![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Jorg, а у меня и есть с управлением от шунта Мое предположение неудачно разведена управа,земляная шина. пока было все "россыпью" проблема не проявлялись.мой знакомый собирал фазник,тоже повелся,так мозг он ему хорошенько вынес,раза 2 точно управления переделывал,но дожал его,не мытьем так катаньем ![]() ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.1.2014, 18:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2013 Из: Запорожье Пользователь №: 36205 ![]() |
Опять у меня лыжи не едут . Почему делить ? 79.4/2=39.7 - это меньше чем постоянный ток из шита. Я же считаю пиковый ток ,который способны выдержать транзисторы , умножать надо а не делить . Лишь бы не башня ехала ![]() .Будете на ночь напрягаться не то что лыжи не поедут и башню снесет ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.1.2014, 20:07 |
Нашли причину перекоса. IRка сдохла. Решили в раскачку ТГР что нибудь другое воткнуть. Кто-то мне уже говорил, что с ИРками будут проблемы, а я не поверил.
Сообщение отредактировал Zeff - 23.1.2014, 12:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 38349 ![]() |
Подскажите управу для фазника на проце, на АТмеге8 что в соседней ветке подойдёт?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 36419 ![]() |
Здравствуйте
Заказал 10шт UCC3895 для построения фазника, а теперь думаю, что зря. Может плохо искал, но нигде не могу найти пример расчета силовой схемы. Например, как считать резонансную индуктивность, транс и т.д и т.п. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Здравствуйте. Может плохо искал,......... транс и т.д и т.п. О, как. Прям сразу фазник............. Так надА с косогА починать..... Расчитывать ничего не надо, всё давно посчитано, тули как на схеме и будет всё пучком.................... Смотри чужие ошибки, и принимай свои решения. Копировать ГЛУПО............ ![]() Сообщение отредактировал IGBT - 23.3.2014, 23:29 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Поэтому и спросил информацию по расчету. Второй пост в этой ветке написано КРАСНЫМИ буквами..................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 ![]() |
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист. в чем вопрос -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Спасибо,вопрос состоит в том ,что запусти аппатат сначала через лампу 200ват между входным мостом и электролитами,лампа ярко вспыхнула и погасла,при кз на выходе слабые искрения,тока нет,на всех затворах меандр,что посоветуете,спасибо -баянист.
Чтобы не спалить транзисторы лампу обычно ставят от емкостей до силовой части.Покажите схему Кирдяшова.
Я не знаю как скинуть схему ,напишите.
схему не могу выложить,не получается,может я что-то не так делаю,ответте. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
http://mihkrd.narod.ru/index4.html
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? |
Левак какой то. схемы нечитабельные, за схемы автор денег просит. А не боитесь-что выложите схему тут и вас по судам за разглашение коммерческой тайны затаскают?
http://mihkrd.narod.ru/index4.html КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? Ага. ![]() |
Схема вторая.
Спасибо ,я помню вас. Мне нужна помощь,не могу настроить эту схему,вроде все работает,осцилограммы на затворах меандр,на колекторе эмитере всех ключей тоже меандр,при подаче напряжения с латра 60 вольт на силовую часть,на эмитер колектор всех ключей размах70 вольт,а на трас с ключей идет 140вольт.При подачи полного напряжения на выходе инвентора 110 вольт-зто со схемой поджига,а ток всего ампера 2.Спасибо если подскажете. |
Была тема про этот аппарат на этой ветке-смотрите тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=278168
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 17:44 |
