17.1.2015, 13:35
DANTIST, садист Serega, так ты садистов не видел! Теми борами отверстие не сделаешь. Вернее, сделаешь, но большое. Я использую боры с толстым хвостовиком и тонкой режущей частью. 1-1.5 мм диаметром. Движок ДПР + цанговый зажим. Дык-- этож шарошки. Для не посвященных - это шарошки! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 13:43
17.1.2015, 13:59
Страшно представить даже, чем ты делаеш отверстия для ветродуев, видимо спер и усовершенствовал инструмент из гинекологического кабинета. Не, Олег, с теми инструментами не знаком. Даже не могу представить, что там может быть полезного... Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником. Можно было бы шарошкой, но инструмента подходящего нет. Этот процесс уже на подходе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
DANTIST, использую тоже цанговые зажимы в комплекте с MEZ NACHOD CSSR K6A25 MOT = 24V 2W 5000 1/min.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.1.2015, 14:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков
Лучше шарошки только ЧПУ плазморез или лазерорез И немного похвастаюсь Вот так оно выглядит после покраски Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 15:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.1.2015, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Не, Олег, с теми инструментами не знаком. Даже не могу представить, что там может быть полезного... Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником. Можно было бы шарошкой, но инструмента подходящего нет. Этот процесс уже на подходе. DANTIST а балеринкой не пробовали? Вставляешь её в патрон дрели.Вводишь направляющую в центр окружности, прижимаешь и сверлишь. Отверстие получается с ровными краями. |
17.1.2015, 15:34
DANTIST а балеринкой не пробовали? Вставляешь её в патрон дрели.Вводишь направляющую в центр окружности, прижимаешь и сверлишь. Отверстие получается с ровными краями. Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически? Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно. Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 15:39
DANTIST, а что мешает сверлильный станочек сделать с Вашими знаниями и возможностями ? Там и сверление, и фрезерование...
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 15:40 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.1.2015, 15:46
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков. Лучше шарошки только ЧПУ плазморез или лазерорез Вот так оно выглядит после покраски А какой инструмент используешь для шарошки? Там ведь обороты нужны. Дверь симпатичная. Вот только петли зря снаружи. Кроме шарошек есть еще болгарка. Или сосуд Дюара с жидким азотом, накрайняк DANTIST, а что мешает сверлильный станочек сделать с Вашими знаниями и возможностями ? Там и сверление, и фрезерование... Serega, это же хобби у меня такое. Если бы кормился от сварочников, тогда можно было чё-то и придумать. Да и не очень благодарное это занятие по нонишним временам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически? Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно. Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени. А я делаю так, рисую окружность 120мм, затем на болгарочным диском выпиливаю шести угольник, затем небольшим наждаком-что-бы вошёл за 5 минут довожу до черты круга. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2015, 15:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 15:53
Цитата А какой инструмент используешь для шарошки? Обычная дрель DWTА чё это зря что петли снаружи??? У тебя другое предложение??? сколько живу столько петли таким макаром ставлю и никогда никаких проблем!!! Болгаркой на этих дверях и так делается львиная доля!!! а вот под замки делается отверстие и далее шарожкой... Правда в домофонных дверях эта операция исключается потому что замки электромагнитные Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 16:10 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.1.2015, 16:30
Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически? Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно. Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени. Да ,чисто на практике делаю так.Правду сказать балеринка опасная "весч" без сверлильного станка.Тем более у меня так называемая ещё дедовская ,то есть с дной резущей лапкой.Было б с двумя режущими ,наверное было б безопасней. Хорошо если пластину которую надо прорезать зажать в тиски.Под пластину при зажимании в тисках подложить фанерку.И использовать перфоратор.Потому ,что у простой дрели не хватает мощи. И почти самые низкие обороты. Как то так. |
17.1.2015, 16:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
... Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником... Подскажу если не против. Большие отверстия прорезаю за один проход, без всяких сверлений. В хоз товарах продаётся кругорез или балеринка, как по ноучному забыл. Вот её встовляю в дрель с двумя скоростями и вперёд, бывает остаётся кромка не дорезона но это не проблема, просто отламываю зато какай внешний вид. Раньше точно так прорезал отверстия большого диаметра для динамиков, мм 250 из алюминия, правдо на сверлильном стонке с подачей. |
17.1.2015, 17:12
Pavel.I, Это кто-же динамики в алюминий пихает? Как-то не по научному это.
17.1.2015, 17:25
Pavel.I, Это кто-же динамики в алюминий пихает? Как-то не по научному это. Не улыбайся. Делал акустику? если нет тогда не поймёш. Объясняю, динамик 25ГД... ставится с наружи а вот что бы его закрыть нужно такое обрамление и сетка, декоративная. Вся эта рамка полируется а вот чтобы это всё блистело, делать надо из дюрали. Саббуфера сейчас тоже в моде, приходилось и туда внедрять. |
17.1.2015, 17:41
Pavel.I, Больше не буду. Делал, теперь понял о чем речь.
17.1.2015, 18:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Насчёт дырок в корпусах.
А что, электролобзик уже вышел из моды? |
17.1.2015, 19:15
Да не забыли, пилим и лобзиком бывает иногда, для блинов дырки нужны. А так в основном дрова для растопки.
17.1.2015, 19:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
У кого есть- режут плазматроном, 5 секунд и отверстие готово, практически без зачистки и идеально ровное.
18.1.2015, 0:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
У кого есть- режут плазматроном, 5 секунд и отверстие готово, практически без зачистки и идеально ровное. Плазмотрон есть (ручной) , но на счёт идеально ровного ошибаетесь, это не лазер. Да и не режут консервные банки плазмой -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 22:46 |
