Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 20.1.2015, 22:54
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста?
Изображение прилагаю.
Спасибо.
сообщение 20.1.2015, 23:42
Для двух линий 1,5 и 2,5 мм2 адекватной предельной защитой будет АВ 16А, а то и 13А.
сообщение 21.1.2015, 0:01
С25 на фото - три, второй слева диф, 2 крайних справа нет
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:09
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
Насчет адекватности - сомневаюсь. 2 кабеля в один автомат сводить? смысл в такой защите? это если совсем места нет, то тогда конечно можно и так... но 2 группы отсекать одним автоматом?
сообщение 21.1.2015, 0:26
В автоматы DEKraft входят 1,5 и 2,5 - эти кабеля идут на кухню. Все переделывать? =\
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:33
Из: Николаев
зачем переделывать? если он 2х полюсный (а он 2х полюсный), то замените его на 2 однополюсных на 25 и 16 ампер, с характеристикой С. И вставьте кабелив свои автоматы. а запитку их - перемычку сверху кинуть, от одного к другому.
сообщение 21.1.2015, 0:44
Уверены? Может без краш-теста проводки обойтись и поставить 16 и 10А?
Хотя... каждый сам себе злобный буратино.
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:49
Из: Николаев
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается
Да и почему краш - тест? если вы 25 и 16 поставите - ничего проводке не будет.
сообщение 21.1.2015, 0:54
Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:49) *
... ничего проводке не будет.
Изготовление проектной документации согласно строения.
Volt380
сообщение 21.1.2015, 8:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 0:54) *
сообщение 21.1.2015, 12:56
господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставления системы "как есть" в виде того, что на автомат С25 (ДЕКрафт на изображении в первом сообщении) прицеплены кабеля сечениями 1.5 и 2.5?
Коляныч
сообщение 21.1.2015, 13:04
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Наиболее вероятный вариант-систематический перегруз кабеля => термическое повреждение его изоляции.
И что 1,5 и 2,5 квадрата ещё проверить надо.
FRAER
сообщение 21.1.2015, 13:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Чревато тем, что цепи и электроустановочные устройства не защищены от возможных перегрузок, вызванных повышенными токами.
Например, если будет протекать ток 20А, то для автомата это нормальный режим работы, а розетка, которая расчитана на 16А уже потихоньку плавится, на кабеле-полторашке уже изоляция дымится. Тут и до пожара не далеко. Именно от этого должен защищать правильно выбранный аппарат защиты, коим и является автоматический выключатель.
Гость_Оптимист_*
сообщение 21.1.2015, 17:49
Выше пример некомпетентности в действии.
Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А.
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:30
Из: Николаев
Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 1:54) *
Если у вас уже есть кабели этого сечения, заведенные в щит и сидящие на автомате... И если вы замените этот автомат на другой - то вашей проводке абсолютно! ничего! не будет. если вы на 1,5 мм2 установите автомат 16 А - то что ей будет? а на 2,5 мм2 - 25 А - аналогично. Шабашникам не будет необходимости приходить.
Можно говорить про некомпетентность, когда спрашивает профессионал с профессиональной точки зрения. А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов
сообщение 21.1.2015, 22:42
Да уж... Конечно, 7 кВт понятнее, чем 16А, тем более, что в последнем случае будет 3,5 кВт. Уж даже боюсь спросить, как 7 кВт получилось... icon_wink.gif
ЗЫ. А вот человеку, не близкому к электричеству нужно, действительно нужно, остерегаться подобных необдуманных советов.
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:50
Из: Николаев
кабель с жилой, сечением 2,5 мм. кв. выдерживает 7 кВт. 3,5 кВт выдерживает кабель 1,5 мм. кв
сообщение 21.1.2015, 22:51
Может о трёхфазной сети речь ведёте?
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:55
Из: Николаев
у человека сидят на одном автомате, 2х полюсном две группы - одна - кабель, сечением 1,5 мм. кв, вторая группа - кабель сечением 2,5 мм. кв. и оба сидят на 25А автомате. Что тут непонятного? Заменить автомат 2х полюсный 25 А на два однополюсных - один 25 А - ддля кабеля 2,5 мм. кв., второй - 16 А - для кабеля 1,5 мм.кв
про медь разговор идет.
Гость_Оптимист_*
Можно говорить про некомпетентность ... А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял ... что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов
7000 Вт делим на 230 В получаем 30,4 А.
Поэтому приходится говорить о Вашей некомпетентности в вопросах:
защиты проводников от перегрузок;
выбора защитных устройств, в т.ч. с учетом пусковых токов;
проектирования электроустановок зданий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 3:16
