. будут греться обмотки?В чем прикол?
Цитата(Chaynik @ 20.10.2007, 14:42) *
Верно, Ктр не нравиться. А разгон ключей тут нипричём, ты можешь позволить ключам пропускать ток 60А, но на дуге не будет и 120А, если не будет напруги вольт 26 хотябы. Тут рулит Кзап. Его больше 0,5 не сделаешь. Реально он 0,48 где-то.
В сравнеии с этим?
На абордаж!
Chaynik
сообщение 23.10.2007, 20:13
Сообщение #385
Из: пгт Гвардейское
"Т.е. будут греться обмотки?В чем прикол?"
Прикол в том, что трансформатор, одна из наименее горячих деталей, в "сотке".
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 23.10.2007, 21:46
Сообщение #386
Собираю силовой транс из двух комлектов Ш-20*28 нужен ли там зазор и какой
И еще как лутше отстроить на КЗ или на баласт
Camelot
сообщение 23.10.2007, 22:24
Сообщение #387
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
нужен зазор или нет зависит от количесва витков, тоесть если допустим по калькулятору Лысого получилось 15 витков первички а влезло только 14 тогда можно сделать небольшой зазорчик. у меня на двух Е65 15/5 без зазора, частота 40 кгц.
блин надо срочно в сотке померить ток а нечем, сегодня зарядил тройку, так горит как то подозрительно быстро для 100 ампер, на выходе моего шунта при 100А 15мВ вопрос если взять простой стрелочный индикатор, подать на него 15 мВ сделать пометку на шкале а потом подрубить это к шунту, будет это счастье работать или врать начнёт по чёрному? а то китацем никак на шунте напругу не померять.
Чайник
а у меня на строчниках как не странно не прыгает, давеча я говорил что гудит корпус от магнитного поля но это видимо было от перепутанной полярности вторички, сейчас пробовал варить, ничего такого не услышал, хотя может просто за шумом дуги и вытяжки не расслышал...
сообщение 23.10.2007, 22:30
Сообщение #388
у меня 20 витков
сообщение 23.10.2007, 22:32
Сообщение #389
частота 37кГц
Ser
сообщение 23.10.2007, 22:59
Сообщение #390
Пользователь №: 3892
icon_redface.gif Извините,немного приврал про испытания,сегодня посмотрел своё сообщение(Город мастеров,часть 12,стр.50,сообщениеот Sp №4955)Про скин и потери я знаю.Пробовал мотать жгутом(редко когда удаётся запихать в окно),пробовал этот жгут делать в виде шлейфа (провод в ряд)(запихать в окно обычно удаётся,но изготовление шлейфа-процесс довольно трудоёмкий и долгий(перед этим трансом был на двух ш20х28,вторичка-70проводов0.6мм в один ряд) и при всём этом все трансы под нагрузкой греются прилично,потому я пришел к таким выводам:
1.Обязательное принудительное охлаждение транса
2.Побольше феррита,поменьше витков
3.Из отечественных ферритов наилучший-3000нмс(от строчников цветных телевизоров)
4 Фольгу желательно не толще0.3мм,а ещё лучшепакет из 0.1мм(вторичку).
Всё дело в том,что найти фольгу в продаже практически невозможно icon_sad.gif .Дали мне недавно аалюминевой,собираюсь попробовать с ней,вот она наверное будет греться.
P.S.На рисунке1,2,3-вентиляторы
Camelot
сообщение 23.10.2007, 23:14
Сообщение #391
Из: Рига, Латвия
с 20-ю витками наверное и на 30 кгц можно нормально запустить, ниже частота - легче ключам.
alex646
сообщение 24.10.2007, 7:47
Сообщение #392
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Подскажите пожалуйста что за кольца фм4000нм размеры не помню а сечение 450 мм2 внешний диаметр примерно 70мм, что с него может получится? Я понимаю, что калькулятором Лысого самое то.... я просто хотел узнать если 2000 хуже 3000 а тут 4000 то и транс получше будет? А может кто уже сталкивался? Ну просвятите пожалуйста..
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Chaynik
сообщение 24.10.2007, 17:54
Сообщение #393
Из: пгт Гвардейское
" у меня на строчниках как не странно не прыгает, давеча я говорил что гудит корпус от магнитного поля но это видимо было от перепутанной полярности вторички, сейчас пробовал варить, ничего такого не услышал, хотя может просто за шумом дуги и вытяжки не расслышал"
Да это я сильно утрировал. щёлкает тихонько так.
САНЕК
сообщение 24.10.2007, 18:56
Сообщение #394
Из: Воронеж
Сегодня спалил 5 электродов подряд(не хватило терпения на больше) тройки,по теплу не отключился.
Убегу наверное на фиксу,очень хочется.
Дроссель перемотал на Ш12х20 ,витков 9.5,полоса 0.35х29,греться перестал,в насыщение не входит.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 24.10.2007, 19:12
Сообщение #395
Из: пгт Гвардейское
"Дроссель перемотал на Ш12х20 ,витков 9.5,полоса 0.35х29,греться перестал,в насыщение не входит. "
У меня тоже такой сердечник есть. Новенький. А сколько индуктивность и зазор?
Vadimka
сообщение 24.10.2007, 19:39
Сообщение #396
Пользователь №: 9067
Camelot
у меня шунт при 75А выдает 75мВ, подключил к нему головку стрелочную на ток 1мА с добавочным резистором, настроил на низком напряжении пост. тока с мультиметра, проградуировал от 0... 150 А, 50 делений. Пока ему верю. А мультиметр тоже подключал параллельно головке, при пересчете, результаты совпадали.
Camelot
сообщение 24.10.2007, 20:22
Сообщение #397
Из: Рига, Латвия
у меня мультиметр параллельно шунту показывае 20 мв даже когда тока нет в цепи icon_sad.gif
сообщение 24.10.2007, 21:26
Сообщение #398
добрый вечер собрал по схеме http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIF
пробовал настроить и поварить вот что из этого получилось
ТОК КЗ 90 АМПЕР но дуга не горит
при КЗ плавно изменяя силовое напряжение плавно изменяется длительность импульса
и плавно растет ток при 220 В 90 А больше боюссь диоды не выдержат HFA25TB60 4шт
подскажите что не так
Camelot
сообщение 24.10.2007, 21:36
Сообщение #399
Из: Рига, Латвия
Слава у меня такой косяк совсем недавно был, тоже ток зверский на выходе а дуга не горит, была попутана фазировка выходной обмотки силового транса.
померял таки ток в сотке, на минимальном задании во время дуги ток 13А на максимальном задании при сварке электродом 3мм максимум был 115А, ток кз на минимуме около 20-25 ампер, точно не помню, на максимальном задании ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются... у меня до кучи с буквой W стоят. какая напруга на выходе была во время всех этих измерений не знаю, стрелочной цешки нет, а китаец гонит.
Chaynik
сообщение 24.10.2007, 23:03
Сообщение #400
Из: пгт Гвардейское
"ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются"
А я специально такой ток сделал, добавив кондёр на 3 ноге. Получился "горячий старт"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 14:30
