![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали? И в ихних же корпусах! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 ![]() |
КТ117,а но вотчто мне бояться,схема выложена в интернете,а за документацию а выслал на телефон стольник,сам автор много не разговаривает,говорит все работает,а на той ветке речь шла о его фазнике.но вот как то так.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
КТ117,а но вотчто мне бояться,схема выложена в интернете,а за документацию а выслал на телефон стольник,сам автор много не разговаривает,говорит все работает,а на той ветке речь шла о его фазнике.но вот как то так. На самом деле схема очень проста поэтому много разговаривать о ней нечего. Нужно просто понимать какая деталь для чего стоит и как оно работает. Для начала смотрим импульсы на выходах ШИМ, затем осциллограф на оба выхода и наблюдаем наличие противофазных импульсов с достаточным промежутком мёртвого времени.Затем импульсы на затворах, они должны быть в противофазе в плече левом или правом, то есть верхний и нижний ключ работают по очереди, и совпадать в фазе по диагонали. Если всё так то ток на выходе должен быть, а уже настройка его величины дело третье. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Никакой информации кроме той, что имеется осцилограф
![]() Где сняты осцилки? Какие параметры развертки по вертикали-горизонтали? На последней-видно, что размах сигнала во втором канале меньше-это отчего? ПыСы. В редакторах изображений есть возможность вставлять текст на фото-воспользуйтесь Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2015, 10:50 |
Вот осцилограмы,первые две -выхода шим генератора,размах 12 вольт.следующие на затворах ключей после драйверов ,размах12 вольт,последняя осцила на двухлучевом на выходах шим и на одно и другой диаганале моста,пользоваться двухлучевым асцилографом мне не приходилось, поэтому смещение сигналов с мертвым временем я не смог получить.Спасибо-Баянист.
КТ 117,добрый день ,это от того что был один щуп с делителем, а второй ппросто с однолучевого,я менял местамии менялась картинка-спасибо. частота импульсов 30 килогерц. |
Если правильно синхронизируете каналы то увидите мертвое время
http://www.floomby.ru/s2/EeusSY |
Спасибо КТ117,скажи пожалуйста,я вот посунул в силовой транс провод получилось пол витка,какая должна быть оссцила? у меня меандр,такой же как и на затворах,а как увидеть перемагничивание сердечника,тоесть работу диаганалей моста?Спасибо.
Спасибо КТ117,скажи пожалуйста,я вот посунул в силовой транс провод получилось пол витка,какая должна быть оссцила? у меня меандр,такой же как и на затворах,а как увидеть перемагничивание сердечника,тоесть работу диаганалей моста?Спасибо. Баянист, а баянист - это твоя основная профессия? Или хобби? Или ты такой же баянист, как я дантист? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да дантист,истинная правда, я баянист,в доказательство фото,осцилограммы снимал без нагрузки. Никон,вот в том то идело силы та нетна выходе.так пару ампер,лампочка 40 ватт накаляется. Баянист, я все понял. Тебе срочно нужно забить на этот фазник. Я тоже делал нечто подобное по схеме Виктора Ф, но он толком не заработал. Хотя току давал поболее твоего. Может свершится чудо и он у тебя заработает. У кого-то, вроде, заработал. Лучше совершенствуй свои профессиональные навыки. Или работа баяниста сейчас не в почете? Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Или, как там? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Дантист,нелзя же так катигорично,я понимаю вас вы спецы,а как быть нам любителям,я на этом не зарабатываю, вот это и есть хобби,а вы спецы если это вам не трудно могли бы и помочь спасибо.
дантист ,не лзя же так катигорично,я понимаювас,но куда деть увлечение-хобби,я ведь на этом не зарабатываю,а просто люблю с детства электронику,мне 62 года,надо ведь чемто увлекаться,а то ,что я попросил помощи,то есливам не трудно помогайте.спасибо Вот напаял. |
Дантист,нелзя же так катигорично, я понимаю вас вы спецы Да какие мы тут спецы. Аматоры. Спецы на форумах не сидят. Разве что заходят, иногда, потрындеть. ![]() Цитата ...я на этом не зарабатываю, вот это и есть хобби... Ну, если хобби, тогда конечно. Т.е. все уже перепробовано, остался мост. Пардон, что я обозвал его фазником. Где-то в сообщении мелькнуло. Цитата ...просто люблю с детства электронику,мне 62 года,надо ведь чемто увлекаться,а то ,что я попросил помощи,то есливам не трудно помогайте. Мосты, они или работают, или взрываются. Мой сразу взорвался. После этого, я мосты не люблю! ![]() А по поводу сборки - неплохо, как для баяниста. Это первый? Или были еще? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Cколько у вас витков на ТТ и какой токозадающий резистор, по схеме вроде номинал 150 Ом.Так-же напишите, какая емкость последовательно с первичкой силового тр-тора.Фото мало информативные, ничего непонять.
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист. Все таки хотелось бы посмотреть вашу схему. По ссылке что вы давали схема на UC3875, у которой, как говорит автор Цитата UC3875 так же управляет мостовой схемой, как и UC3825, но в отличии от UC3825 она имеет 4 выхода, а не 2. Каждый выход управляет своим ключом, и алгоритм работы ключей иной. То есть, вы 4 оптодрайвера управляете с двух выходов UC3825? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 19:25 |
