511 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
oleg1ma
сообщение 20.1.2015, 11:17
Сообщение #7361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(fobas @ 20.1.2015, 10:46) *
подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? И еще по снабберу вопросец, который на ключах, кондер на 3300пик ну негде не могу найти есть на 4700пик,под него резисторы те же поставить или сопротивление увеличить?
Всем заранее спасибо!
Много потому как сечение маловато, для 50кГц 21/7, для 60кГц 18/6.Лучший вариант, мотануть на кольце R63, R55.Индуктивность какая получится, такая и будет.Если конденсатор 4n7, то сопротивление уменьшить до 40 Ом.
fobas
сообщение 20.1.2015, 15:14
Сообщение #7362
Пользователь №: 42930
благодарствую за быстрый ответ,в выходные займусь намоткой,да и еще вопросец-с твоими параметрами тт на 120 ампер,какой ток кз получается?(а то где то тут мелькало что из за наклона пилы при расчете накидывается процентов 20)просто хотел уточнить для себя.
oleg1ma
сообщение 20.1.2015, 15:42
Сообщение #7363
Из: Глобино UA
Ток КЗ ампер на 40-50 больше рабочего.
KSV
сообщение 20.1.2015, 16:11
Сообщение #7364
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(fobas @ 20.1.2015, 6:46) *
дошел до самого сложного(на мой взгляд)транса,буду мотать на ETD59,вот тут и возник вопрос(из всего прочитанного про ETD59 так и не нашел) подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все?
На ETD59 сварок сделал 5 или 6 штук (мой любимый сердечник, мотать просто сказка по сравнению даже с Ш), про витки я писал не раз, для 50-55кгц делал 21 и 7 витков, индуктивность первички 720-750мкгн, подбирал по калькулятору. Поначалу мотал и 24 и 8, последний (на ETD59) 21 и 8, индуктивность 750.
Сообщение отредактировал KSV - 20.1.2015, 16:16
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 21.1.2015, 18:44
Сообщение #7365
Пользователь №: 30389
fobas
Конденсаторы брал в elitan.ru маркировка PCAPR-1000-0 0033-K-PP-15
Там много чего есть, но разброс цен может быть очень большой. Просто просматривайте весь список...
По ETD59 аналогично 22+8 и 55кГц. Если конденсатор 4n4 достаточно точный, резистор получается 3k3-3k6.
Сообщение отредактировал Гриони - 21.1.2015, 18:55
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 13:51
Сообщение #7366
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Печатки по управам выкладывали v3, с ней все хорошо, но печатку силы не нашел модернизированного варианта, может у кого есть, и тут по схеме не возможно понять какой номинал стоит
, в хорошем качестве есть эта схема?
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 15:30
Сообщение #7367
Все верно, с первой страницы я и взял эту схему, где толком не разглядишь, видимо фишка в чем то другом, так как за 3 года она так и не появилась в хорошем качестве...
alexods
сообщение 22.1.2015, 16:45
Сообщение #7368
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Не в обиду автору выложенного. Просто где то на форуме скачал, выкладываю подборку. В архиве есть все.
Прикрепленный файл  Atmega8_new.zip ( 15.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 668
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 20:19
Сообщение #7369
Не в обиду конечно, спасибо за столь быстрый отклик, но в архиве тоже самое схема в плохом качестве jpeg формате, не говоря уж и про spl его там вообще нету, ну ладно раз автор с самого начала не выложил схему spl формате, нарисую сам! Потом может выложу сюда!
Сообщение отредактировал RuGOST - 22.1.2015, 21:21
alexods
сообщение 22.1.2015, 20:27
Сообщение #7370
Из: Украина
Ну про spl Вы загнули. Качество отличное
golub
сообщение 22.1.2015, 21:04
Сообщение #7371
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RuGOST @ 22.1.2015, 19:19) *
... архиве тоже самое схема в плохом качестве jpeg формате, не говоря уж и про spl,... нарисую сам! Потом может выложу сюда!
не слишком-ли много притензий, с такими познаниями пользовательских интерфейсов.
[attachment=37027:1.jpg] [attachment=37028:2.jpg]
скрины с того же архива.
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 21:24
Сообщение #7372
Причем тут 1 версия я про модернизированный вариант, которого у вас нету, я и так прекрасно знаю что там качество отменное, читайте внимательно мой вопрос сообщение 7386 там на рисунке видно какое качество, но вы не беспокойтесь я нарисую уже на пол пути завтра будет все готово!
Сообщение отредактировал RuGOST - 22.1.2015, 21:27
and_w
сообщение 22.1.2015, 21:32
Сообщение #7373
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Вот еще до кучи, кто-то выкладывал давно.....Прикрепленный файл  2_version_for_sila.lay ( 250.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
Гриони
сообщение 22.1.2015, 21:45
Сообщение #7374
RuGOST
Неправильные программы делают неправильные схемы. Попробуйте это:
Прикрепленный файл  Splan7.0.0.4.rus.zip ( 3.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 374
а это просто поместите в удобное место и вытащите ярлык с экси:
golub
сообщение 23.1.2015, 0:25
Сообщение #7375
Из: Харьков, пески
открою вам секрет, самое отменное качество в даташиите. Независимо от того, оригинал или доработка.
RuGOST
сообщение 23.1.2015, 22:15
Сообщение #7376
Вот как и обещал начертил схемку модернизированного варианта, кому не лень посмотрите, замечания, пожелания напишите, подправлю если, что не так. Когда чертил по авторскому рисунку нумерация в некоторых местах компонентов была одинаковой что, немного не правильно, поэтому оставил как есть!Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 49.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
SchVePs
сообщение 24.1.2015, 0:39
Сообщение #7377
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Посмотрите базы VT6,VT7,VT8,VT9 , поставить точки пайки.
RuGOST
сообщение 24.1.2015, 7:52
Сообщение #7378
Да проморгал чуток, исправил Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 49.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
Vs55
сообщение 31.1.2015, 20:26
Сообщение #7379
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Исправьте нумерацию и номинал резисторов возле DA5
RuGOST
сообщение 31.1.2015, 21:49
Сообщение #7380
Исправил Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 49.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:02
